4 返信 最新の回答 日時: Mar 3, 2016 3:50 PM ユーザー:70123109
    Encore CS6 メニュー画像ファイルの扱い
    70123109
      Encore CS6(windows7professional 64bit)で、メニュー画像をBに変更しDVDにビルドしました。
      そして上書き保存せずに(前のメニューAの状態で)プロジェクトを終了しました。
      DVDをPC、TVに繋げたDVDプレーヤー、BDプレーヤーで視聴後、変更後のメニューBを修正(色とか)しようとプロジェクト以下の「プロジェクト¥Sources¥Menus」フォルダ ーを見たのですが、メニューAは在るもののメニューBのファイルが見当たりません。
      試しに、別プロジェクトで「別プロジェクト¥Sources¥Menus」のフォルダーをエクスプローラーで開いておいて、「別プロジェクト.ncorへの変更を保存しますか」のメッセージを 「いいえ」にすると、瞬間、指定していたメニュー画像ファイルが消えます。ゴミ箱にも移動していません。
      またメニュー画像Bに変更して上書き保存すると、画像Bは残るのですが画像Aは消えてしまいます。
      メニュー画像はPhotoshop CCで作成したpsdファイルで、Encore上からの「メニューをPhotoshopで編集」、あるいは別途Photoshopを立ち上げて編集しています。
      ちなみにインストールしたEncore CS6の「Library」フォルダー内のファイルでは試していません。
      Encore CS6では、プロジェクトとして保存した以外のメニュー画像ファイルは、そのプロジェクトフォルダー内から消去されるのでしょうか。
      Encore CS6 はバージョン 6.0.2.004です。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: Encore CS6 メニュー画像ファイルの扱い
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、雅也田7148705さん
          おっしゃっている内容は
          最終メニュー画像を決定する迄、複数のメニュー画像を試したいということでしょうか。
          Photoshopでメニューを作成しているとのことですので、Adobe文書「Encore/Photoshopを使用したメニューの作成」(下記リンク)の「Photoshop での複数ページメニューの作成」項が参考になりませんか。
          Adobe Encore * Photoshop を使用したメニューの作成
          • 2. Re: Encore CS6 メニュー画像ファイルの扱い
            70123109 Level 1
            そうです。
            と同時に当該プロジェクトに使用しているPremiereやEncoreのプロジェクトファイル、ソースファイルを分かりやすいようにまとめておきたいと思っています。
            リンク先の説明は、
            あらかじめPhotoshopで複数の背景をレイヤー化しておき、Encore のウィンドウ/レイヤー で背景画像を切り替えることが可能。
            ウィンドウ/ライブラリ に新規セットを登録する。
            (ユーザーの「AppData\Roaming\Adobe\Adobe Encore\6.0\ライブラリ」に保存する)
            ということでしょうか。
            間違っていたらすみません。
            今はマイドキュメント以下にできるEncoreの当該プロジェクトフォルダーの \Cache、\Sources の両方ともキャッシュ置き場と考えて、作業中は ウィンドウ/ライブラリ -> 新規セットに追加 で対応し、プロジェクト終了後にライブラリフォルダーからピックアップしています。
            ここに書くのも何なんですが、Adobeが新しいディスクオーサリングツールを出さないようなので使い勝手のいい他社ソフトを探そうと思います。
            • 3. Re: Encore CS6 メニュー画像ファイルの扱い
              こんにちは
              >リンク先の説明は、・・・・・・・・
              私はやったことはありませんが、そのように捉えました。
              >ここに書くのも何なんですが、
              開発をやめたなんて言わないで、継続してもらいたいですよね。
              • 4. Re: Encore CS6 メニュー画像ファイルの扱い
                70123109 Level 1
                ですよね。
                Creative Cloud 使ってるのになんか尻切れ蜻蛉な感じでいやです。
                業界は「クラウドとストリーミングの時代」かもしれませんが、消費者サイドは物理メディアはまだまだ必要、と思うのですが。。。。
                ありがとうございました。
