4 返信 最新の回答 日時: Feb 24, 2016 3:33 PM ユーザー:誠野66346363
    Acrobat DCを使ってPDFをExcelに変換する際のシステム制限
    誠野66346363
      PDFをExcel(.xlsx)に変換をしたいと思っています。
      ■PDF情報
      ・テキストベースの表形式
      ・ファイルサイズは12MBほど
      ・ファイルは4000ページほど
      ・1ページは60行ほど
      ■やりたいこと
      ・PDFの情報をExcel(.xlsx)に変換したい
      ・1シートにすべての情報を保存したい(240000行ほどになると想定される)
      【質問内容】
      1.この内容でPDFをExcel(.xlsx)に一括で変換できるでしょうか。
        PDFの作りにもよるかもしれませんが、図や画像は存在しておらず、
        すべてヘッダー、フッター、罫線、テキストで構成されていた場合です。
      2.ファイルサイズに上限はあるのでしょうか。
        「PDF情報」に記載したファイルを、Excelに一括変換することは出来るのでしょうか。
      3.Excel2003以前の形式(.xls)ですと、1シートの上限は65535行です。
        Excel2007以降の形式(.xlsx)ですと、1シートの上限は1000000行を超えます。
        Excel2007以降の形式(.xlsx)で出力するのであれば、1000000行程度までは
        変換することが可能でしょうか。
      4.目安で構わないのですが、変換が可能だとした場合、
        かかる処理速度などは計算できるものでしょうか。
        PCの環境やPDFにもよると思いますが、目安となる事例があれば
        教えていただきたいです。
      ご回答のほど、よろしくお願い致します。
        • 1. Re: Acrobat DCを使ってPDFをExcelに変換する際のシステム制限
          assause Adobe Community Professional & MVP
          PDFから他形式への書き出しについてはデータ依存であることと、
          Acrobat自体でのその処理はベストエフォート型の処理になるため、
          実際に該当データで試してみるしかありません。
          またDCをお持ちでないのであれば、体験版で確認されてはどうでしょうか。
          • 2. Re: Acrobat DCを使ってPDFをExcelに変換する際のシステム制限
            誠野66346363 Level 1
            回答ありがとうございます。
            私が選んだ他社製品の体験版は制限があり、数ページしか作成出来ないようになっていたため、
            acrobat dcもそうだろうと思い込んでいました。
            acrobat dc体験版をインストールして実施をしてみました。
            私のPCだと500ページ程度は変換が可能でしたが、
            1000ページになるとメモリリークで落ちるようです。
            性能の良いPCであれば、もっと多くのページ変換が可能かもしれません。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: Acrobat DCを使ってPDFをExcelに変換する際のシステム制限
              Acrobat DCは32bitアプリケーションになるので、メモリ搭載量が多い場合でも、
              利用されるメモリ量は上限があります(2GB)。
              1000ページでクラッシュするとなると、そのデータは処理できない可能性があります。
              Acrobat DCであればページの抽出機能を利用してページ数の調整ができるため、
              複数のPDFファイルに分割してから変換することで対応できるかもしれません。
              Acrobat ヘルプ | PDF ページの回転、移動、削除およびページ番号の付け直し
              • 4. Re: Acrobat DCを使ってPDFをExcelに変換する際のシステム制限
                誠野66346363 Level 1
                情報ありがとうございます。
                Acrobat DCのメモリ限界なのか、PCのメモリ限界なのか、現状使用しているPCの性能が32bitの4GBなので、
                もっと高性能な環境で試して、どの程度まで変換が可能なのかを調査していきたいと思います。
                タスクマネージャで1000ページ変換の時のメモリ上昇を調べましたが、
                変換時は随時メモリがあがり続け、1000ページで1.2GBくらいあがったところで
                エラーとなりました。
                分割の手段も考えてはいるのですが、操作者の手間のことを考えるとなるべく分割はしたくなかったのです。
                ただ、1000ページが変換出来るかどうかという状況ですので、分割をしてから変換するということになるかも
                しれませんね。
                ありがとうございました。
