5 返信 最新の回答 日時: Mar 21, 2016 5:35 PM ユーザー:150kw
    書き出ししたBR-Dのファイナライズについて
    kojiespresso
      BR-Dに書き出し、作成したディスクは問題なく視聴できるのですが、ディスクのコピーができません。以前はディスクの容量が「0」になっておりコピー可能でしたが、昨日同じ手順で作成したデ ィスクは空き容量が表示されており、コピー不可となります。ファイナライズの指示が事前に必要なのでしょうか。作成した後でもファイナライズ可能なのでしょうか。(Premiere Elements11使用)
        • 1. Re: 書き出ししたBR-Dのファイナライズについて
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、kojiespressoさん
          ご質問は、DVDまたはBlu-rayディスクのどちらでしょうか。文面からでは良くわからないのですが。
          推定で、書き込みます。
          ※Premiere Elementsから書き出したBlu-rayディスク(BD-R)は、BDMV記録形式の為、Blu-ray Recorderにダビング(コピー)できません。ダビング(コピー)するためには、BDAV記録形式で書き出し可能なオーサリングソフト(例えばPowerProducer 6 URTRA、下記リンク)が別途必要です。Premiere Elementsから中間ファイルに書き出し、それをオーサリングソフトに読み込んでBlu-rayディスクを作成します。
          ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6
          ※Premiere ElementsからDVDに書き出す際、書き出しの最後に(たぶん98%~)自動的にファイナライズが行われます。
          • 2. Re: 書き出ししたBR-Dのファイナライズについて
            kojiespresso Level 1
            150kwさん
            ご返信ありがとうございます。
            当質問はBlu-rayディスクへの書き出しについてです。またコピーについては、作成したディスクをRoxio等のソフトで複製することです。半年前ほどまでは、プレミアエレメンツで作成し た後のブルーレイの空き容量は自動的にゼロになっており、複製ディスクの作成も可能でした(他ソフトでの変換作業をせず)。以前できていたことが急にできなくなったので、その原因と対策が知り たいです。
            • 3. Re: 書き出ししたBR-Dのファイナライズについて
              こんばんは
              Premiere Elementsから書き出したBlu-rayディスクは以前のも今回のも同じ書き出し設定で行なっていれば、同じ内容になっていると思いますが。
              この文章の意味が分からないのですが。
              推定ですが、複製に使用するディスクは新品ではなく、Premiere Elementsから書き出したBlu-rayディスクを使用するということですか。であれば、前回はBD-REディスク、今回はBD-Rディスクを使用しませんでしたか。
              違っていたらごめんなさい。
              • 4. Re: 書き出ししたBR-Dのファイナライズについて
                150kwさん
                ご返信ありがとうございます。
                助かります。
                ディスクは新品です。
                前回(複製できたとき)も今回もBD-Rディスクです。
                「半年前ほどまでは、プレミアエレメンツで作成し た後のブルーレイの空き容量は自動的にゼロになっており、複製ディスクの作成も可能でした(他ソフトでの変換作業をせず)。」
                上記について追記します。
                ここに記載する前にRoxioのサービスへ問い合わせしたところ、
                ディスクが追記可能な状態(ディスクに空き容量が残っている状態)であれば、複製が不可となるとのことでした。
                前回作成したディスクは空き容量ゼロ、つまり追記不可の状態になっていたため複製ができたとのこと。
                書き出し設定は前回と同じはずです。追記不可にする設定方法ご存知でしょうか。
                • 5. Re: 書き出ししたBR-Dのファイナライズについて
                  お早うございます
                  私、残念ながらRoxioの使用方法は分かりません。
                  下記リンクなど参考になりませんか。ご覧になっていたらごめんなさい。
                  121ware.com > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 018107
                  富士通Q&A - [Roxio Creator LJ] ディスクをコピー(複製)する方法を教えてください。 - FMVサポート : 富士通
