7 返信 最新の回答 日時: Apr 11, 2016 3:31 AM ユーザー:mc2lv
    テキストフレームの文字が消える
    mc2lv
      テキストフレームに複数のEPSファイルを貼り付け、さらに文字を書く作業を続けていると文字の編集中にテキストフレーム内の文字が消えて、編集から抜けると表示されます。
      windows10 メモリは24GBありますが、頻繁に文字が消えてしまします。対応はありますでしょうか?
        • 1. Re: テキストフレームの文字が消える
          assause Most Valuable Participant
          まずは下記の情報等を上げていただけないでしょうか。
          ・InDesignのバージョン(サブバージョンを含む)
          ・Windows 10の導入方法(アップグレード・新規PC等)
          ・EPSファイルの種類(書き出し元アプリケーション等)
          ・テキストフレームへのEPSの配置方法(アンカーオブジェクト?)
          ・テキストフレームで使用しているフォント
          ・現象が出ている状態のスクリーンショット
          ・新規ドキュメントでの再現性
          またほぼ同時に下記の内容を投稿されていますが、
          こちらはテキストボックスに直接入力された文字ということで
          相違ないでしょうか。
          EPSの文字化け
          • 2. Re: テキストフレームの文字が消える
            mc2lv Level 1
            ご返信ありがとうございまいた。文字化けに返してくれた方と同じかと思いますがよろしくお願いします。
            古くからindesignとTEXを利用している人にはたぶん同じ問題が出ているかと思います。
            サポートにも問い合わせ済みですが、TEXのほうは対象になっていないということでメモリを節約するような解答しか得られませんでした。
            そこで、メモリ、CPUは奮発して新しいPCにしましたが、結果は同じで落ち込んでいます。
            indesignは最新、PCは新規です。
            テキストファイルへはTEXのdvipsでEPSに数式を変換、アンカーをつけ貼り付けます。
            この処理にはindmath、intextexと呼ばれているスクリプトを利用しています。数式としてつかうので小さなEPSファイルが文書と共に大量にフレームに張り付く形になります。古い CS5までを利用している時は、問題なく時々メモリ関係でエラーになる程度でした。64BITになったというのでCCに変更してきましたが、FONT関連と
            この問題が深刻になってしまいました。
            indesignの環境設定でクリップボードで詳細のままにしておくと、数回編集していると、フレームの中が見えなくなります。
            また、PDFの貼り付けをすべての情報にしておくと、すぐに見えなくなります。リソースはモニターの上ではメモリは十分にあります。
            なんとか、テキストフレームのリフレッシュが手動でできないかと考えましたが、よくわかりません。
            解決するにはindesignを再起動するしかなく、現在は数回編集しては再起動するという、苦しい利用のしかたをしています。
            ネイティブでTEXフレームをADOBEが作ってくれると助かりますが、たぶん無理でしょう。
            TEXとindesignを利用する理系屋には唯一に近い環境なのでなんとか利用をしたいのですが、アドバイスをよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: テキストフレームの文字が消える
              もうひとつのスレッド「EPSの文字化け」でも書かせていただいたのでこちらではある程度省略しますが、
              他のアプリケーション(TeX)で生成されたEPSであり、環境も固有の状態に近いところがありますので、
              再現性を確認することが困難であることが前提になってしまいます。
              divpsでフォント埋め込みを行ったEPS、1ファイルのみになりますが、それをアンカーオブジェクトとして
              100文字程度のテキストの中に配置したうえで、その部分を連続コピー&ペーストして1つのテキストフレーム内に
              数十個のアンカーオブジェクトが配置される状態にしてみましたが、同様の現象は再現できませんでした。
              クリップボードの設定は詳細にした状態での処理になります。
              こちらについても原因の切り分けが必要かもしれません。
              思いつくところでは、下記で再現するかどうか、ということになると考えています。
              ・スクリプトを使用せずに配置を行っていった場合
              ・TeX以外の、Illustrator等で作成したEPSを配置した場合
              ・一旦PDFにしてそちらを配置した場合
              なおテキストのリフレッシュですが、全ストーリーの再計算(Ctrl+Alt+/)で、テキストの強制再組版と再描画が可能です。
              ただし全ページのテキストに影響してしまうので、データの状態によっては時間がかかる可能性はあります。
              TeX、というよりも数式になると思いますが、InDesignで公式に対応することはおそらくないものと考えます。
              理由としては、InDesignがデザイン主体を目的としたツールという定義づけであることと、FrameMakerで数式機能を有していることが挙げられます。
              InDesignに拘らず数式処理が必要、ということだけであれば、他の選択肢(FrameMamer、EDIANWing、MC-Smart等)の
              利用を検討することも考えられますし、TeXの数式が必須ということだとすべてTeXで処理することも考えられるところですが、
              InDesignを組み合わせることが必須ということになると、環境構築や組み合わせという影響を考えると、難しいところです。
              • 4. Re: テキストフレームの文字が消える
                mc2lv Level 1
                返信をありがとうございました。
                いろいろやってみましたが確実に現象が再現できるのはスクリプトを実行している時です。
                以下に画像をはります。EPSを張り付けて編集中に文字が消えます。
                編集から抜けると再描画されます。
                リソースモニターでは足りています。
                また、この画面をクリップしようとして、クリップボードのツールを起動すると再表示されます。
                • 5. Re: テキストフレームの文字が消える
                  mc2lv Level 1
                  全ストーリーの再計算(Ctrl+Alt+/)をしてもだめです。
                  なんとか、再起動なしでリフレッシュできるといいのですが。。
                  • 6. Re: テキストフレームの文字が消える
                    スクリプト使用時の影響ということですと、スクリプト自体の挙動の問題かもしれません。
                    また、断言はできないのですが、ビデオカードのドライバによる影響という可能性もありそうです。
                    後者については最新のドライバをインストールして確認してみることになります。
                    • 7. Re: テキストフレームの文字が消える
                      mc2lv Level 1
                      返信ありがとうございました。
                      パソコンを替えても同じ現象が出るのでビデオ関連ではないと思います。
                      CC以前のIndesignでは起きていなかったのですが、環境設定をいろいろ変えてみても回避できません。
