7 返信 最新の回答 日時: Mar 31, 2016 6:54 AM ユーザー:150kw
    タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
    ef1976
      タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい。
      カスタムを使用することが出来ないこともあり、一旦削除してみたいと思っています。
        • 1. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、ef1976さん
          カスタムとは自分で作成したテキストスタイルのことでしょうか。
          その場合なら、対象のスタイルの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「スタイルを削除」を選択します。
          (以上、Windowsの説明です。)
          異なる場合は、もう少し詳しく説明頂ければ、お役に立てるかも知れません。
          • 2. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
            ef1976 Level 1
            150kwさま
            回答ありがとうございます。
            私が削除したいのは、「タイトルとテキスト」のテンプレート(?)にあるカスタムに保存されたものです。
            分かりづらくて申し訳ありません。
            ちなみにMac版です。
            • 3. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
              こんばんは
              カスタムはどこに表示されるのでしょうか。下図の赤枠で囲ったところでしょうか。
              (下図はWindows版Premiere Elements 14ですが、Mac版でも同じだと思います。)
              出来れば、スクリーンショットを添付いただければ、理解が早まると思います。
              それから、Premiere Elementsのバージョンもお知らせください。
              • 4. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
                ef1976 Level 1
                こんばんは。
                消したいものは、貼っていただいたスクリーンショットの赤枠のすぐ左上の「モーションタイトル」の中の「カスタム」の中に有ります。
                バージョンは14.1です。
                イメージとしては消したいアイテムの上で右クリックしてコンテキスト出して削除出来そうなのですが、コンテキスト自体が出ません。
                • 5. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
                  お早うございます
                  モーションタイトルから作成したタイトルを保存すると、カスタムカテゴリが追加されるのですね。初めて知りました。教えて頂き有難うございます。
                  ef1976さんがおっしゃるようにコンテキストメニューは表示されませんね。ごみ箱もないし。残念ながら削除は出来ないようです。
                  でもどうしても削除したいというなら、Adobeの技術文書「うまく動かない」(下記リンク)の「A. 環境設定フォルダーの再作成」を行なえば削除できます(私、行なってみたところ、削除できました。)。操作内容は大変簡単です。お試しください。
                  しかし、これを行なうと、自分でカスタマイズした他の項目も初期化されますので、その項目が多くある場合はあまりお勧めできません。
                  それから、この技術文書はPremiere Elements 12用で作成されていますので、記載のフォルダーを「14.0」に読み替えてください。
                  うまく動かない(Mac OS 版 Premiere Elements 12)
                  • 6. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
                    ef1976 Level 1
                    こんばんは。
                    試行錯誤の結果、消すことが出来ました。
                    教えていただいた「A. 環境設定フォルダーの再作成」を参考に、「user/ライブラリ/Preferences/Adobe/Premiere Elements/14.0/リッチタイトルテンプレート/カスタム」にデータが保存されているのを発見しました。
                    バージョンに違いのためか、保存先が違う可能性がありますね。
                    150kwさまのアドバイスにより、無事に解決できました。
                    ありがとうございました。
                    • 7. Re: タイトルとテキストのカスタムを削除する方法を教えて下さい
                      解決できて良かったです。
                      「環境設定フォルダーの再作成」は何かちょっとしたトラブルがあった時に行なうと直る場合が多いです。
