Ich habe unter Windows 7 (64 bit) mein ADE auf die aktuelle Version upgedatet. Meine Adobe ID (Computer Autorisierung) und meine registrierten PDFs wurden übernommen. Aber Dateien vom Typ EPUB und ACSM wurden nicht automatisch mit ADE verknüpft. Nachdem einer manuellen Verknüpfung wurden auch meine registrierten EPUBs in der Bibliothek erkannt.
Nun zu dem Problem:
1) Neue DRM-PDFs lassen sich nicht hinzufügen über eine ACSM-Datei. Die Fehlermeldung lautetet "Error! Check activation".
2) Die Autorisierung meines PCs mit der ADOBE ID lässt sich nicht löschen, um meinen Computer anschließend neu zu autorisieren. (Falls das ist die Fehlerursache ist)
Danach habe ich ADE gelöscht und neu installiert. Einmal die Version 4.03 und auf 4.5 upgedatet, ein anderes Mal direktdie Version 4.5. Das Ergebnis ist immer das Gleiche.
Postskriptum
Auf einem anderen Computer habe ich ADE 4.5 jetzt neu installiert. Im Prinzip die gleiche Systemumgebung. Hier funktioniert ADE 4.5 völlig einwandfrei.
Wie komme ich nun auch auf meinen anderen Computer zu einer lauffähigen ADE 4.5 (aktuelle Build ist die von adobe.com: 4.5.1.133054)
Support auf deutsch ist hier wohl selten. Ich habe die Antwort im Englischen gefunden und trage diese entsprechend ein.
Der Fehler beim Laden der ACSM-Datei (Adobe Content Server Message) "Error! Check Activation" hat seine Ursache in einer fehlerhaften Computer-Autorisierung mit der Adobe ID.
In ADE muss man unter dem Menüpunkt Hilfe die Autorisierung löschen und anschließend unter diesem Menüpunkt die Autorisierung erneut vornehmen.
In diesem Falle ging das nicht, also muss man die Autorisierung
...Copy link to clipboard
In diesem Falle ging das nicht, also muss man die Autorisierung manuell aus der Windows Registry löschen. Dazu geht man wie folgt vor:
Alle Applikation schließen
Unter „Start > Ausführen“ wählen.
In die Dialog-Box „regedit“ eingeben und mit Enter bestätigen. Der Registry Editor wird geöffnet.
In der linken Hälfte des Registry Editor suche man in der Baumstruktur den folgenden registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept
Man markiere „Adept“
Unter dem Menüpunkt „Datei > Exportieren“ (oder rechte Maustaste „Exportieren“) wählen
In der Dialog-Box unter Exportbereich „Ausgewählte Teilstruktur“ auswählen und im Textfeld einen beliebigen „Dateinamen“ eingeben und einen „Speicherort“ auswählen und dann speichern. (Durch Doppelklick auf diese Datei kann man den Inhalt von „Adept“ wieder zurückschreiben – falls dies hier fehlschlägt – andernfalls kann man die Datei später löschen).
„Adept“ ist noch immer markiert und mit der rechten Maustaste „Löschen“ auswählen und in der Dialog-Box mit „OK“ bestätigen.
Danach Registry Editor schließen.
Nun Adobe Digital Editions öffnen und den Computer mit der Adobe ID neu autorisieren.
Das hat mein Problem gelöst.
