4 返信 最新の回答 日時: Feb 4, 2016 3:53 PM ユーザー:liw-japan
    読み込んだ写真の元データは削除しても構いませんか?
    liw-japan
      はじめまして。よろしくお願いします。
      容量の少ないPCを使用しており、Lightroomに写真を読み込んだ後、デスクトップ上にあるGoogle Driveから
      ファイルを削除しようかと思うのですが、以前使用していたエレメンツでは、元データを探していたので
      心配です。
      試しに2ファイルほど削除しましたが、画面の表示には影響がありませんでしたが、その他の部分で
      弊害があるのでしょうか?
      教えていただけると嬉しいです。
        • 1. Re: 読み込んだ写真の元データは削除しても構いませんか?
          yukinyaa Level 4
          Google Driveにファイルがあるということは、クラウドに画像データがあるのでしょうか?
          ローカルなハードディスク等には保存なさってはいないのですか?
          クラウドのデータをLightroomに読み込んだことがない(Lightroom mobileのデータは同期してますので、同じようなものかも知れませんけど)ので正確には分かりませんが、Lightroomの「読み込み」とは、ローカルな場所にコピーすることではなく 、ファイルがどこに保存されているかを記録することです。
          デジカメやデジカメのメディア(SDカードなど)から読み込む際は、「コピー」という動作が伴って、任意のボリュームにコピーしながら読み込みを行いますが、既に任意の場所に保存されているフ ァイルを読み込む場合は、コピーは伴わず「追加」という形で読み込まれます。
          最初にGoogle Driveに保存してからLightroomに読み込む場合、あらたにローカルディスクにコピーしていないのであれば、「追加」で読み込みを行っていると思います。
          もし「コピー」で読み込んでいるのなら、ローカルディスクの中にファイルがコピーされていると思いますが、お書きの様子からすると容量の少ないPCということで、ファイルはローカルにはなくク ラウドに保存されているのではないかと思います。
          コピーを行わず、クラウドにあるファイルを読み込んだとしたら、Lightroomはファイルの存在する場所としてGoogle Driveをボリュームとしてカタログに記録しているはずです。
          これはローカルにファイルを置いている場合でも同じですが、Lightroomのカタログは単に元ファイルの場所を記録し、元ファイルの影武者のプレビューを作って保存しているだけなので、元 ファイルがなくなったらLightroomでは作業が出来なくなります。
          元ファイルがなくなっても、読み込み時に作成されたプレビューはキャッシュとして残るので、あたかもまだファイルが存在しているかのように見えますが、いざ作業しようとすると「ファイルが見つ かりません」というアラートが出て、作業が出来ません。
          ということで、読み込み時にローカルにコピーしていないのであれば、Google Driveからファイルを削除するとその後Lightroomでは作業できなくなると思います。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 読み込んだ写真の元データは削除しても構いませんか?
            liw-japan Level 1
            yukinyaa 様
            丁寧なご回答、ありがとうございました。
            まったくの初心者でわからないことばかりでしたが、一番気になっているこの件が
            理解できたので、すっきりしました。
            lightroomを快適に使うための対策もこれで見えてきました。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: 読み込んだ写真の元データは削除しても構いませんか?
              yukinyaa Level 4
              補足しますと、元データは別の場所に置いてある設定にしておいても、Lightroomのカタログフォルダはクラウド等ネットワークボリュームには置けないので、ローカルのボリュームに作成す ることになります。
              カタログフォルダはネットワークでなければ任意のボリュームに作成可能ですが、デフォルトではユーザーのピクチャーフォルダの中に作成されます。
              そして読み込んだファイルの場所を記録したカタログファイルが作成されますが、同時に先ほど申し上げました影武者のキャッシュファイル、Lightroomで使うためのプレビューファイルも新 たに作成されます。
              これはキャッシュですがJPEGのようなファイルだそうです。
              そしてこれは、Lightroom上で削除しない限り、どんどん蓄積されます。
              前述しましたが、元ファイルが削除されても、Lightroom上には影武者が残ります。(影武者だけになってしまった場合は、編集や書き出しは出来ません。)
              私はいまひとつのカタログに25万枚以上ファイルを読み込んでいますが、それに対するプレビューは100GBを超えています。
              プレビューの容量は設定によって異なりますが、カタログで管理する量が多くなるにつれ、プレビューファイルの全体量も肥大していくのは避けられません。
              ですので、容量が少ないローカルボリュームでカタログを管理していくのは、注意が必要です。
              場合によってはカタログフォルダの場所を、容量の多いボリュームに置く必要が出てきます。
              私は今システムボリュームが480GBのSSDなので、そこにずっとカタログを置いていると空き容量を逼迫させる原因になると思い、新たに512GBのSSDを増設して、カタログファイルはそ こに置くことにしました。
              カタログファイルはプライベート用、仕事用など複数あるのですが、今のところそのSSDで間に合っています。
              PCの空き容量を逼迫させないために、データをクラウドに置くのは一案だとは思いますが、読み込み数が多くなるにつれローカルフォルダにあるプレビューファイルは肥大化していきますのでご注意 下さい。
              • 4. Re: 読み込んだ写真の元データは削除しても構いませんか?
                liw-japan Level 1
                丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
                増設又は買い替えの方向で考えたいと思います。
                ありがとうございます。
                2016/02/02 0:59 "yukinyaa" <forums_noreply@adobe.com>:
                読み込んだ写真の元データは削除しても構いませんか? created by yukinyaa
                <https://forums.adobe.com/people/yukinyaa> in *Lightroom / Lightroom
                mobileコミュニティフォーラム (Japan)* - View the full discussion
                <https://forums.adobe.com/message/8450549#8450549>
