9 返信 最新の回答 日時: Apr 1, 2016 7:29 AM ユーザー:きむー
    XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
    きむー
      購入したビデオカメラには下記のような画素数、フレームレート、ビットレートの設定があります。
      <動画記録画素数/フレームレート/平均ビットレート>
      XAVC S HD:1920x1080/60p 50Mbps
      XAVC S HD:1920x1080/30p 50Mbps
      この設定で撮影をして、Premiere Elements 14で編集等をする場合に、プロジェクト設定はどれを選択すればよいでしょうか?
      AVCHDの中の
       1. QFHD 16×9 59.94
       2. QFHD 16×9 29.97
       (上記 1・2 は「3840×2160」なので違う気がします)
      それともそれ以外でしょうか?その場合どの設定にすればよいでしょうか?
      どうぞよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、きむーさん
          Premiere Elements 14の場合は、プロジェクトのアセットに読み込んだ映像ファイルを(または直接映像ファイルを)タイムラインのビデオトラックにドラッグ&ドロップすれば、Premiere Elements 14が自動的に最適なプロジェクトを設定してくれます。
          • 2. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
            きむー Level 1
            150kw 様
            ご回答ありがとうございます。さっそくやってみました。
            できました!自動でプロジェクト設定をしてくれるというのは便利ですね。
            ところで、こういうことはしないに越したことはないのでしょうが・・・
            「XAVC S 60p 50M」、「AVCHD 60p 28M」、「AVCHD 60i 24M」 の
            3種類の動画をPremiere Elements 14にドラッグ&ドロップして
            M2T-H.264形式で書き出してみたら、こんなやりかたでも
            できるんですね!
            • 3. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
              こんにちは
              うまく出来て良かったですね。
              お願いですが、ちなみに自動で設定された「プロジェクト設定」を教えて頂けませんか。宜しくお願いします。
              メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウで下図赤枠内の項目です。
              • 4. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
                きむー Level 1
                150kw 様
                自動で設定されたプロジェクト設定をお知らせします。
                ●XAVC S 1920×1080 60p 50M
                   編集モード: AVCHD1080p正方形ピクセル
                   タイムベース: 59.94フレーム/秒
                   フレームサイズ: 1920横 1080縦
                   ピクセル縦横日: 正方形ピクセル
                   表示形式: 60fpsドロップフレームタイムコード
                ●XAVC S 60p 50M、AVCHD 60p 28M、AVCHD 60i 24M
                  上記を混ぜた場合では・・・
                    いずれも一番最初の動画に合わせたプロジェクト設定がされるようですね。
                    ちなみに先の返信の前に実際に「.m2t」形式で書き出しまでしてみたのですが
                    XAVC S 60p 50M → AVCHD 60p 28M → AVCHD 60i 24M の順で
                    メディアを追加し、問題なく使える動画ができています。
                    上記メディアの追加順が変わった場合に、正常な動画が出力できるかまでは
                    確認できていませんが・・・
                • 5. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
                  きむー Level 1
                  150kw 様
                  画像の方がよかったですね。
                  再度自動で設定されたプロジェクト設定を画像を添付してお知らせします。
                  今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
                  ●XAVC S 1920×1080 60p 50M (Sony HDR-CX675)
                  • 6. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
                    こんにちは
                    詳細に確認して頂き有難うございました。
                    私の場合、複数の撮影モードが混在している時、プロジェクト設定は最初にドラッグ&ドロップした撮影モードが証になるのかなあと思っていましたが、きむーさんの確認結果を聞いて、それで間違い ないということが分かりました。
                    あと思ったのですが、プロジェクト設定を自動で行なっても、編集開始初期の段階で意図したプロジェクト設定になっているか確認することをお勧めします。
                    • 7. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
                      きむー Level 1
                      お世話になります。お役に立てて良かったです。
                      はい、ぜひそうしたいと思います。
                      ところで、複数の撮影モードを混在させた場合で、プロジェクト設定は自動で・・・
                      高画質から順に
                      低い画質から順に
                      AVCHD 60i 24M → AVCHD 60p 28M → XAVC S 60p 50M の順
                      で出力された動画ファイルを比較してみました。自動で設定されたプロジェクトは1番目の動画ファイルに合ったものになっているのを確認し、出力は「.m2t」の同条件です。
                      結果、動画編集に詳しい方からすれば当然なのかもしれませんが、1バイトの差もなく同サイズの動画として出力され、正常に再生できました。
                      • 8. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
                        こんばんは
                        出力(書き出し)はm2tファイルとのことですので、解像度;HD1080、形式;M2T-H.264、画質;不変 で両者とも書き出されたのではないかと思います。
                        プロジェクト設定をXAVC S 60P 50Mbpsの高スペックで編集しても、書き出しは一般的なAVCHD 1080 60iに落ちてしまうということですね。
                        ですから、目的があって高スペックで撮影・編集するのなら良いと思いますが、ただm2t・Blu-rayディスク・DVDを作成するのでしたら、素材の映像ファイルは大きくなるし、PCのパワ ーは要求されるし、あまりメリットはない様な気がします。
                        以上私の個人的な考えでした。
                        • 9. Re: XAVC S HD 1920x1080 の動画を編集する際のプロジェクト設定について教えてください。
                          きむー Level 1
                          こんばんは。何度も教えていただきありがとうございます。
                          なるほど!そういうことですね。自分自身のことや、時々Blu-rayやDVDをあげたりする両親や義両親のことを考えても、格別高画質にこだわることはないかなという感じです。
                          PCも5年ほど前の機種ですし、PCを買い換えるまではとりあえずAVCHD 1920×1080 60iで撮影しようと思います。
                          古いPCでの再生がメインですので、AVCHD 1920×1080 60pでもカクカクしてしまっています。XAVC S 60P 50Mbpsだとカクカクする感じはなくなるのですが、HDDの容量も倍近く取りますし。
                          本当に色々教えていただき感謝申し上げます。
