6 返信 最新の回答 日時: Jan 19, 2016 11:23 PM ユーザー:boc1234
    Adobe Reader 11 アップグレード
    boc1234
      以前は「Adobe - Adobe Acrobat Reader DCの配布」のサイトから、Adobe Reader 11のexeファイルをダウンロードしていました。
      現在このページにいくと、Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードしかできなくなっています。
      以前のようなAdobe Reader 11のexeファイルはどこからダウンロードできますか?
        • 1. Re: Adobe Reader 11 アップグレード
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          手順3の「バージョンを選択」にてAdobe Reader XIを選択することにより可能です。
          • 2. Re: Adobe Reader 11 アップグレード
            boc1234 Level 1
            ご回答いただきありがとうございます。
            教えていただいた手順で行ったところ、ダウンロードファイルが「AdbeRdr11010_ja_JP.exe」でした。
            最新のバージョンはAcrobat XI (11.0.14)だと認識しているのですが、ほかのところからダウンロードは可能でしょうか。
            • 3. Re: Adobe Reader 11 アップグレード
              ご返信ありがとうございます。
              ダウンロードできたとのこと、何よりです。
              各バージョンについては、以下ページよりダウンロード可能となっております。
              Adobe - Adobe Reader : For Windows
              • 4. Re: Adobe Reader 11 アップグレード
                boc1234 Level 1
                早速のご回答、ありがとうございます。
                お教えいただいたサイトに「Acrobat XI (11.0.14)」の最新のプログラムがあることを確認致しました。
                何度も申し訳ございませんが、下記ご質問にもご回答いただけますでしょうか。
                ①exeファイルの提供
                 以前はexeファイルの提供がありましたが、教えていただいたサイトを確認するとmspファイルとなっていました。
                 exeファイルの提供はなくなったのでしょうか。
                 また、提供がある場合サイトをお教えいただけますでしょうか。
                ②ダウンロードするファイルの種類
                 お教えいただきましたサイトには下記2つのファイルがありました。
                 ・Adobe Reader 11.0.14 update - Multilingual (MUI) installer
                 ・Adobe Reader 11.0.14 update - All languages
                 1つの言語(日本語)しか使用しない場合は、「All languages」をダウンロードするという認識で良いでしょうか。
                ③企業用のダウンロードファイル
                 業務で使用しているソフトのため、今までは企業用のファイル(Adobe - Adobe Acrobat Reader DCの配布)をダウンロードしておりました。
                 お教えいただいたサイトのファイルは企業用のファイルという認識でよろしいでしょうか。
                 個人用の場合、企業用のファイルが格納されているサイトをお教えいただけますでしょうか。
                • 5. Re: Adobe Reader 11 アップグレード
                  ご質問いただきました件に回答いたします。
                  ①恐縮ながら、現在はexeファイルでの提供はございません。
                  複数のお客様からご要望をいただいておりますため、技術部門に要望として上げておりますが、
                  申し訳ございません、実現するかどうかの明確な回答は難しい状況となります。
                  (exeファイルは初期インストーラーに含まれるファイルのみとなります)
                  ②はい。「All Languages」の適用で問題ございませんが、Adobe Reader X以降は
                  Multi User Interfaceとなっておりますので、どちらのアップデーターを適用しても問題はございません。
                  ③該当サイトで配布されているファイルと今回ご案内申し上げたサイトのファイルは
                  全く同じものとなっておりますので、企業でご利用いただく場合においても
                  こちらを適用くださいますでしょうか。
                  • 6. Re: Adobe Reader 11 アップグレード
                    boc1234 Level 1
                    ご回答いただきありがとうございました。
                    exeファイルの提供がない旨、承知いたしました。
                    お教えいただきましたサイトのmspファイルで無事にインストールすることができました。
                    ご協力いただき誠にありがとうございました。
