2 返信 最新の回答 日時: Mar 9, 2016 11:54 PM ユーザー:mimizukusan
    LightRoomの画像選択での不具合
    mimizukusan
      LightRoom CC を使用しています。
      「ライブラリ」で画像を選択しているときに、困ったことが頻繁に生じます。
      たとえば画像が10コ並んでいたとして、
      4番目の画像を現像したり、仮想コピーを作成したり、Photoshopで編集したりすると、
      そのあと6番目の画像を選択しようとしても4,5,6の連続した三つが選択されたりします。
      このとき、これとは離れた画像9をいったん選択すると、
      4,5,6の選択が解除されてまた6番目の画像を選びなおすことができる時もあります。
      しかし画像4,5,6,7,8,9が連続して指定されてしまうこともあります。
      「ライブラリ」の画像一覧のサムネール表示を小さくして右下に画像のない空欄を作り、
      そこをクリックすると選択が解除されてやりなおすことができたりすることもあります。
      そのうち「⇖」(左上向き矢印の通常のカーソル)が「↔」(水平左右両向きの矢印)に変わってしまいます。
      このときなぜか「Internet Explorer 11」の動作もおかしくなり、
      リンクをクリックするたびに新しいウィンドウまたはタブで開かれるようになります。
      またAppleの音楽プレイヤーソフト「iTunes」もおかしくなり、曲の選択ができなくなります。
      新しく曲を選ぼうとしても拒否されてしまうのです。
      現在はWindows10ですが、以前8.1でも起こっていました。
      別のパソコンでVistaの時も起こっていました。
      また、LightRoomもPhotoshopも、CCの前のヴァージョンを使っていた時も起こっていました。
      Photoshopの代わりにPhotoshop Elements12を使っても同じです。
      ただ、異常の発生の順序は、常に最初がLightRoomで、
      「現像」「仮想コピーの作成」「他のツールで編集」のどれかを実行した後なのです。
      さて、同様の現象を経験された方、原因のわかる方、解決法のわかる方はおられないでしょうか。
        • 1. Re: LightRoomの画像選択での不具合
          つけ麺番長 Most Valuable Participant
          こんにちは。
          私の環境では再現しなかったため、残念ながら原因を特定することはできないのですが・・・
          連続で画像が選択されたり、リンクが別ウィンドウ・別タブで開くなどは、
          通常 Shift キーを押しながらクリックした際の動作ですよね。
          これは推測なのですが、キーボードに起因する問題のような気がします。
          例えばその問題が発生したときに、Windows エクスプローラーなどを表示して F10 キーだけ押してみてください。
          Shift + F10 は右クリックメニュー表示のショートカットなので、右クリックメニューが表示されれば、
          Shift キーが押されている状態であることがわかります。
          • 2. Re: LightRoomの画像選択での不具合
            mimizukusan Level 1
            こんにちわ。回答ありがとうございます。
            その方法ではだめでした。
            あと、書き忘れてたんですけれど、こういう現象の時に、InternetExplorerで文字入力をしようとしてもできなくなることがあります。
            二通りはあって。
            1.全く文字が打てず、キーボードを押すと「ポロロン」というやや高い音がする。
            2.文字でも記号でもない、 [[[[[[[[[   のようなものが入力されていく(打てば打つほど幅が広がっていく。)
            とかいう感じです。
