6 返信 最新の回答 日時: Apr 4, 2016 6:43 PM ユーザー:150kw
    premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
    翔貴井92261826
      premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んで、いざDVDプレーヤーで再生したら映像が上下に小刻みに揺れていました。
      どうしたらそうならずにDVDに書き込めますか?またDVDに書き込むときに、選択する項目でAVCHDかDVDとかBlu-rayとか選択できるのですが僕はDVDに書き込むのでここはDV Dと選択すればいいんでしょうか?AVCHDを選択したほうが画質良くDVDに書き込めたりするんでしょうか?ちょっと不安なので教えて下さい。(無知で本当にすみません汗)
        • 1. Re: premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、翔貴井92261826さん
          ビデオカメラの撮影モード、Premiere Elementsのプロジェクト設定内容、Premiere Elementsの書き出し設定内容が正しく設定されていないのが原因ではと思います。
          まずは翔貴井92261826さんがどのように設定したのかを聞いたうえで、考えましょう。
          ついては、下記①~⑤を出来るだけ詳細に教えてください。
          ①OSとそのバージョン
          ②ビデオカメラのメーカー名、型式、撮影モード
          ③Premiere Elementsのプロジェクト設定内容(使用したプリセットは何ですか)
          分からなければ、メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウで下図赤枠で囲んだ項目の設定内容を教えてください。
          ④Premiere Elementsの「書き出し・配信」の設定内容
          ⑤翔貴井92261826さんは、ブルーレイレコーダーをお持ちですか。
          • 2. Re: premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
            翔貴井92261826 Level 1
            ありがとうございます!!早速答えさせていただきます。
            1.macでOS X Yosemiteのバージョン10.10.5です。
            2.panasonicのHD- TM90というカメラです。撮影モードとかはいまいちわかりませんが、映像形式はAVCHDです。
            3.編集モード:HDV 1080i タイムベース:25.00フレーム/秒 フレームサイズ:横1440 縦1080
            ピクセル縦横比:HD アナモルフィック 1080(1.333)  フィールド:奇数フィールドから 表示形式:25fps タイムコード
            4.よくわからないので画像を添付します。
            5.Blu-rayレーコーダーはありますが、実は今回の編集した映像をDVDに焼いてたくさんの人にあげるつもりです。あげる人のなかにDVDしか見られない人もいますので、映像をBlu- rayに焼くことは今の所、検討しておりません。
            至らぬ点がたくさんあると思いますが宜しくお願いいたします。
            • 3. Re: premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
              翔貴井92261826 Level 1
              そして補足ですが編集しているときは映像は上下に動いたりしていません。書き出した映像またはDVDに焼いた映像は上下にブルブル動いています。
              あと、少し前ですがこの編集した映像をDVDに焼いたことがあります。焼くときのプリセットをPALワイドスクリーンというやつにしてしまいパソコンでしか再生できないDVDになってしまいま したが、そのときの映像は上下にブルブルしていなくて映像としては至って正常でした。その後、映像を少し手直ししてプリセットをNTSCワイドスクリーンにして再びDVDに焼いたら、DVDプ レーヤーでも再生可能なDVDにはなったものの、映像が上下にブルブル揺れていました。
              この情報が役に立つかわかりませんが一応書いておきます。
              • 4. Re: premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
                こんにちは
                情報提供ありがとうございます。
                型式はHD-90ではなく、HDC-90ですよね。
                また撮影モードは、HAまたはHGモードではありませんか(カメラのメニューを確認してみてください)。または1920×1080、1440×1080のどちらになっているかが分かれば良いの ですが。
                撮影モードの情報は大変重要です。何とか調べて見て下さい。
                役に立ちますよ。
                プロジェクト設定は手動で設定したのですね。推定ですが、プリセットは「PAL AVCHD HD 1080i 25」になっていませんか。今回は、プリセットの設定が適切でないのが原因のように思われます。
                上記の撮影モードの情報を頂いてから、適切なプリセットをお知らせします。
                DVDに書き出すと、画質が思ったより悪くなります(私の感じですが)。
                そこで、この作品の時間が、約30分未満の場合は次のようにすることを提案します。
                ・「AVCHD」で書き出す。これはディスクはDVDを使用し、DVDレコーダー(プレーヤー)で視聴できます(あまり旧式だと見れない場合もありますが)。その代り、録画時間は約30分強と 短いですが、画質はBlu-rayディスクと同等で大変綺麗です。
                ・もちろん、Blu-ray視聴環境がある方にはBlu-rayディスクにするのがお勧めです。
                Premiere Elements 13の動作保障OSは、Mac OS X v10.8~10.9です。v10.10では動作保証対象外となり、正常に動作しない可能性もあります。このことも頭に入れておく必要があります。
                • 5. Re: premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
                  翔貴井92261826 Level 1
                  ありがとうございます。
                  その通りです。大変失礼しました。
                  らしきものがありました!一応写真を載せておきます。これを見る限りだと、撮影(記録)モードはHXモードで、1920×1080ではないかと思われます。
                  僕の選択可能なプリセットは『NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD』『NTSC Dolby DVD』『PAL Dolby DVD』『PAL ワイドスクリーン Dolby DVD』の四つのみです。この後の返信に役に立つかと、、
                  そして画質の件ですが今回の映像は全部で1時間半程度なのでおとなしくDVDに焼こうかと思います汗
                  しかしながらBlu-rayを再生できる人もいますのでその人の分はBlu-rayに焼こうかなーと思っております。
                  • 6. Re: premiere elements13で作成した映像をDVDに書き込んだら、、
                    お早うございます
                    写真添付、ありがとうございます。これで良くわかります。
                    一連の情報から、翔貴井92261826さんの設定方法は下記の通りだと思います。そして、それぞれの設定の関連性がなく、NTSCとPAL方式(下記リンク)の混在が揺れが発生した原因と思 われます。
                    世界の放送方式 - Wikipedia
                    ①ビデオカメラの撮影モード
                    HXモード (NTSC AVCHD 1440×1080 約9Mbps 60i 29.97fps)
                    ②Premiere Elementsのプロジェクト設定
                    PAL AVCHD HD1080I 25 (PAL AVCHD 1440×1080 60i 25fps)
                    ③Pr emiere Elementsの書き出し設定
                    NTSC ワイドスクリーン Dlby DVD
                    対応方法
                    ①Premiere Elementsのプロジェクト設定
                    放送方式設定に誤りがありますので、プロジェクト設定から編集やり直しです。
                    プロジェクト設定は「 NTSC AVCHD HD 1080i 30」を選択します。このプリセットの内容は「設定を変更」ウインドウの「説明」の項に記載があります。
                    ②Premiere Elementsの書き出し設定
                    メニューは作成しないと思いますので、作業中「ディスクメニューがありません」のウインドウが表示されたら、「いいえ」をクリックし、ウインドウを閉じて次へ進みます。
                    ・Blu-ray(ディスクはBD-RまたはBD-REを使用)(映像は綺麗です)
                    書き込み先 ディスク
                    プリセット H.264 1440×1080i NTSC Dolby
                    画質 「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れます。
                    ・DVD(ディスクはDVD-RまたはDVD-RWを使用)(映像は予想以上に悪いです)
                    書き込み先 ディスク
                    プリセット NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD
                    今後は、次のように行なうことをお勧めします。一層綺麗な映像が得られます。ただし、ビデオカメラの録画時間はHXモードの約半分になりますが、実用上はそんなに問題にならないと思います。
                    ①ビデオカメラの撮影モード
                    HAモード (NTSC AVCHD 1920×1080 約17Mbps 60i 29.97fps)
                    NTSC AVCHD フルHD 1080i 30 (NTSC AVCHD 1920×1080 60i 29.97fps)
                    書き込み先 ディスク
                    プリセット H.264 1920×1080i NTSC Dolby
                    ・AVCHD(ディスクはDVD-RまたはDVD-RWを使用)(映像は綺麗ですが、録画時間が約30分強と短いです)
                    書き込み先 ディスク
                    書き込み先 ディスク
                    <参考>
                    ディスクの試しの書き出しにはBlu-rayなら「BD-RE」、DVDなら「DVD-RW」ディスクの使用をお勧めします。何回でも使用できますので、お得です。
