1 返信 最新の回答 日時: Mar 4, 2016 3:07 AM ユーザー:150kw
    Encore CS6のライブラリーコンテンツに自作のボタンを登録する手順は?
    直樹大54629544
      はじめて投稿します。 Nao-naoと申します。 Encore CS6をどうしても使いたかったので、ちょっと時間はかかりましたがAdobeCCの「以前のバージョン」からPremierCS6をダウンロードし、めでたくEncoreCS6をインスト ールすることができました。 インストールできたEncoreCS6を開いてみるとメニューやボタンのライブラリコンテンツが空っぽでちょっと慌てましたが、こちらのフォーラムを参照しながら全てのライブラリコンテンツ をEncoreCS6に読み込むことができました。 ありがとうございました。 ここでもう一つ質問があります。 Adobe Photoshopで作成した自作のボタンをEncoreCS6のライブラリコンテンツに読み込みたいのですが、方法をお教えください。 よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Encore CS6のライブラリーコンテンツに自作のボタンを登録する手順は?
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、直樹大54629544さん
          だいぶ日にちが経過してしまいましたが、フォーラムはご覧になっているでしょうか。
          ライブラリコンテンツの読込は意外と大変だったと思います。
          それでは「自作メニュー」と「自作ボタン」を、ライブラリにセット名「自作」を追加し、そこに登録する方法を説明します。
          ①「自作メニュー」と「自作ボタン」をPhotoshopで作成し(拡張子;psd)、Encoreのプロジェクトパネルに読み込みます。
          ②Encoreのライブラリパネルのパネルメニューを右クリックし、開いたコンテキストメニューから「新規セット」を選択します。
          ③「新規セット」ウインドウが開きますので、セット名を入力します(ここでは「自作」)。
          ④ライブラリパネルにセット名「自作」が追加されます。続いてプロジェクトパネルから「自作メニュー」と「自作ボタン」を、ライブラリパネルの下側の枠内へドラッグ&ドロップし、開いた「メニ ューを追加」ウインドウで「標準メニュー」を選択します。すると、セット名「自作」に「自作メニュー」と「自作ボタン」が登録されます。
          ※どういう訳か、「自作メニュー」と「自作ボタン」とも「メニュー表示の切り替え」のほうに登録され、「自作ボタン」は「ボタン表示の切り替え」には登録されませんでした。
          ※また、初期値のコンテンツにあるメニューとボタンが計2個登録されていました。これは次に説明するフォルダーの中でファイルを削除すれば消えます。
          ◆追加の「自作メニュー」や「自作ボタン」は次のフォルダーに保存されています。
          C:¥ユーザー¥ユーザー名¥AppData¥Roaming¥Adobe¥Adobe Encore¥6.0¥ライブラリ
          このライブラリフォルダー階層下のセット名のフォルダー。
          今回の場合は、「自作」フォルダーに「自作メニュー」と「自作ボタン」ファイルが保存されています。
          また、エクスプローラーでフォルダーのほうから「自作」フォルダーを作成し、「自作メニュー」と「自作ボタン」ファイルを保存してもEncoreに反映されます。
          ◆初期値のコンテンツは次のフォルダーに保存されています。
          C:¥Program Files¥Adobe¥Adobe Encore CS6¥ja-jp¥Library
          このLibraryフォルダー階層下の各フォルダー
