リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ライセンス認証が済んでいるのに、体験版のポップアップが表示され、体験版の使用期間が32767日と表示されます。
環境は
iMac
OS X El Capitan 10.11.1
プロセッサ 3,2GHz Intel Core i5
メモリ 8 GB 1867 MHz DDR3
ソフトは
CS6 Design Standard
フォトショップ、イラストレーター、インデザインのどれを開いても体験版のポップアップが出ます。
ポップアップを消せば、今のところは通常通り使用できます。
ライセンス認証が完了しているのは、アドビのサポートに問い合わせて確認済みです。
現在は問題がいちいちポップアップが出るのがうっとうしいだけで、使うのに支障はないのですが
このまま使い続けても問題ないのでしょうか?
出来ればポップアップが出ないようになれば嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
下記の件が関連しているかもしれません。
ライセンス認証済みの Photoshop CS6 が体験版として起動する
なおCS6製品はOS X 10.11では動作保証外です。
よって正常な動作が行われない可能性もあります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンク先に書かれている対策を実行しましたが改善されませんでした。
まず、Photoshop CS6 を起動し、ヘルプ/アップデートからという方法は体験版の有効期限が切れたと表示されてしまい
Photoshop自体が起動できず実行できません。
また、
URL : http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5448
このリンク先のものをダウンロードしアップデートしようとしましたが
このように失敗しましたと表示されてしまいアップデートができません。
現状、ソフトを起動することすらできなくなってしまい大変困っております。
他に方法はないでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
解決するかどうかわかりませんが、下記の内容のうち、
「C.共通トラブルシューティング」(C-2とC-5を除く)を実行してみてはどうでしょうか。
また一旦アンインストールを行ったうえで、
Cleaner Toolを実行後、再度インストールを行ってみてはどうでしょうか。
Adobe Creative Cloud Cleaner Tool を使用してインストールに関する問題を解決する
それでも解決しない場合、OS自体のクリーンインストールを行うのが確実かもしれません。
ただ先般も記載した通り、環境としては動作保証の範囲外ですので、
正常に動作しない可能性も含め、利用については自己責任の範疇になります。
正常な動作を期待するのであれば、動作保証範囲のOSバージョンでご利用いただくのが確実です。
またはOS X 10.11で動作保証されているCreative Cloud(CC 2015)への移行をおすすめします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
問題はPhotoshopだけではなく、CS6 Design Standard全体に及んでいます。
また、リンク先の対策を講じようとしましたが
今は、ソフトが使えない状況になってしまい大変困っております。
他に方法はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
