1 返信 最新の回答 日時: Mar 10, 2016 7:23 PM ユーザー:Chikuromochi
    CS6 IllustratorとInDesignが起動直後にフリーズ
    mokie94500492
      Illustratorフォーラムに類似の内容を投稿しましたが、InDesignでも同じ問題が起きることが
      分かりましたのでこちらに再投稿します。
      ①お使いのOSとそのバージョン:Windows 7 Professional Service Pack 1
      ②製品とそのバージョン: Adobe Design Standard CS6
      ③トラブルの内容: 社内ネットワークに接続しているとIllustratorとInDesignが起動直後にフリーズする
      ④エラーメッセージ: なし(フリーズする)
      InDesignとIllustratorが起動直後にフリーズする現象を繰り返しています。
      LANケーブルを抜いてネットワークから遮断すると通常どおり使えるようです。
      Photoshop他はネットワークに接続していても問題なく動いています。
      おかしいなと思ったら:Windows 版 Illustrator CS6
      はG以外を試しました(追加フォントをインストールしていないため)が解決せず、
      アンインストール→再インストール&ライセンス認証でも解決しません。
      社内ネットワーク管理者に問い合わせたところ、同様の現象の報告がないため、社内ネットワークではなく
      端末固有の問題ではないかとのことで、Adobeサポートにコンタクトするように言われました。
      Illustratorがフリーズしたときのamt3.logファイルの内容をペーストします。よろしくお願いします。
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: START SESSION, library version 6.0.0.75,6.0
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Initializing C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Adobe License Manager version 3.5 (build 2.0) RELEASE
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Virtualization Turned off
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: PCD Service in non-threaded mode
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  performance: AMTPreObtainProductLicense took 4.385083 ms
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: RW check key updated !
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: App Product Locale [0] = ja_JP
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Loading configuration for C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\AMT\application.xml
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Found payload code {9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: found driver code {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: config: Host app was installed, using installed license configuration.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: Failed to read value for key [FLMap] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM{|}ALL] from cache : 769
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Setting current license to the driver at startup because no mapping was found.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Setting current license to DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM [ALL]
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: payload code: {9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: driver payload code: {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: driver licensing code: DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: current licensing code: DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: current locale code: ALL
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Done loading configuration
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Setting insalled locales
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Changing locale to "ja_JP" because old locale "" is not in the new list of installed languages
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Installed Locale  [0] = ja_JP
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Reordered Locale  [0] = ja_JP
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: config: Finding license info for payload: {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: config: PayloadCode: {9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: config: Driver PayloadCode: {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: config: Installed LicensingCode: DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [AdobeUpdaterCodeV2] in hive [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [AdobeUpdaterCodeV2] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [BridgeTalkCode] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [ISO_TAGGING_DISABLED] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [EULA] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [Registration] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [Registration] in hive [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [Growl] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [Growl] in hive [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [EULAForPassive] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [EULAForPassive] in hive [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [Updates] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [Updates] in hive [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [SuiteFeatureCount] in hive [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Application can be serialized (Non Passive App).
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: Failed to read value for key [LicensedLocales] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM{|}LicLoc] from cache : 769
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Setting current license to DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM [ja_JP]
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Enigma Data Found from SLCache
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: Failed to read value for key [AMTConfigPath] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] from cache : 769
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [ExpirationDate] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Subsequent launch (serial [95478383292110867651]).
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Application state initialized.  Obtaining Product License.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Obtaining client features from cache.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Obtaining client product info from cache.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [ENABLE_GUEST] in hive [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: Running in PROV_APP
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [EULADelay] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  PCDService: No value for key [MediaTag] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: No media tag found for payload {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  config: Using default media policy RET
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  uiswitch: EULA has already been accepted.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  AMT: This is a subsequent launch. Deferring services.
      2016-03-08 15:46:09 [4716]  performance: AMTObtainProductLicense took 62.671787 ms
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Pre-Validating Product License.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Services not yet loaded in this session.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Loading services in background to get ready for Validate call.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Spawning background thread to load services.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  performance: AMTPreValidateProductLicense took 185.736862 ms
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Starting work on prevalidate thread.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Looking for alternate serial if any.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: RW check key updated !
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: AMT: PreValidating Product License.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Launch Workflow not yet done in this session.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Starting Background Subsequent Launch Workflow
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Starting ALM workflow.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Initializing ALM for serialized activation.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALMService: Initializing as licensed app
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Start ALM 3.5 Release (build 3.5.2.0)
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  SLCoreService: Starting up SLCore 2.0 Release (build 2.0.1.301001).
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  SLCoreService: Service construction took 0.1 ms and succeed.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: LEID passed DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM is used to configure SLCore = 0
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Host app is Licensable App
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Found Serial = 954783832921108676511381
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: AMTPlugPlug : Get Licensing information
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Got DOM List from FA_Set
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Found LEID Illustrator-CS6-Win-GM with AMT Path C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\AMT
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Found LEID DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM with AMT Path C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Creative Suite 6 Design Standard\AMT
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  PCDService: No value for key [MediaTag] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  config: No media tag found for payload {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  config: Using default media policy RET
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: MediaTagPolicy is RET
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  PCDService: No value for key [NTL_WO_SN] in hive [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Canonical LEID is Illustrator-CS6-Win-GM
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Driver LEID is DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Set Running Locale to ja_JP
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: Performing ALM silent license verification.
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Validate license at Post-Chrome time, running locale is ja_JP
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Searching license for locale ja_JP ...
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: PlugPlug : AdobeId has been created or SN with no SaaS bit
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: PlugPlug : Can Go Online returned as true
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: AMTPlugPlug : Getting the AdobeID / Timestamp Map
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  PCDService: Failed to read value for key [954783832921108676511381] in hive [RejectedSNDomain_CS5] from cache : 769
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: alm::IsLangPackForLocaleInstalled - Checking if lang pack is installed for ja_JP
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: alm::IsLangPackForLocaleInstalled - Lang pack is installed
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: Found existing serialization under LEID DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM, the serial number locale is ja_JP
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  ALM: _info_: This is the running locale, stop the search
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  AMT: AMTPlugPlug : Preparing response for getProductLicenseInfo
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  config: Setting current license to DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM [ja_JP]
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  SLCoreService: Syncing to license store...
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  performance: AMTPlugPlugRequest took 54.620323 ms
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  performance: AMTPlugPlugRequest took 0.402843 ms
      2016-03-08 15:46:24 [4716]  performance: AMTPlugPlugRequest took 10.872388 ms
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Found server mkey.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Loading license references...
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Found 1 license file(s)
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Parsing license file [194916973.lic] succeed.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: License store synchronization took 258.8 ms and succeed.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Query license: type = 3, duration = permanent, remaining = permanent.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: License Is Valid.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [PDApp_WF] in hive [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM] in cache : 519
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Performing Disabled Check
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Acrobat_10.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Acrobat_Base_10.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Acrobat_Distiller_10.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Acrobat_Professional_10.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Bridge_Base_5.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Bridge_CameraRaw_5.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Bridge_ColorSettings_5.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Bridge_MiniBridge_2.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature CreativeSuite_6.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature CreativeSuite_DesignStandard_6.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Illustrator_16.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Illustrator_Base_16.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature InDesign_8.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature InDesign_Base_8.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature MediaEncoder_Base_3.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Photoshop_13.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: Feature Photoshop_Base_13.0 is enabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  SLCoreService: No value for key [DataColl] in user dictionary.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: No data collection required
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Launching Silent Activator in Emergency Mode...
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [ALM_Info_S1] in hive [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM{|}ja_JP] in cache : 519
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Performing Block Check
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Block Check ByPassed
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _time_: (func: ALM_License_SilentValidate, duration: 0.733 sec)
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: ALM_License_SilentValidate return license status: Valid And Activated
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  config: Enigma Data Found from SLCache
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: License check shows serialized product is already activated.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [STORE_URL] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: Failed to get enigma data from hive [954787041123059398021353]: 519
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [NTL_WO_SN] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Running in PROV_APP
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value WorkFlowType [SilentActivator]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value LaunchMode [postchrome]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppName [Creative Suite 6 Design Standard]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppPath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppLaunchPath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppRunningLEID [Illustrator-CS6-Win-GM]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppDriverLEID [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppLicensingLEID [DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AdobeCode [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value DriverAdobeCode [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppAMTPath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\AMT]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppDriverAMTPath [C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Creative Suite 6 Design Standard\AMT]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppLicensingAMTPath [C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Creative Suite 6 Design Standard\AMT]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppTrialSerialNumber [954787041123059398021353]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value ShowEULA [false]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value BuyURL [http://www.adobe.com/go/buy?]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AdobeIDCreated [true]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppAMTBkGndFilePath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\AMT\LMResources\background.png]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppAMTLogoFilePath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\AMT\LMResources\adobelogo.png]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppAMTLicenseAFAQFilePath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\OBLRes\ja_JP\LicenseFAQ.html]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppAMTConnectionFAQFilePath [C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\OBLRes\ja_JP\ConnectionFAQ.html]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppRunningLocale [ja_JP]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppListOfLocales [ja_JP]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppProcessID []
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value ProductID [408]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value ProductVersion [6.0]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value Platform [0]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppHostAppType [ALM_HostAppType_LicensedProduct]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value AppEULAFolderPath []
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value NoTrial [0]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value UpgradeCheckRequired [0]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value ExtendedProfileRegURL [http://www.adobe.com/go/adobemembership_jp?productID=408&release=6.0&platform=0&locale=ja_ JP&source=PCSTHX]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value ClaimSource [nag_trial]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value RefreshWF [0]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value TrialGrace [30]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value TrialLeft [30]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Key Value ApplicationLaunchMode [LaunchMode_UI]
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: SilentActivator
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Silent Activator
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  uiswitch: Launched
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Entered ALM_NeedANAG
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [ADOBEID_EXT_PROFILE] in hive [954783832921108676511381] in cache : 519
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Exiting ALM_NeedANAG
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [AdobeUpdaterCodeV2] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [AdobeUpdaterCodeV2] in hive [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [Updates] in hive [{0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [Updates] in hive [{9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582}] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AUMService: config: No AdobeUpdaterCode found in configuration; AUM will be disabled.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ServiceLoader: looking for library C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\updaternotifications.dll
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ServiceLoader: Found library C:\Program Files\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\updaternotifications.dll
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AUMService: IsUpdaterEnabled call
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AUMService: IsUpdaterEnabled call succeeded
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  ALM: _info_: Deactivation menu is enabled
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Completed Launch Workflow successfully.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Calling AUM API to create scheduler entry to be used by updater.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AUMService: Get LEID xml call
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AUMService: Get LEID XML call succeeded
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: AUM GetLEID called with status =0.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Checking client features against cache.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Feature Illustrator_Base 16.0 is licensed (was licensed).
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Feature Bridge_Base 4.0 is unlicensed (was unlicensed).
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Feature MobileCenter_Base 3.0 is unlicensed (was unlicensed).
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Validating client product info against cache.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  PCDService: No value for key [ExpirationDate] in hive [Illustrator-CS6-Win-GM] in master : 10
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Starting Data Collection for SWTag_Init()
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: DoISOTagging() productCanonicalLEID = Illustrator-CS6-Win-GM;outMappedLEID =  DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM, unused = DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: DoISOTagging() productPayloadCode = {9D3BB9DA-1F59-4DCF-A0BB-691FA8EA2582};driverPayloadCode =  {0327A4BF-62BF-48BB-8928-B971B749E9E1}
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: SWTag_Init() Tags Arguments Creative Suite 6 Design Standard; DesignSuiteStandard-CS6-Win-GM; ja_JP
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: DoISOTagging() License Status = activated
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: DoISOTagging() Tags 954783832921108676511381; 6.0; RETAIL
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: DoISOTagging() Product Version 6; 0
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: AMT: Product License PreValidated.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  AMT: Prevalidate indicates license is good and no UI required.
      2016-03-08 15:46:25 [4716]  performance: PreValidate thread took 949.545105 ms
