4 返信 最新の回答 日時: Mar 16, 2016 7:08 AM ユーザー:克45861778
    Elements13でのノイズについて質問させて頂きます。
    克45861778
      Elements13を使用して動画と静止画を合わせて編集をよくしますが、書き出すと画面の下の方にノイズが入ってしまいます。(いつも静止画のカットの下部にノイズが出ます) 何か原因・対策はあるのでしょうか?
        • 1. Re: Elements13でのノイズについて質問させて頂きます。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、克45861778さん
          ビットレート不足に起因してノイズが発生する等との情報もありますが、上記提示内容だけでは判断のしようがありません。下記のような情報を提示いただけると回答が付きやすくなると思います。
          ①ディスクはDVDまたはBlu-rayディスクのどちらですか。
          ②ノイズはどのようなものですか(ブロックノイズ・線状のノイズ等)。できれば、スクリーンショットを提示いただければ有り難いです)。
          ③ノイズはPremiere Elementsのモニターでは発生しないが、書き出したディスクで発生しているのですね。
          ④ノイズ発生は静止画のみですか。ノイズが発生しない静止画はありますか。
          ⑤ノイズが「発生する」、「発生しない」(ある場合)に分けて、静止画の拡張子とフレームサイズを教えてください。
          ⑥ディスクへの録画時間はどれくらいですか。録画時間が短いと発生しないが、長いと発生するようなことはありませんか。
          ⑦PCの仕様(CPU、メモリ容量、HDDのCドライブ使用領域&空き領域、グラフィックカード)
          ⑧OSとそのバージョン
          ⑨ビデオカメラのメーカー・型式・撮影モード
          ⑩Premiere Elementsのプロジェクト設定内容(ご使用のプリセット)
          ⑪Premiere Elementsの書き出し設定内容
          • 2. Re: Elements13でのノイズについて質問させて頂きます。
            克45861778 Level 1
            150kw 様
            返信ありがとうございます。
            それぞれ記入させて頂きますので可能でしたら返信よろしくお願い致します。
             <外付けのHDDに書き出しております。>
                <画面下の方にノイズが入っているのがわかるでしょうか? 時間はほんの一瞬で一コマといった感じです。>
             <モニターでは確認できませんが外付けにHDDに書き出し再生するとほぼ毎回一コマ分ほど発生してしまいます。>
             <ノイズは動画部分に発生した事はありません。必ず静止画の下の部分に発生します。(動画と静止画をまぜた動画を作成した時です)>
             <静止画はいつも同じ拡張子とサイズですが発生する時としない時とがあります。>
             <外付けのHDDへ書き出しする動画はいつも3分程度の長さです。 1分くらいの動画でも発生するので長さは関係ないかもしれません。>
             <CPU 第五世代インテルcore i5-5200uプロセッサ メモリ8GB DDR3L-RS1600Mhz   Cドライブ使用領域76空き領域155
             グラフィックカード インテルR HDグラフィックス5500>
            ⑧OSとそのバージョン
             <Windows10>
               <メーカー(ソニー)  型式(NEX-5T)  撮影モード(動画フルHD60P、静止画ファイン)>
             <起動してそのまま使用しております。>
             <MP4 1080P フレームレート 60
             H264>
            よろしくお願い致します。
            • 3. Re: Elements13でのノイズについて質問させて頂きます。
              こんにちは
              詳細に情報提示いただきまして有難うございます。
              60Pの動画素材の編集に対し、PCの性能不足が原因ではないかと思います。
              たぶん、1920 x 1080(60p, 28M, PS)モードで撮影されたのではと推定しますが、そもそも60P・高ビットレートの動画編集はPCの性能を大変要求します。その動画に静止画を合成したカットにノイズが発生しているとのこと ですの、PCの性能不足と推定しました。
              対応策
              1.今回の動画素材を生かす方法(PCへ負荷の少ないプロジェクト設定にして編集します。)
              ①プロジェクト設定をプログレッシブではなくインターレースにします。
              メニューの「ファイル」→「新規」を選択し、開いた「新規プロジェクト」ウインドウで「名前」を入力、「保存先」を指定し、「設定を変更」ボタンをクリックします。
              開いた「設定を変更」ウインドウの「使用可能なプリセット」で、「NTSC→AVCHD→フルHD 1080i 30」を選択し、「OK」をクリックします。
              元の「新規プロジェクト」ウインドウに戻りますので、「選択されたプロジェクト設定をこのプロジェクトに強制的に設定」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
              ②動画素材や静止画素材をタイムラインに並べ編集を行ないます。
              ③書き出しは「m2t」ファイルで書き出します。
              「書き出し・配信」→「コンピューター」→「AVCHD」を選択し、プリセットは「M2T-H.264 1920×1080i 30」を選択してください。
              2.次回撮影から撮影モードを負荷の少ない一般的なモードに変更します。
              「1920 x 1080(60i, 17M, FH)」のモードで撮影します。
              このモードで撮影すれば、プロジェクト設定は自動的に①と同内容になります。
              またこのモードでも充分高解像度の綺麗な映像を視聴することができます。
              • 4. Re: Elements13でのノイズについて質問させて頂きます。
                克45861778 Level 1
                150kw 様
                早々にお返事頂きありがとうございました。
                静止画部分にだけノイズが出るというのが疑問ですが、
                ご指摘のとおり60Pでの書き出し時にノイズが出る
                ようです。
                60Pの動画編集の為にパソコンとソフトを購入した
                ので非常に残念です。
