5 返信 最新の回答 日時: Apr 26, 2016 10:51 PM ユーザー:達矢橋86567987
    Adobe Acrobat Readerのバージョン取得方法と正しいバージョン表記に関して
    達矢橋86567987
      Acrobat Reader フォーラム ご担当者様
      お世話になっております。
      日立システムズの橋爪と申します。
      【利用PC情報】
      利用PC:Windows 7 Professional (x64)
      利用Adobe:Adobe Acrobat Reader DC - Japanese
      バージョン:15.010.20060
      【問題概要】
      下記URLの内容と同様に、外部アプリケーションからAdobeReaderのバージョン情報を、
      調査したいのですが、実際にはファイルバージョン、製品バージョンのいずれを取得しても、
      「プログラムと機能」の画面に表示されるバージョン(上記バージョン)と
      異なるバージョン(以下の③④)が取得されました。
      https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/511265.html
      実際に自身のPCで取得した情報は以下の通りです。
      ①「プログラムと機能」に表示されるバージョン:15.010.20060
      ②Acrobat Readerヘルプ > 「Adobe Reader Acrobat DCについて」で表示されるバージョン:15.010.20060
      ③「AcroRd32.exe」のファイルバージョン:15.10.20056.36345
      ④「AcroRd32.exe」の製品バージョン:15.10.20056.167417
      これらを踏まえて以下の質問をさせて下さい。
      ■質問1
      上記①と②に表示されるバージョンが製品の本来正しいバージョンと認識しておりますが、
      まず、この認識は正しいでしょうか?
      ■質問2
      上記①あるいは②のバージョンの取得方法を教えてください。
      (複数方法があれば、複数教えてください)
      以上、お手数お掛けしますが、
      ご回答の程宜しくお願い致します。
      日立システムズ 橋爪
        • 1. Re: Adobe Acrobat Readerのバージョン取得方法と正しいバージョン表記に関して
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          ■質問1
          ご認識の通りとなります。
          ■質問2
          Acrobat Reader DCにつきましては、ご記載いただいている①②での確認となります。
          Acrobat Reader DC のバージョンを確認する方法
          マイナーバージョンではなくメジャーバージョンまでの確認であれば
          旧バージョンの文書となりますが、レジストリから確認が可能です。
          (Adobe Reader XIまでと異なり、レジストリからマイナーバージョンの
          確認は行えません)
          レジストリから Acrobat・Adobe Reader のバージョン情報を得る方法について(別解)
          • 2. Re: Adobe Acrobat Readerのバージョン取得方法と正しいバージョン表記に関して
            達矢橋86567987 Level 1
            お世話になっております。
            日立システムズの橋爪と申します。
            本件、ご回答頂き有難うございます。
            「■質問2」の回答に関して、おそらく質問内容の認識に相違があったと思われるため、
            追加で質問させてください。
            前回の回答内容から、①②の参照方法は分かりました。
            つきましては、①、②の情報の格納場所(レジストリ、環境変数、ファイルなど)を教えて頂けますでしょうか。
            (DCの場合、レジストリには無いと前回回答されておりましたが、
            画面に正しいバージョンを表示できているということは、
            こちらの情報がレジストリではなくても、PC上のどこかには格納されていて、
            その情報を参照できるはずという想定があったため、質問させて頂いております。)
            ※前回の質問では、こちらの最終的な質問内容が分かりにくくて申し訳ありませんでしたが、
            前回の質問の冒頭で、「外部アプリケーションからAdobeReaderのバージョン情報を、
            調査したい」と申しておりましたので、それには①②の情報の格納場所を把握したいという目的の質問でした。
            大変お手数お掛けしますが、
            ご回答の程宜しくお願い致します。
            以上、宜しくお願い致します。
            日立システムズ 橋爪
            • 3. Re: Adobe Acrobat Readerのバージョン取得方法と正しいバージョン表記に関して
              達矢橋86567987 Level 1
              お世話になっております。
              日立システムズの橋爪と申します。
              上記(2016/04/18 3:51投稿)の内容に関して、
              投稿後1週間経過しておりますので、
              お手数お掛けしますが、どうかご回答をお願い致します。
              (また、追加質問の場合、新しい質問として投稿したほうがよろしければ、
              その旨ご回答頂けたらと思います)
              以上、宜しくお願い致します。
              日立システムズ 橋爪
              • 4. Re: Adobe Acrobat Readerのバージョン取得方法と正しいバージョン表記に関して
                返答が遅れ失礼いたしました。
                Acrobat DCについてはバージョンの確認方法が存在しておりますが、
                これもPro、Standardの大きなバージョンを確認するための方法となり、
                恐縮ながらAcrobat Reader DC含めマイナーバージョン等の詳細確認方法は
                起動時のスキン上からのみとなっております。
                • 5. Re: Adobe Acrobat Readerのバージョン取得方法と正しいバージョン表記に関して
                  達矢橋86567987 Level 1
                  お世話になっております。
                  日立システムズの橋爪と申します。
                  昨日はご回答有難うございます。
                  度々申し訳ございませんが、本件に関して追加で質問させてください。
                  <質問1>
                  貴社からは、旧バージョン(Adobe Reader (DCじゃない))のときであれば、以下のURLの方法で
                  バージョンを取得できると案内しておりますが、実際にAdobe Reader 11.0.15をインストールした環境で、
                  Acrobat.exeのファイルバージョンは11.0.14.16となっておりました。
                  以下のURLの方法は本当に正しいでしょうか?あるいは例外等はあるのでしょうか?
                  <質問2>
                  以下のレジストリに、インストールされているAdobe Reader(DCも)と同じバージョン情報が格納されているように見えるのですが、
                  以下のレジストリから確認する方法は正しいでしょうか?(本件もDC版と旧版で違いがあれば教えていただきたく)
                  ※上記質問1の11.0.15は、以下のレジストリには正しいバージョン(Version = 11.0.15)が格納されておりました。
                   <参照レジストリ>
                   キー(32bit):HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\AdobeReader
                   キー(64bit):HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\AdobeReader
                   エントリ:Version
                  以上、お手数お掛けしますが、
                  ご回答の程宜しくお願い致します。
                  橋爪
