5 返信 最新の回答 日時: Mar 8, 2016 10:32 PM ユーザー:150kw
    Elementes14でのDVD書き出し
    俊雄竹69278757
      Elementets14でのDVD書き出しを「メニューをつけて書き出す方法」で「シーンマーカーを設定」してDVDに書き出し、Windows10に
      取り込んだCyberLink Power DVD15で再生しました。しかし、他のプレーヤーでは「このディスクは再生出来ません」と表示されます。ファイナライズ等特殊な作業がいるのでしょうか?
        • 1. Re: Elementes14でのDVD書き出し
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、俊雄竹69278757さん
          「書き出しと共有」の設定を下図(赤枠で囲んだ部位)のようにしましたか。ご確認ください。
          尚、ファイナライズは書き出しの最後(多分98%?以降)に自動的に行われていると思います。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Elementes14でのDVD書き出し
            俊雄竹69278757 Level 1
            ありがとうございました。上記の画像を基にして種々修正をした結果DVD書き出しに成功しょました。今まで「SCC社の解説書」を読みながら、数々の操作をしていましたが、それが、悪作用を起 こし誤作動を起こしていたものとおもわれます。
            1.書き出し種類を「ESOイメージ(4.7GB)に設定していたが「ディスク」に変更した結果書き出し成功。
            2.ディスクの種類を「AVCHD1440X1080]で書き出したので外部の再生機器が反応しなかったのでは?
            今後気になること
             1.「シーンマーカーを設定」の時にアラームダイアログが出て
                 「自動メニューマーカーの数が超過しました」・・・≪既存のマーカーの数が99を超えています。」と表示されます。
                 特別の操作はしていないのに勝手にシーンマーカーが配置されます。 この表示を無視して操作してもDVD書き出しは出来ました。
                このような状況で後日新たなトラブルが出ることがありますか?
             2.「ESO イメージ」で数回書き出し操作をしましたが、保存場所が解らないため放置していますが、悪影響がありますか?
            • 3. Re: Elementes14でのDVD書き出し
              こんにちは
              DVDに書き出せて良かったですね。
              DVDやBlu-rayディスクに書き出す場合は、「種類」の項は「ディスク」を選択します。
              「ISOイメージ」はディスクに書き出した内容と同内容をファイルに書き出したものです。バックアップ用としても使えるし、後に再度ディスクに書き出したい場合はライティングソフトを使用して 書き出すことができます。
              「ディスク」→「Blu-ray」は、ビデオカメラでハイビジョンモード撮影した場合に選択します。ただしPCに書き込み可能Blu-rayドライブが搭載されている必要があります。また視聴 にはBlu-rayレコーダー(プレーヤー)が必要です。ハイビジョンの綺麗な映像で視聴できます。
              「ディスク」→「AVCHD」は、ハイビジョン映像をDVDに書き出すことができ、DVDレコーダー(プレーヤー)で視聴できます。が、古い機器では再生できない可能性があります。録画時間は 約30分強くらいで、ハイビジョンの綺麗な映像で視聴できます。
              シーンマーカーの件
              下図赤枠部のようにタイムラインパネルの時間表示の部分にマーカーは表示されていませんか。このマーカーの個数が制限数を超えるとエラー表示されます。表示されていればこのマーカーを右クリッ クすると消去できます。
              もし、このマーカー表示がなくてエラー表示が出た場合は、何かトラブルでも起きたのでしょうか。残念ながら私にはわかりません。新しく作成したプロジェクトで再発するか確認してみたらいかがで しょうか。そのプロジェクトのみで発生したのかも知れません。
              ISOイメージファイルの件
              ISOイメージファイルは下図赤枠部に示したフォルダーに保存されます。ここに表示されたフォルダーを確認してみてください。保存されている可能性があります。
              また、ISOでWindowsで検索すると、拡張子isoのファイルが表示されますので、そのファイルを右クリックするとファイルパスが表示され、保存場所が分かると思います。
              このファイルは、放置しておいても悪影響はありませんが、ただHDDの容量を食うだけです。保存場所を捜し削除しておくのが良いでしょう。
              • 4. Re: Elementes14でのDVD書き出し
                俊雄竹69278757 Level 1
                その後のDVD書き出しは「メニューをつけて書き出す方法」で行い、無難に推移していています。このたび、普通の書き出し
                方式で、試してみましたところ、保存先が[E MATSHTA BD-MLTUJ240AS] [スキャン] ステータス 「メディアガセットされていません。」と表示
                書き出しはできませんでした。対処方法をおしえてください。
                • 5. Re: Elementes14でのDVD書き出し
                  こんにちは
                  推定ですが、ディスクをドライブにセットするタイミングが遅く、ディスクがセットされたのを認識できなかったのではないかと思います。
                  このような場合は、「スキャン」をクリックしてみてください。ステータスが「準備完了」になり、ディスクが認識されて、書き出しができるようになると思います。
                  対処方法として、今後はディスクをドライブにセットしてから、「書き出しと共有」をクリックすることをお勧めします。
