8 返信 最新の回答 日時: Mar 14, 2016 5:48 AM ユーザー:kuwamuro
    Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
    kuwamuro
      Elements14でHD動画の編集を行い、BDディスクへの書き出しを行おうとしたところ、BD対応ドライブが認識されず、「このドライブはCD/DVDドライブです。」というメッセージ が出て、ブルーレィディスクに書き出しが出来ません。対策についてご教示ください。
        • 1. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、kuwamuroさん
          ご提示の情報だけの推定です。違っていたらごめんなさい。
          Blu-rayディスクドライブには、読み込み可タイプと読み込み可&書き込み可タイプの2種類あります。
          kuwamuroさんのは前者ではないかと思います。仕様表を確認してみたらいかがでしょうか。
          (メーカーによって名称が異なります。例えば、Dellの場合は、コンボドライブと記載があれば前者、ディスクドライブなら後者です。)
          仕様表の見方が分らなければ、PCのメーカー・型式を正確にご提示ください。調べてみますよ。
          • 2. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
            kuwamuro Level 1
            ご連絡いただき、ありがとうございました。
            パソコンは、DELLのXPS8900です。
            購入時デスクトップには、DVDドライブ(ReadsとWrites to DVD/CD)が付いておりましたが、
            後付けで、PioneerのBD/DVD/CDライター(BDR-209)を組み込みました。(書込みができるものです。)
            今回、HD動画編集の後に書き出しをする際、後付けのドライブを指定しても、「このドライブは、CD/DVDドライブです」と
            メッセージが出てきて書き込みが出来ません。
            状況は以上の通りとなります。
            説明不足で申し訳ございませんでした。
            解決法がありましたら、是非よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
              お早うございます
              情報提供ありがとうございます。XPS8900にはBlu-rayドライブは搭載されておらず、別途Blu-ray内蔵ドライブを購入されたのですね。
              ①確認を忘れましたが、PCのOSは何でしょうか。
              ②ファームウェアのアップデートを行なっていないようでしたら、行なってみることをお勧めします。
              2016年1月5日に最新のものがリリースされています(下記リンク)。
              BDR-209JBK | PC用ドライブ | PC・スマホ関連 | パイオニア株式会社
              ③ドライブのバンドルソフトにPowerProducer 5があります。このソフトを使用してBlu-rayディスクに焼くこともできます。私も使用しており、なかなか使い勝手の良いソフトで、お勧めです。この場合の使用方法が分からない場合は問 い合わせください。
              また、ご使用のOSがWindows 10の場合は、付属アプリケーションのアップグレードが必要のようです(下記リンク)。
              Windows10対応について | PC・スマホ関連 | パイオニア株式会社
              • 4. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
                kuwamuro Level 1
                ご連絡ありがとうございます。
                使っているOSはWin10です。
                フォームウェアのアップデートを確認しましたが、現在、必要なアップデートはありませんでした。
                PowerProducerをご紹介いただきましたが、出来ればプレミア側からBDへの書き出しを行いたいと考えております。(Power Producerソフトは有料であるため。)
                その後、書き出し画面をいろいろ触っておりますと、以下のようなことが分かってきました。
                種類をISO25GB、保存先をCドライブとすると、書込みボタンがアクティブになります。
                保存先をEドライブ(BDライター)にすると、エラーメッセージが出ます。
                種類を、ディスク にすると、Eドライブを認識しましたが、書込みボタンがアクティブになりません。
                この様な状況なのですが、対処方法はございますでしょうか?
                よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
                  お早うございます
                  ファームウェアは、「現在、必要なアップデートはなし」になっているが、「PCはこのドライブをCD/DVDドライブとして認識するがBlu-rayドライブとしては認識しない。」ということ ですね。
                  ⇒ドライブメーカーのパイオニアのサポートに問い合わせるのが良いと思います。
                  ホームページにはバンドルソフトと記載がありますので、 付属品として付いているはずです(付属品ですから無料です)。
                  下記リンクの左のほうにある「快適なバンドルソフト」のボタンをクリックしてみてください。
                  これは、ISOイメージとしてBlu-rayドライブではなくHDDに書き出すため、書込みボタンは当然アクティブになります。
                  ここのエラーメッセージは「このドライブは、CD/DVDドライブです。」でしょうか。それとも下図のように「ステータス:メディアがセットされていません」でしょうか。もし後者の場合はその メッセージの左側のスキャンボタンを押して見て下さい。ディスクがセットしてあれば、表示が準備完了になると思いますが。ディスクは「書き出しと共有」をクリックする前に挿入すればこのメッセ ージは出なくなります。
                  • 6. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
                    kuwamuro Level 1
                    ご連絡いただきありがとうございました。
                    ディスクを「書き出しと共有」をクリックする前に挿入したところ、書き出しがアクティブになり、書き出すことが出来ました。
                    他のDVDプレーヤーでも再生できることを確認いたしました。
                    ISO25Bの意味を知らなかったのと、ディスクの入れるタイミングの問題だったようですね。
                    PCにはまだまだ素人で、大変お手数をおかけして申し訳ございませんでした。
                    PowerProducerのソフトにつきましては、HPを覗いてみて、「快適なバンドルソフト」のボタンをクリックしてみましたが、当該ソフトを
                    ダウンロードすることは出来ませんでした。(ソフトの紹介のような気がします)
                    私の操作の勘違いでしたら、申し訳ありませんがご教示いただけましたら幸いです。
                    • 7. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
                      こんにちは
                      >ISO25Bの意味を知らなかったのと
                      ISOイメージファイルで書き出した場合は、別途Blu-rayディスクを作成するライティングソフトが必要です。
                      これの使い道は、ファイルで保存しておいて、後でBlu-rayディスクを作成する時などにいちいちオーサリングをしないで済みますので重宝します。
                      別方法として、ディスクを入れるタイミングが遅かった場合は「スキャン」をクリックすると認識されます。
                      「快適なバンドルソフト」のボタンから入ったところに、「バンドルソフトの詳しい内容につきましては、以下URLのエスティートレードのページを参照ください。」と記載がありましたので、その サイトを見ましたが、PowerProducer 5の記載を見つけることができませんでした。ちょっと不親切ですね。お役に立てなくてすみません。
                      では、パイオニアのサポートに問い合わせたらいかがでしょうか。
                      • 8. Re: Elements14でHD動画を書き出しの際、BD対応ドライブが認識されません。
                        kuwamuro Level 1
                        パイオニアに問い合わせてみることにします。
                        このたびは、いろいろとご教示いただきありがとうございました。
                        お手数をおかけし申し訳ございませんでした。
