4 返信 最新の回答 日時: Feb 8, 2016 7:26 AM ユーザー:YR1556
    flash playerのダウングレードをしたいが、どれを選べばいいかわかりません
    YR1556
      私なりに調べましたが、わからないので投稿させていただきます。
      flash playerが自動更新されるよう設定してあった影響もあり、
      PCには最新版(バージョン20.0.0.286)が入っていました
      使用環境はWindows7でInternet Explorerは最新(おそらく11)ですが、
      ここ一か月ほど、クラッシュが頻繁に起こるので、
      できればバージョンを20以下のものにダウングレードしたいと思います。
      質問ですが、アーカイブ版の中から、ダウンロードしたいバージョンを
      選べばいいとありますが、容量の差が30MB台のもあれば、250MB
      くらいあるのもあり、どれを選べばいいかわかりません。
      単純にひとつ前のに戻したいのですが、選び方を教えて頂けると助かります。
      (バージョンとどのMBが使用環境に適した旧バージョンかわからないので)
        • 1. Re: flash playerのダウングレードをしたいが、どれを選べばいいかわかりません
          Level 4
          クラッシュが起こるとのことでご不便をおかけしており申し訳ございません。
          しかし直前のバージョンに戻すのはお勧めしません。
          なぜならセキュリティを最優先にアップデートをおこなっているからです。
          どうしても以前のバージョンでお使いになりたい場合は、継続サポートリリースバージョンをお使いください。
          アーカイブページより、
          リリース版とデバッガー版アーカイブ
          から
          をインストールしてください。
          継続サポートリリースバージョンは企業向けのセキュリティアップデートが適用された旧バージョンです。
          事前のアンインストールについては以下をご参照ください。
          Flash Player をアンインストールする方法
          • 2. Re: flash playerのダウングレードをしたいが、どれを選べばいいかわかりません
            YR1556 Level 1
            回答ありがとうございます。
            特に御社のアーカイブ版のページを見ると、バージョンが
            19よりも18の方が日時的に以前のバージョンでは最新に
            なっていたので、知識がないためか混乱しておりました。
            ただし、ご回答にあったように18.0.0.324だと企業向けと
            おっしゃられているので、その点が気になりました。
            個人での使用なので、個人用にリリースされた以前の
            バージョンの方が最適でしょうか?
            リリースノートのランタイムバージョンの履歴というページを
            見つけたので見てみると(下記のURL)
            https://helpx.adobe.com/jp/flash-player/release-note/fp_20_air_20_release_notes.html#id_62 973
            2015年12月8日  バージョン 20.0.0.228(158MB)→Win対応
            2015年11月10日 バージョン 19.0.0.245(259MB)→Win対応
            この2つの中で最適なのはやはり20でしょうか?それとも19でしょうか?
            サイズもかなり開きがあるので、個人向け、企業向け、などの判断が
            わかりません。
            教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
            ちなみに、アンインストールは完了しています。
            (windowsのコントロールパネルよりアンインストールを実行し、再起動した状態です)
            • 3. Re: flash playerのダウングレードをしたいが、どれを選べばいいかわかりません
              Level 4
              企業向けというのは機能の違いではなく、展開の都合上最新バージョンに移行できない組織で使われている安定版です。
              Flash Player自体の機能は18と20でほぼ変わりません。
              重要なのは、20でも18でもセキュリティパッチが最新のものを使うべきということです。
              2016年1月28日現在、20.0.0.286か18.0.0.324のどちらかしか選択肢はありません。
              • 4. Re: flash playerのダウングレードをしたいが、どれを選べばいいかわかりません
                YR1556 Level 1
                返信が遅くなってしまいました。というのも、PCの様子を見ていたからです。
                状況としては、返信を頂いた後、ダウングレードしようと思ったのですが
                やり方が難しそうでわかりにくかったので、質問より前日の復元ポイントに
                戻しました
                (その時は言ってたのは Flash 20 ActiveX(17.6MB)、Flash 20 NPAPI(4.29MB) でした)
                その後の作業ですが、こちらの手順通り
                ・まずアンインストーラーをダウンロードし、実行
                ・Cドライブ/Windows/system32/Macromed/Flash フォルダごと削除
                ・Cドライブ/Windows/Syswow64/Macromed/Flash フォルダごと削除
                (・Cドライブ/ユーザー/ の中にはAppdate/Roaming/Adobe/Flash とMacromed/Flashはなかったです)
                ・再起動
                ・最新版をダウンロード (Flash 20 ActiveX (17.6MB 20.0.0.286)のみで、NPAPIはない)
                この状態で、様子を見ているのですが、
                ・クラッシュが起きやすい
                のは、改善されてないです。この前から2週間近くなりますが、同じ状況です
                私のPCはwindows7でIEは最新の11です
                以前問い合わせた時もChromeでもクラッシュが
                起きるので、今はChromeは入れてません
                しばらく様子を見るしかないでしょうか?改善点ありましたら教えていただけたらと思います
