5 Replies Latest reply on Feb 10, 2016 11:32 AM by Ann Bens
    Import media video file .ts from TV (TF1, A2 ..) with Codec Audio E-AC-3, result : No Audio ? Only Video
    williamh76833456
      WHAT IS THE SOLUTION TO SOLVE THIS RIDDLE ?
        • 1. Re: Import media video file .ts from TV (TF1, A2 ..) with Codec Audio E-AC-3, result : No Audio ? Only Video
          First we'll need to find out what's in that video file.
          Open the file in G Spot or Media Info and post the resolution, frame rate and, above all, the video and audio codecs that are listed.
          GSpot Codec Information Appliance
          I know you've posted some of this information in your initial post, but let's see what these programs say about your video.
          • 2. Re: Import media video file .ts from TV (TF1, A2 ..) with Codec Audio E-AC-3, result : No Audio ? Only Video
            Sorry Steve but it is better to use MediaInfo Windows  and post in treeview.
            This will give much more info. Besides Gspot is not always accurate.
            • 3. Re: Import media video file .ts from TV (TF1, A2 ..) with Codec Audio E-AC-3, result : No Audio ? Only Video
              williamh76833456 Level 1
              Video File Properties, Thanks for your attention
              Général
              Nom complet                              : C:\Users\WHMD\Videos\Capture_PCTV\N'oubliez pas les paroles.ts
              Format                                   : MPEG-TS
              Taille du fichier                        : 43,8 Mio
              Durée                                    : 1mn 0s
              Heure de début                           : UTC 2016-02-10 18:56:09
              Heure de fin                             : UTC 2016-02-10 18:56:54
              Type de débit global                     : Variable
              Débit global moyen                       : 6 039 Kbps
              Pays                                     : FRA
              Fuseau horaire                           : +01:00:00
              Vidéo
              ID de menu                               : 1282 (0x502)
              Format                                   : AVC
              Format/Info                              : Advanced Video Codec
              Profil du format                         : High@L4
              Paramètres du format, CABAC              : Oui
              Paramètres du format, RefFrames          : 4 images
              Paramètres du format, GOP                : M=8, N=32
              Identifiant du codec                     : 27
              Durée                                    : 1mn 0s
              Débit                                    : 5 353 Kbps
              Largeur                                  : 1 920 pixels
              Hauteur                                  : 1 080 pixels
              Format à l'écran                         : 16/9
              Images par seconde                       : 25,000 Im/s
              Espace de couleurs                       : YUV
              Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
              Profondeur des couleurs                  : 8 bits
              Type de balayage                         : MBAFF
              Ordre de balayage, mode d'enregistrement : Trames entrelacées
              Ordre de balayage                        : Ligne du haut d'abord
              Bits/(Pixel*Image)                       : 0.103
              Taille du flux                           : 38,3 Mio (87%)
              Gamme de couleurs                        : Limited
              Coordonnées de chromaticité              : BT.709
              Caractéristiques du transfert            : BT.709
              Coefficients de la matrice               : BT.709
              Audio #1
              Format                                   : E-AC-3
              Format/Info                              : Audio Coding 3
              Paramètres du format, Endianness         : Big
              Identifiant du codec                     : 6
              Durée                                    : 1mn 0s
              Type de débit                            : Constant
              Débit                                    : 128 Kbps
              Canaux                                   : 2 canaux
              Position des cannaux                     : Front: L R
              Echantillonnage                          : 48,0 KHz
              Images par seconde                       : 187,500 Im/s (256 spf)
              Mode de compression                      : Avec perte
              Délai par rapport Vidéo                  : -472ms
              Taille du flux                           : 950 Kio (2%)
              Langue                                   : Français
              • 4. Re: Import media video file .ts from TV (TF1, A2 ..) with Codec Audio E-AC-3, result : No Audio ? Only Video
                Général
                Format                                   : MPEG-TS
                Durée                                    : 1mn 0s
                Pays                                     : FRA
                Vidéo
                Format                                   : AVC
                Durée                                    : 1mn 0s
                Débit                                    : 5 353 Kbps
                Audio #1
                Format                                   : E-AC-3
                Durée                                    : 1mn 0s
                Débit                                    : 128 Kbps
                Canaux                                   : 2 canaux
                Langue                                   : Français
