12 返信 最新の回答 日時: Apr 19, 2016 7:32 AM ユーザー:真紀杉83017714
    プレビュー画面の中心が偏る
    真紀杉83017714 Level 1
      初めまして、よろしくお願いします。
      PhotoshopElements14です。今までMicrosoftのムービーメーカーを使っていたので使い慣れず、
      戸惑いながらヘルプを参照しつつ編集しています。
      編集したいビデオを取り込んだところ、プレビュー画面に映る映像が向かって左側に寄っており、
      右側が 映っていません。中央を中心に寄せるにはどうしたらいいでしょうか。
      PCはデル製のWindows10で、ビデオカードは最新版です。   よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: プレビュー画面の中心が偏る
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、真紀杉83017714さん
          >プレビュー画面に映る映像が向かって左側に寄っており、右側が 映っていません。
          図のようになっているということでしょうか。
          ①何か誤って操作したような事はありませんか。思い当たる情報を提示いただければ、手掛かりがつかめるかもしれません。
          ②ずれているクリップは、このクリップだけですか。または他にもありますか。
          ③「プロジェクトのアセット」から、ずれているのと同じ映像素材をタイムラインに配置した場合、そのクリップの映像はずれていますか。
          ⇒ずれがなければ、タイムラインでずれているクリップを削除し、ずれていないクリップと入れ替えます。
          ④ずれているクリップをどうしても直したい場合は、
          Premiere Elementsウインドウ右上の「適用エフェクト」(赤枠)をクリックして「適用されたエフェクト」を開き、「モーション」を展開して「リセット」(緑枠)をクリックします(「モーション 」を展開しなくとも「リセット」はクリックできます)。
          すると「位置」の座標が初期値にリセットされ、ずれがなくなります。
          以上でずれが直らない場合は、ビデオカメラのメーカーと撮影モード、Premiere Elements 14のプロジェクト設定内容の情報を頂ければ次ステップへ進めると思います。
          • 2. Re: プレビュー画面の中心が偏る
            真紀杉83017714 Level 1
            を試しましたが、直りません。
            ビデオカメラのメーカーについては、議会事務局から預かった動画のため今のところ不明です。
            • 3. Re: プレビュー画面の中心が偏る
              こんばんは
              それでは、映像素材に対して、Premiere Elementsのプロジェクト設定が正しいか調べますので、下記①と②の情報を教えてください。また合わせて、③も教えてください。
              ①映像素材の種類を教えてください。
              「プロジェクトのアセット」パネルを開き、対象の映像素材の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択し、開いた「プロパティ」ウインドウ(下図)で、赤枠の中を 正確に教えてください。またはスクリーンショットならGOODです。
              ②プロジェクトの設定内容を教えてください。
              メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウ(下図)で、赤枠の中を正確に教えてください。またはスクリーンショットならGOODです 。
              また、「プロジェクト設定」は手動で設定しましたか。
              ③最終出力は、DVDですか。またはBlu-rayディスクですか。
              • 4. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                真紀杉83017714 Level 1
                お世話になります。
                ①映像素材の種類です
                ②プロジェクトの設定内容です
                画像のサイズを合わせるんだろうなとは思ったのですが、ビデオのフレームサイズの数値を変更することができません。
                済みません、③最終出力の設定がどこかわかりませんでした。
                どうぞよろしくお願いします。
                • 5. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                  こんばんは
                  返事が遅くなりすみませんでした。期待に反した回答で申し訳ありませんが。
                  NTSC DVD標準のプリセットで、フレームサイズ540×480ピクセル・ピクセル縦横比1.1851の画像を配置して再現してみました(下図)。
                  画像はプリセットのモニターの中にずれもなく収まっています。また画像も中心はモニターの中心に一致しています。
                  真紀杉83017714さん提示のモニター画像を見ると、映像はNTSC DVD標準のプリセットのモニターの中にずれもなく収まっています(青い線のバウンディングボックスを見ればわかります。)。しかしバウンディングボックス内で映像がずれていますね。
                  どうしてずれが生じているのか、分かりません。ビデオカメラのフレームサイズやピクセル縦横比を見ますと、最近では目にすることがない特殊なものだと思います。このことが影響しているかもわか りません。
                  それから、青い線(バウンディングボックス)は、「モーション」の文字の上を再度クリックすれば消えると思います。
                  お力になれなくてすみません。
                  どなたかわかる方が回答して下されば、良いですが。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                    真紀杉83017714 Level 1
                    お忙しいなか、ご回答いただきありがとうございました。
                    議会のビデオ機材が古いのかもしれませんね。
                    私が持っているビデオで撮ったファイルはmp4ですが、議会から渡されるのはVOBファイルなので
                    この点もちょっと困っています(Windows10に非対応)。
                    重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。
                    • 7. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                      お早うございます
                      >お忙しいかな
                      いえいえ、ピクセル縦横比1.1851の画像をなんとか作成できないかなあと試行錯誤していたので、日にちが経ってしまったのです。Photoshopで作成できました。
                      >・・・渡されるのはVOBファイルなので
                      えっ、VOBファイルですか。
                      それではうまくいくかどうかわかりませんが、下記2つの方法を試してみてください。
                      ①VOBファイルをデスクトップ等にコピーし、そのファイルの拡張子「vob」を「mpg」に変更して読み込んでみる。
                      ②上記①がうまくいかない場合は、フリーのファイル変換ソフトを入手して、ファイルの拡張子「vob」を「mpg」に変更して読み込んでみる。
                      違っていたらごめんなさい。
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                        真紀杉83017714 Level 1
                        150kw さま
                        いつもありがとうございます。
                        を試してみました。
                        で、Premiere Eelementsに読み込ませると、こういう画面になります。
                        本来なら演壇に立つ人が中央にくるはずで、マウスでいじくっても引き延ばされるだけで映像の位置は変わりません。
                        Windowsムービープレイヤーだときちんと表示されます。
                        それで、2の方法について試したところ、ドンピシャ! 真ん中にきました。
                        ありがとうございます!
                        が・・・
                        この方法だとWindowsムービープレイヤーと同じ手順になってしまいます。
                        Windows10でVOBファイル非対応になったため、一度ファイルをmp4に変換しないと読み込めなくなったんです。
                        それが手間なので、Premiere Eelementsを使いたいと思いましたが、結局、同じ手間が必要とは・・・
                        トホホな感じです。
                        議会事務局が最初からmp4でムービーを撮ってくれればいいのですよね?
                        可能かどうか、今度訊いてみますね。
                        ありがとうございました!!
                        • 9. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                          おせっかいですが、
                          一般的なAVCHDビデオカメラ(家電のお店で数多く売っています)でハイビジョン撮影するよう要望しましょう。
                          そして、例えばソニーのビデオカメラならFHモード(1920×1080/60i 約17Mbps)で撮影すれば、ワイドスクリーンの綺麗な映像が得られますよ。
                          ファイル変換など行なわなくて済みます。
                          1 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                            真紀杉83017714 Level 1
                            ですよねぇ・・・
                            VOBファイルって、映画のDVDをPCで開くと入ってるヤツですよね。
                            いったいどんなビデオカメラなのか調べたのですが、わかりませんでした。
                            ビデオカメラ側の設定でmp4 で保存、みたいな設定はないのでしょうか?
                            相手は役所なので、簡単に新しいビデオカメラを買ってくださいとは言えないのです。
                            設定でカバーできればそれに越したことはないのですが。
                            フォーラムの趣旨から外れる内容になってしまい申し訳ないのですが。
                            あと、冒頭の質問の中でPhotoshop Elementsと書いていたことにいま気づきました。
                            済みませんでした。
                            • 11. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                              私らがDVDに書き出した場合も、VOBファイルとして書き出されます。
                              ビデオカメラの取説を見るとか、または型式からインターネット検索すれば、設定方法が分かると思います。
                              たいていの場合はビデオカメラから即編集可能なファイル形式で取り出せるはずですが、DVDで編集用データを受け取っているのでしたら、担当の方と調整して即編集可能なファイル形式で、SDカ ードまたはUSBに落としてもらうようにすれば良いと思います。
                              >あと、冒頭の質問の中でPhotoshop Elementsと・・・済みませんでした。
                              気にする必要はありません。最初からPremiere Elementsと読み取っていましたから。
                              1 人が役に立つと言っています
                              • 12. Re: プレビュー画面の中心が偏る
                                真紀杉83017714 Level 1
                                150kwさま
                                担当者に依頼してみようと思います。
                                何度もご親切にありがとうございました。
