4 返信 最新の回答 日時: Feb 23, 2016 4:14 PM ユーザー:takachamp
    Bridge CCで、GIF、PNGファイルの寸法が表示されない
    takachamp
      Bridge CC 6.2.2.179 x64 を使用しています。
      一覧でAI、EPS、PSD、JPEGファイルは「寸法」が表示されますが、GIFとPNGファイルには、寸法が表示されません。
      環境設定>メタデータの「寸法」にはチェックを入れています。
      また、環境設定>サムネイルの「寸法」も表示されるようにチェックを入れています。
      ご教授いただければ幸いです。
      どうぞよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Bridge CCで、GIF、PNGファイルの寸法が表示されない
          silk-m Most Valuable Participant
          GIFはよくわかりませんが、PNGは保存するアプリケーションによりメタデータの付け方が違うようです。例えばPhotoshopで保存したPNGは寸法が表示されますが、Macのプレビュ ーで保存したPNGは寸法が表示されません。(Bridgeでは読まない場所?)
          その程度の事しかわかりません。Bridgeの設定を変えても駄目なようです。
          • 2. Re: Bridge CCで、GIF、PNGファイルの寸法が表示されない
            assause Adobe Community Professional & MVP
            同じファイルに対して複数バージョンのBridge(Windows版)で確認してみましたが、
            CS6までは寸法が表示されるものの、仰るようにBridge CC 6.2.2.179 x64では表示されませんでした。
            仕様変更か、不具合かはわかりませんが……。
            なおsilk-mさんの仰るように、Photoshopで保存したPNGは寸法表示されました。
            • 3. Re: Bridge CCで、GIF、PNGファイルの寸法が表示されない
              takachamp Level 1
              silk-mさん、おはようございます。ご回答ありがとうございます。
              そうなんです。Bridgeの設定を変えても同じなんですよね。
              次回の更新を待ってみます。
              • 4. Re: Bridge CCで、GIF、PNGファイルの寸法が表示されない
                takachamp Level 1
                assauseさん、ご回答ありがとうございます。
                Photoshopでファイル>別名保存でPNGにて保存した場合は確かに寸法が表示されました。
                ただ、Web用に保存した場合、メタデータを「すべて」にして保存しても寸法は表示されませんでした。
                仰る通り、以前のバージョンでは正しく表示されています。
                ですが、CCですと下記のように寸法が表示されません。
                たしかに、Bridge CS5、Bridge CC共に書き出したPNGファイルのファイル情報を見ますと、xmpのRawデータにはサイズの掲載はありません。
                一方、寸法が正しく表示されている他のJPEGなどの画像ファイルは、Rawデータに縦・横の寸法が表示されています。
                *Photoshopで別名保存したPNGも同様に、Rawデータには縦・横の寸法が表示されています。
                と、なりますと、以前のBridgeのバージョンでは、「Raw以外」にサイズを取得する手段がありそれを表示させていたが、
                新しいバージョンでは、Rawデータを基に表示させているということでしょうか。
                ますます、混乱してきました。^^;
