6 返信 最新の回答 日時: Feb 22, 2016 11:55 PM ユーザー:gege4771
    NASを使用しての作業
    gege4771 Level 1
      事務所と自宅など2台の異なるPCで作業する場合、NASに写真データとカタログを置いておいて、それぞれのPCで1つのカタログを使用することは可能ですか?
        • 1. Re: NASを使用しての作業
          Lana-neveyas Most Valuable Participant
          Lightroomではカタログをネットワーク上に置いた状態での利用はできないとアナウンスがあるようです。 仮に試してできたとしてもその後のトラブルに関しては本来の利用外になりますのでご自身で責任の範囲内でということになります。
          E. ネットワーク上へのカタログ保存について
          Photoshop Lightroom のカタログをネットワーク上に保存することはできませんが、写真を保存することはできます。Photoshop Lightroom のスマートプレビューを使用すると、写真が保存されているネットワークドライブやコンピューターに接続していない状態でも写真を編集できます。
          Photoshop Lightroom カタログに関する FAQ
          • 2. Re: NASを使用しての作業
            gege4771 Level 1
            回答ありがとうございます。
            自己責任での運用ということですね。
            NAS利用以外に2台の異なるPCでカタログを共有することってできるのでしょうか?
            • 3. Re: NASを使用しての作業
              そのような運用したことがないのでなんともですが
              外付けHDDにオリジナルの画像データとカタログファイルを保存するといかがでしょうか?
              環境によってはドライブレターが変わってしまい、うまくいかないことがあるかもしれません。
              Windows同士、Mac同士、Win/Mac間の問題もありそうですね。
              • 4. Re: NASを使用しての作業
                moko000 Level 1
                NASにカタログを、という返信がありますが、先日写真データをNAS上に置いているがアクセス権のトラブルが発生する頻度が高いとadobeに電話で質問してみました。
                すると、そもそもNAS上にデータを置くことを想定していないので、すべての写真を非ネットワーク上に置いてくれと言われてしまいました。
                USB接続の外付けHDDはOKみたいです。
                adobeの正式なFAQでネットワーク上にデータを置いて云々という記述を見たことがあるのですが。。。
                サンボルならどうなんだとか、質問にはあんまり突っ込まなかったので真偽は不明ですが、データの置き場に関してはadobeから公式FAQで触れて欲しいです。
                下記に複数台でのカタログの共有が書かれています。
                さて、MacとWindowsで外付けHDDを共有したら無理なんじゃないかと思いますが、外付けHDDを推奨しているようですね。
                Dropboxなどにおいてもいけるんじゃないでしょうか?
                L. 複数のコンピューターで同一のカタログを使用する方法
                ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、複数のコンピューターで同一のカタログを使用する簡単な方法は、外付けハードディスクに Photoshop Lightroom のカタログおよび写真を保存することです。Photoshop Lightroom の環境設定で、外付けハードディスクに保存したカタログを開くよう設定しておきます。
                • 5. Re: NASを使用しての作業
                  gege4771 Level 1
                  回答ありがとうございます。
                  参考にして、色々試してみます。
                  • 6. Re: NASを使用しての作業
                    gege4771 Level 1
                    回答ありがとうございます。
                    写真データ自体はバックアップの意味もあって、事務所と自宅とそれぞれに保存しているのですが、
                    カタログだけでも共有できたら便利なのになと思って質問しました。
                    Dropboxも含めて色々試してみます。
