2 Replies Latest reply on Feb 3, 2016 11:31 PM by Filippo Cabiddu
    File di ID che generano PDF pesantissimi
    Filippo Cabiddu
      Ciao a tutti,
      ho un problema con una serie di file di ID che generano PDF molto pesanti e, all'atto dell'importazione in ID stesso, ci mettono parecchio tempo per essere importati.
      Se il contenuto di questi file lo copio e lo incollo in un nuovo documento ID, i PDF che vengono generati sono invece molto snelli e all'atto dell'importazione risultano velocissimi come qualsiasi altro tipo di file.
      Ora, di per sé, con l'ottimizzazione del PDF risolvo il problema del peso eccessivo del file e lo riconduco a un "normale" peso di generazione, ma quello che non mi spiego, e che non riesco a risolvere o a trovare in alcun forum, è perché questi file di ID generino dei PDF così pesanti.
      Altra cosa, non esiste la possibilità di "rasare" le preferenze di ogni singolo file? Cioé, sono file di lavorazione complessa per cui hanno all'interno parecchi materiali eterogenei e lavorati più e più volte (con aggiornamenti continui), ma questo capita in tutti i miei lavori. Ma alcuni file hanno questo difetto.
      Grazie per la pazienza
      Filippo
        • 1. Re: File di ID che generano PDF pesantissimi
          You should never use copy and paste to bring content into InDesign, you need to import it via File > Place …
          If you use PDFs in InDesign for placing you should use a PDF/X-4 standard, any other PDF will end up in loss of quality.
          BUt to go further into your problem:
          1. Which version of InDesign do you use?
          2. What is your OS/Version?
          3. What kind of PDFs are you importing? Where do they come from?
          • 2. Re: File di ID che generano PDF pesantissimi
            Filippo Cabiddu Level 1
            Willy Hello, thanks for the reply.
            Generally amount any object within the file to standard procedures, but it can happen that you copy or paste. But generally this does not happen.
            1. The problem happens with any version ID. From CS4 to CC ...
            2. I currently work with OS 10.7.5
            3. Amount qualsaisi type of PDF and in any version.
            But my question was designed to see if there was a chance to reset the file preferences.
            Hello
            F
