3 返信 最新の回答 日時: Mar 12, 2016 11:02 PM ユーザー:150kw
    Encore CS6でBluerayディスクに書き出して作品完成後、ブルーレイデッキで再生できない問題
    近松源氏
      Adobe Premiere Pro CS6で編集後、Encore CS6でBluerayディスクに書き出して作品完成。その後、ブルーレイレコーダーで再生しようとしても(パソコンでも)、「タイトルがない」(パソコンでは再生ソフトが作動しない)とい うエラーで再生できません。
      どのようにビルドすれば、再生できるディスクになるのでしょうか。
      (DVDディスクでは同様にして、書き出し後、再生できたのですが。)
      改善策をお教えください。
        • 1. Re: Encore CS6でBluerayディスクに書き出して作品完成後、ブルーレイデッキで再生できない問題
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、近松源氏さん
          Blu-rayレコーダーで再生できない理由はいろいろ考えられますが、「タイトルがない」というエラーから推定して、「プロジェクトをチェック」は行ないましたか。
          もし行なっていなければ、①「ビルド」パネルを開き、②「プロジェクトをチェック」をクリックします。③次に開いたウインドウで「開始」をクリックします。④このウインドウの下半分のエリアに 問題項目が表示されます。メニュー無しの場合は、たいてい2項目表示されます。
          ⑤問題項目のうちエンドアクションの項目を選択します。⑥「プロパティ」パネルの「エンドアクション」右側の矢印をクリックしてドロップダウンリストを開き、「停止」を選択します。
          ⑥今度は、タイトルボタンの項目を選択します。⑥「プロパティ」パネルの「タイトルボタン」右側の矢印をクリックしてドロップダウンリストを開き、「停止」を選択します。
          ⑦再度「開始」をクリックします。問題項目が表示されなければ、OKです。このウインドウを右上の「×」で閉じます。
          ⑧メニューの「ファイル」→「プレビュー」で再生を確認します。
          ⑨ビルドを行ないます。
          また、Premiere Proの書き出し設定で形式を「H.264 Blu-ray」で書き出した場合は、旧式のBlu-rayレコーダーでは再生できない場合があります。その場合は「MPEG2 Bluーray」で書き出してみます。
          試しの書き出しを行なう場合は、「BD-RE」ディスクの使用をお勧めします。何回も上書きできますので便利です。
          • 2. Re: Encore CS6でBluerayディスクに書き出して作品完成後、ブルーレイデッキで再生できない問題
            近松源氏 Level 1
            150kwさんへ
            お手数をおかけしました。
            解説していただいた操作をして、再度Blu‐rayディスクに書き出しをしてみました。正常に再生できる作品がBlu‐rayディスクで仕上がりました。
            どうも有り難うございました。
            • 3. Re: Encore CS6でBluerayディスクに書き出して作品完成後、ブルーレイデッキで再生できない問題
              こんにちは
              Blu-rayディスクの書き出しができて良かったですね。
              Encoreの解説書はなかなか見つかりませんので、分からないことがあればお気軽にご質問ください。
              それからおせっかいですが、Premiere Pro CS6やEncore CS6を使用している場合、OSがWindowsでしたら、Windows10にアップグレードしないでください。動作が不安定になる可能性があります。
