1 返信 最新の回答 日時: Feb 12, 2016 3:12 AM ユーザー:oleschri
    IE11でAdobePDFReaderXIアドオンを有効にしてもVerCacheレジストリが作成されている場合にアドオンが機能しない。
    修久51395535
       詳細内容
      IEでのAdobePDFReaderアドオン障害について2016/2/5
      ■障害内容
       下記のレジストリが存在する場合、IEからPDFを開く事が出来ない。
       (AdobePDFReaderアドオンがIE設定画面上では有効になっているが、機能していない。)
       キー:
       HKEY_USERS\S-1-5-21-2187452065-4188429337-787217686-1002\Software\Microsoft\Windows\Curr
       entVersion
       \Ext\Settings\{CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000}
       名前:VerCache
         環境
           Windows 8.1 Pro (64ビット版)
           IE11(32ビット版)
           AdobeReader 11.0.10
           ※詳細については、このExcelファイルの別シート「環境」「アドオン設定とレジストリ」を参照下さい。
      ■質問
       IEの設定画面上ではAdobePDFReaderのアドオン設定が有効になっているが、VerCacheレジストリが存在する場合、
       アドオンが機能していない様に思われます。
       原因および対処方法を教えて下さい。
       なお、VerCacheレジストリについては、以下の条件が合致した場合に作成されるが、不正なレジストリでは無いと
       マイクロソフト社より回答を得ています。
         - VerCacheレジストを作成する条件(以下の①②③の条件が合致した場合)
            ①IEセキュリティ設定が"保護モード=無効"である。
            ②IEセキュリティ設定が"ActiveX コントロールでのマルウェア対策ソフトウェアの実行=有効"である。
            ③上記設定をしたIEから、AdobeReaderのCLSIDを定義した (AdobeReaderが動作することを定義した)Webページ
              にアクセスする。
       以下にマイクロソフト社からの見解を添付します。
      ■マイクロソフト社の見解
      VerCacheレジストリについては、ActiveX のバージョンに関する情報などが記載されているレジストリであり、
      このレジストリ自体が存在することに問題はございません。
      このVerCacheレジストリの存在可否によって、
      {CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000} のレジストリへアクセスする際の動作に差異がございましたが、
      その差異は AcroPDF.dll というモジュールが動作した後に発生しておりました。
      そのため、PDF が表示されなくなる動作は Adobe PDF Reader の動作が影響していると考えられるため、
      Adobe 社へご確認をいただけますと幸いです。
      レジストリへアクセスする際の正常時(VerCacheレジストが無い時)と異常時(VerCacheレジストが有る時)の
      ログを以下に抜粋いたします。
      (1)正常時(VerCacheレジストが無い時)  ・・・IEからPDFを開く事が出来る。
      Type” というレジストリへアクセスした後、
      ”Count” というレジストリ (その他複数アクセスしておりましたが、割愛させていただきます)
      にもアクセスをしておりました。
      14:36:16.0481603 IEXPLORE.EXE 2356 3944 RegOpenKey
      HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CA8A9780-280D-11CF-A24D-444
      553540000} NAME NOT FOUND Desired Access: Read
      14:36:16.0494061 iexplore.exe 828 3672 RegCreateKey
      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553
      540000}\iexplore SUCCESS Desired Access: Read/Write, Disposition:
      REG_OPENED_EXISTING_KEY
      14:36:16.0494212 iexplore.exe 828 3672 RegSetValue
      HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553
      540000}\iexplore\Type SUCCESS Type: REG_DWORD, Length: 4, Data: 1
      14:36:16.0494474 iexplore.exe 828 3672 RegQueryValue
      540000}\iexplore\Count SUCCESS Type: REG_DWORD, Length: 4, Data: 24
      (2)異常時(VerCacheレジストが有る時)  ・・・IEからPDFを開く事が出来ない。
      ”Count” などのレジストリへはアクセスしておりませんでした。
      14:32:22.3167079 IEXPLORE.EXE 2356 3944 RegCloseKey
      553540000} SUCCESS
      14:32:22.3281612 iexplore.exe 828 1528 RegOpenKey
      14:32:22.3281863 iexplore.exe 828 1528 RegQueryValue
      14:32:23.3966739 IEXPLORE.EXE 2356 3944 RegCloseKey
      553540000} SUCCESS
      このときのコール スタックは以下の通りですが、
      AcroPDF.dll というモジュールの後の動作が異なることが確認でき、Adobe PDF Reader の動作を確認する必要があると
      考えております。
      13 ntdll.dll _LdrpInitialize + 0xcb
      14 ntdll.dll LdrInitializeThunk + 0xe
      15 ntdll.dll NtOpenKeyEx + 0xc
      16 KERNELBASE.dll LocalBaseRegOpenKey + 0xff
      17 KERNELBASE.dll RegOpenKeyExInternalW + 0x137
      18 KERNELBASE.dll RegOpenKeyExW + 0x1c
      19 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x3281
      20 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x27b7
      21 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x2083
      22 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x2008
      23 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x1fed
      24 MSHTML.dll COleSite::InstantiateObjectFromCF + 0xfb
      25 MSHTML.dll COleSite::CreateObjectNow + 0x98
      11 ntdll.dll LdrInitializeThunk + 0xe
      12 ntdll.dll NtClose + 0xc
      13 KERNELBASE.dll RegCloseKey + 0xcd
      14 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x328e
      15 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x27b7
      16 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x2083
      17 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x2008
      18 AcroPDF.dll AcroPDF.dll + 0x1fed
      19 MSHTML.dll COleSite::InstantiateObjectFromCF + 0xfb
      20 MSHTML.dll COleSite::CreateObjectNow + 0x98
