0 返信 最新の回答 日時: Feb 14, 2016 5:18 PM ユーザー:souichirouk80423369
    Flash Player 20への内部サーバーからのアップデートができない
    souichirouk80423369
      社内端末管理を担当しているものです。
      http://www.adobe.com/jp/devnet/flashplayer/articles/flash_player_admin_guide.html
      こちらからダウンロードできる
      Flash Player 20対応Adobe Flash Player管理ガイド(21-22ページ)に記載されている
      内部サーバーからのバックグラウンドアップデートの設定を行っているのですが
      アップデートが開始されません。
      環境については以下の通りです
      ■内部サーバー
      OS linux
      HTTP 要求に使用するポート 80 が開かれている。
      HTTPS 要求に使用するポート 443 が開かれている。
      ポート 443 での HTTPS アクセスに使用する有効な SSL 証明書発行済み。
      http、httpsにクライアント端末からIEで接続できます。
      http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/distribution3.html より取得した
      Flash Player 20.0.0.306のバックグラウンドアップデート関連リソース fp_background_update.cabを展開し
      指定通りファイルを配置し、下記のアドレスにクライアント端末のIEで接続すると
      https://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/currentmajor.xml
      https://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/11/xml/version.xml
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/11/install/install_all_win_ax_sgn.z
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/11/install/install_all_win_pl_sgn.z
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/11/install/install_all_mac_pl_sgn.z
      https://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/19/xml/version.xml
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/19/install/install_all_win_ax_sgn.z
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/19/install/install_all_win_pl_sgn.z
      https://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/20/xml/version.xml
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/20/install/install_all_win_ax_sgn.z
      http://サーバーアドレス/pub/flashplayer/update/current/sau/20/install/install_all_win_pl_sgn.z
      .xmlはブラウザに表示され、.zはダウンロード画面が表示される状態です。
      ■クライアント端末
      OS win7pro32bit
      社内ドメインにログオンして使用
      インターネットはプロキシ経由で行っております。
      mms.cfgファイルは文字コードUTF-8(BOM付き)で c:\Windows\System32\Macromed\Flash 以下に保存されており、
      mms.cfgファイルの内容は以下の通り
      AutoUpdateDisable=0
      SilentAutoUpdateVerboseLogging=1
      SilentAutoUpdateEnable=1
      SilentAutoUpdateServerDomain=サーバーアドレス
      flashのバージョン(Adobeアーカイブからダウンロードしインストールしました。)
      ActiveX        14.0.0.145
      プラグイン    14.0.0.145
      Pepper        なし
      windowsのタスクスケジューラーに
      Adobe Flash Player Updaterが登録され、1時間ごとに実行される設定となっています。
      この状態でクライアント端末のタスクスケジューラーよりAdobe Flash Player Updaterを手動で実行しました。
      タスクが実行されると
      c:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashInstall.log が更新されて
      以下のログが出力されて処理が終了し、Flash Playerはver20に更新されずver14のままです。
      ------FlashInstall.log-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
      2016-2-15+0-54-0.374 [info] 1628 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-54-0.375 [info] 1629 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-54-0.376 [info] 1614
      2016-2-15+0-54-0.376 [info] 1615
      2016-2-15+0-54-0.376 [info] 1618
      2016-2-15+0-54-0.377 [info] 1619 1063
      2016-2-15+0-54-0.382 [info] 1628 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-54-0.382 [info] 1629 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-54-0.382 [info] 1614
      2016-2-15+0-54-0.382 [info] 1615
      2016-2-15+0-54-0.382 [info] 1618
      2016-2-15+0-54-0.383 [info] 1604
      2016-2-15+0-54-0.383 [info] 1608
      2016-2-15+0-54-0.384 [info] 1612
      2016-2-15+0-54-0.385 [info] 1620
      また、何度か試しているとたまに以下のようなログを出力することもあります。
      この場合もFlash Playerは更新されません。
      2016-2-15+0-53-23.292 [info] 1628 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-53-23.292 [info] 1629 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-53-23.293 [info] 1614
      2016-2-15+0-53-23.293 [info] 1615
      2016-2-15+0-53-23.293 [info] 1618
      2016-2-15+0-53-23.294 [info] 1619 1063
      2016-2-15+0-53-23.302 [info] 1628 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-53-23.302 [info] 1629 サーバーアドレス
      2016-2-15+0-53-23.303 [info] 1614
      2016-2-15+0-53-23.303 [info] 1615
      2016-2-15+0-53-23.303 [info] 1618
      2016-2-15+0-53-23.304 [info] 1604
      2016-2-15+0-53-23.304 [info] 1608
      2016-2-15+0-53-23.308 [info] 1631 /pub/flashplayer/update/current/sau//currentmajor.xml
      2016-2-15+0-53-23.362 [warning] 1470 12175
      2016-2-15+0-53-23.362 [warning] 1474 183
      2016-2-15+0-53-23.362 [warning] 1475
      2016-2-15+0-53-23.362 [info] 1432
      2016-2-15+0-53-23.362 [info] 1612
      2016-2-15+0-53-23.362 [info] 1620
      これらの情報から何か設定が間違っているようであればご助言いただけたらと思います。
      また、SilentAutoUpdateVerboseLogging=1に設定したときに出力される
      ログ情報がどのような意味なのか、判断できるドキュメントは公開されているのでしょうか?
      こちらについても調べてみましたが見つけることができなかったので教えていただけたらと思います。
