5 返信 最新の回答 日時: Feb 21, 2016 6:27 PM ユーザー:MobileDeveloperCK
    ある時から開けません。
    敏代大5703019
      あ流時からPDFが、使用できません。
        • 1. Re: ある時から開けません。
          MobileDeveloperCK Adobe Employee
          Would you please provide more information about your problem?
          • Are you using the desktop version or mobile version of the Acrobat Reader app?
          • What is the version of the app?
          • What is the version of the operating system of your computer or device?
          • Does the problem happen with one PDF document?  Or does it happen with all of PDF documents? (Could you try opening a couple of different PDF documents?)
          • Do you see an error message?  What else do you see on the screen when Acrobat Reader fails to open a PDF document?
          If you'd prefer to explain in Japanese, please let us know.  We can move this discussion to the following forum.
          Acrobat Reader /Acrobat DC for Mobileコミュニティフォーラム (Japan)
          Thank you.
          • 2. Re: ある時から開けません。
            敏代大5703019 Level 1
            Thank you to correspond.
            ①I use I phon 6.
            ②16.02.23(137313)
            出来れば、日本語で解説お願いしたいです。
            ♪(^^)o ✳︎T.OBA  ✳︎o(^^*)♪
            • 3. Re: ある時から開けません。
              何が開かないのか、ご説明頂けますか?
              アプリが開かないのですか?それともファイルが開かないのですか? エラーが表示されますか?
              この問題は、16.0.2.23のアップデートから始まりましたか?
              • 4. Re: ある時から開けません。
                敏代大5703019 Level 1
                日本語の対応、ありがとうございます。
                メールで送られてきた添付ファイルをクリックしても、ダウンロードできません。
                16.0.2.23は、バージョンは何ですかとの質問があったので、設定からバージョンを探して、記載されていたので、添付しました。
                • 5. Re: ある時から開けません。
                  まず最初に、iPhone にインストールしてある Acrobat Reader をチェックしてください。
                  iPhone のホームの画面から、Acrobat Reader を起動します。
                  以下のような画面が表示されている場合、右から左にスワイプして画面を移動し、青い「続行」ボタンを押します。
                  メールに戻り、添付ファイルを長押しします。
                  次の画面で「Adobe Acrobat にコピー」を選択します。
                  添付ファイルはダウンロードされ、Acrobat Reader で開きます。
                  このステップで問題が解決できない場合、どのような状態(エラー等)になるかお知らせいただければと思います。
