7 返信 最新の回答 日時: Jun 6, 2016 2:09 AM ユーザー:non0718 93292072
    新しいパソコンにインストール
    non0718 93292072 Level 1
      1.
      Lightroomは2つのPCでインストールできると聞きましたが、
      一台を買い換えした場合、新しいPCで使えるように再インストールしたいのですが、その場合はどうなるのでしょうか?
      可能でしょうか? どうすれば出来ますか?
      2.
      書き出しという作業をしないでLRoomを閉じたら編集(現像他の作業)は無効になって消えてしまうのでしょうか?
      閉じる前に聞いてくるのでしょうか?
      作業中に「たまたま強制終了した時はフラッグなどをつけた作業は生き残ってました。
        • 1. Re: 新しいパソコンにインストール
          kiyohiko Adobe Employee
          アドビジャパンフォーラムのご利用ありがとうございます。
          1. についてですが、ご利用の Lightroom のバージョンが CC の場合は、こちらが参考になるかと思います。
          2 台目のコンピューターにインストールする方法(フォトグラフィプラン)
          2 台目のコンピューターにインストールする方法(Creative Cloud)
          既に 2 台ご利用中で、そのうちの 1 台を別の PC に変更するということでしたら、変更する PC の Lightroom を起動し、
          ヘルプ/サインアウトを選択してライセンス認証を解除していただければ、新しい PC でのご利用が可能です。
          2. についてですが、作業内容は書き出しをしなくても維持されます。
          • 2. Re: 新しいパソコンにインストール
            お返事ありがとうございました。
            すみません!投稿先間違えて新規に起こしてしまいましたが
            私の使用しているのはLightroom6です。
            買い取りタイプのものです。
            ①お使いのOSとそのバージョン
            いまはWindows7でこの次Windows10に移行予定
            ②製品とそのバージョン
            Lightroom6を使用中
            Windows10に移行する予定なのですが可能なのでしょうか?
            また どうしたらいいでしょうか?
            当方そんなにPC用語に詳しくはないです。。
            ふるいPCを置いておくとしたら、
            Lightroomを2台のPCで使うということになりますが、
            古い方のPCは処分するとしたら、
            Lightroomは新しいPCと あともう一台のPCにつなげることが可能ですよね?
            2台まで使用可能ときいております。
            • 3. Re: 新しいパソコンにインストール
              お返事ありがとうございました。
              買い取りタイプのものです。
              ①お使いのOSとそのバージョン
              ②製品とそのバージョン
              Lightroom6を使用中
              また どうしたらいいでしょうか?
              • 4. Re: 新しいパソコンにインストール
                移行の際不安なのがデータの移行です。
                いつも、
                SDカードからPCのデスクトップに置いて、
                そして、Lightroomにコピーしてカタログ内に入れてます。
                編集を終えたら、元データは違うところに(Dドライブや外付けHDD)にバクアップして
                デスクからは消します。
                でも、メタデータ見えてるようなのですが・・・。
                本来、Lightroomの使い方としては間違っているのでしょうか?
                何度かカタログについて勉強してはおりますが、どうしたらいいのか
                未だによくわからないままです。
                • 5. Re: 新しいパソコンにインストール
                  Adobeスタッフ様
                  ありがとうございます。私のはLightroom6なのです。
                  それと、2台目というか、Lightroom6は、パソコン2台まででしたか?何台までいけるのですか?
                  また、その定義は、決まり事としては、
                  新しいパソコンを買って、古いものは完全に初期化するという事になります。
                  その場合でも、1台分を、消化してしまったという事になりカウントされますか?、
                  と言う事も重ねて知りたいです。
                  何卒宜しくお願いします。
                  • 6. Re: 新しいパソコンにインストール
                    例えば A と B の 2 台の PC にインストールしていて、A が不要になった場合、A のライセンス認証を解除していただければ、三台目の C にインストールしてご利用いただくことが可能です。その後、B のライセンス認証を解除すれば D にインストールすることが可能です。同時にインストールしてライセンス認証できるのが 2 台まで、ということです。
                    また Lightroom 6 は Windows 10 をサポートしておりますので、インストールして使用すること自体は全く問題ございませんが、データの移行については Windows のバージョンに関わらず注意が必要です。その件については現在別スレッドにてお話が進行中で、同時進行すると混乱してしまう恐れもありますから、まずはそちらで状況整理していただくのがよい かと思います。
                    ・同時にインストールできる台数について
                    ・Windows 10 対応について
                    上記 2 件について、引き続きご不明な点があれば本スレッドにてお問い合わせください。
                    • 7. Re: 新しいパソコンにインストール
                      ご丁寧にありがとうございます!
