5 返信 最新の回答 日時: Mar 29, 2016 6:15 AM ユーザー:UY320
    Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です
    きむー
      Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です。
      記録フレーム数等について教えてください。
      Adobe Premiere Elements 8.0を使用しています。
      ビデオカメラを買い直すのですが、予定しているカメラは
      記録フレーム数が下記の通り60pです。
      これに対して、Adobe Premiere Elements 8.0の使用可能な
      プリセットは「AVCHD フル HD 1080i 30」になるかと思われるのですが、
      新しく購入予定のビデオカメラの最高画質の60pで撮影した動画を
      ① きちんと処理できるのでしょうか?
      PC Windows 7(64ビット)
         CPU インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz
         (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.66GHz)
         メインメモリ 4GB
        使用可能と思われるプリセット:AVCHD フル HD 1080i 30
      購入予定のビデオカメラの記録画素数(Panasonic HC-W580M)
        1080/60p:1920×1080/60p
        PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i
        720 /30p:1280×720/30p
        iFrame:960×540/30p
        1080/50M:1920×1080/60p
        1080 /28M:1920×1080/60p
      ② ちなみに上記で高画質な順に上から並べるとどのようになりますか?
      ③ また、PCやPremiere Elements 8.0の性能上、ビデオカメラの
      無難な記録画素数の設定は上記の内のどれになりますでしょうか?
      ④ なお、カメラの性能を最大限に生かしたいとして、その場合Premiere Elements 8.0では
      処理しきれない場合、PCはそのままで、Premiere Elementsの最新バージョンへの
      アップだけで対応可能でしょうか?
      根本的なところを勘違いしていたらすみません。
      その場合ご指摘いただければ幸いです。
      たくさんのご質問ですみません。どうぞよろしく願いいたします。
        • 1. Re: Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です
          UY320 Most Valuable Participant
          ①;PremiereElement8のプロジェクト設定は30fpsまでのようですね、
          書き出しは60fpsで可能なようですが編集時には30fpsになってしまうので意味はないと思います。
          Element8当時は60fpsは主流ではなかったので仕方ないのかと、、、
          ②上から順番にすると以下のようになります
          iFrame:960×540/30p
          1080/60p:1920×1080/60pのみ、最大のビットレートが不明なので、
          メーカーに聞いてみると良いと思います。
          おそらく「これ」で撮影しているのが一番無難かと懐います。
          ③上記のように「1080/60p:1920×1080/60p」が良いのかなと思います、
          ブルーレイのビットレートが最大54M、平均40Mくらいが多いので参考にしていただければー
          ④カメラ自体が新しいのでそれに伴ったバージョンのソフトが一番良いと思います。
          もし気になるようであれば体験版をためしてみるのをおすすめしますー
          動画の素材は可能な限り良い画質のものが好まれるので、
          HDDが許す限りカメラの最高画質の設定で取ることをおすすめします。
          時代とともにDVD→BD→4Kとどんどん綺麗になっているので、
          上記に記載したように元々の素材は可能な限り綺麗なモードで撮影するほうがよういです。
          それに思い出は綺麗に残しておきたいですからね!
          素材が綺麗なら後で何度でも編集しなおせるので!
          • 2. Re: Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です
            きむー Level 1
            UY320様
            詳しくご回答いただきありがとうございます。
             30fpsになっても正常に書き出しできればそれで十分です。
            ②③
             なるほどありがとうございます。1080/60p:1920×1080/60pのビットレート、メーカーに確認してみます。
             さっそく体験版を入れてみました。バージョン8から14とあってだいぶ様子が違って戸惑いましたが、
             使っていればすぐに慣れそうです。こちらもバージョンアップを検討したいと思います。
            実はもうひとつSonyの「HDR-CX675」というビデオカメラも最初にご質問して以降に
            検討し始めています。こちらの方が画質や音質は上かな?と思っています。
            先に候補に挙げたカメラよりも実売価格が何千円か高く、
            ワイプ機能はありませんが。
            こちらのカメラの場合
             XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p, 24p (50Mbps)
                  AVCHD:1920×1080/60p (28Mbps)
                      1920×1080/24p (24Mbpsと17Mbps)
                      1920×1080/60i (9Mbpsと5Mbps)
                      1440×1080/60i (9Mbpsと5Mbps)
                 MP4 : 1280×720 30p (3Mbps)
            が用意されていて、画質は上から順番通りだと思うのですが、できることならせっかくですので
            XAVC S で撮影してHDDに保存し、必要に応じてPremiereElement14で編集⇒書き出しという感じで
            使いこなせればとも思っています。
            優先順位は
            1.できるだけ高画質で保存
            2.PCでの編集・書き出し(DVD・BD)がしやすい
            しかし、Premiere Elements 14 の必要システム構成では・・・
            HDVまたはAVCHDの編集、およびBlu-rayまたはAVCHDの書き出しにはデュアルコアプロセッサーが必要、
            XAVC SにはCore i7プロセッサーが必要」
            となっており、手持ちPCのCPUは「インテル® Core™ i5-450M プロセッサー 2.40GHz」で
            一応デュアルコアですので、AVCHDの編集、およびBlu-rayまたはAVCHDの書き出しは出来そうですが、
            XAVC S HD:1920x1080/60pで撮影したりすると、HHDに保存は出来ても編集や書き出しが
            できないということになりかねないのですよね?
            それとも、録画はXAVC Sでしておいて、編集後の書き出しがBlu-rayとかなら今のCPUでも
            できそうでしょうか?
            実際やって見ないと何とも言えないことをお聞きしてすみません。もしお付き合いいただけるのでしたら
            ぜひお教えください。
            よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です
              XAVCは比較的新しく綺麗に取れる規格なので、予算次第でお考えされるのが良いですね!
              さて、実際の編集ですが、カメラの性能が上がるにつれて動画自体も重くなっている傾向があります。
              (例外はありますが)
              動画編集は元々PCののスペックを必要とする分野なのでPCもそれに見合った高性能が良いと思いますが、
              今のお使いの環境でも大丈夫だと思います。
              思うというのはi5だと処理に時間がかかったりi7に比べ書き出しに時間が掛かるということだけですので、
              そこを気にしないとなると嘘にはなりますが、
              製品自体がインストール出来ないなどではないので大丈夫ですよー!
              お使いの環境はノートPCだと思われますのでおそらく編集しているときはブォーンと排気音がうるさくなると思いますw
              • 4. Re: Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です
                きむー Level 1
                UY320様
                何度もお教えいただき、ありがとうございます。
                動画編集をしたり、さらにDVDやBlu-rayに書き込んだりする頻度は
                そんなでもありませんので、そこそこ時間がかかるのはこの際我慢です。
                次にPC買い直す時には動画編集とかも楽々できるような機種を選びたいと思います。
                まずは最高画質、工場出荷時の設定、1920×1080/60iとかで
                やってみます。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: Panasonic HC-W580M というカメラを購入予定です
                  がんばってくださいー!
                  あと「i」より「p」の方が良いのでおすすめです!
