15 Replies Latest reply on Mar 25, 2009 6:02 AM by RoboWizard
    Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
    Wolvo
      Hallo, ich habe Probleme bei der Aufzeichnung mit Captivate 4:
      Bei jeder Aufnahme kommt nur die Fehlermeldung "Fehler beim Kopieren des Audiostreams aufgetreten" und die Aufnahme wird abgebrochen.
      Ich habe keine Audio-Aufnahme aktiviert, woher könnte also dies Fehlermeldung kommen?
      Mit freundlichen Grüßen, Wolf Voigt
        • 1. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
          Level 7
          > Fehlermeldung
          > kommen?
          Hi - my German is probably no better than your English - hopefully this can
          help you.
          My first suggestion is that you reboot your computer.
          If that fails, try reinstalling Captivate 4.
          If that still fails, try updating your sound card drivers.
          If you have any microphone attached to your computer, remove it or
          temporarily disable it within the Control Panel settings.
          Google Translation follows:-
          Hi - mein Deutsch ist wahrscheinlich nicht besser als Ihr Englisch -
          hoffentlich kann Ihnen helfen.
          Meine erste Empfehlung ist, dass Sie Ihren Computer neu zu starten.
          Wenn das fehlschlägt, versuchen Sie Captivate 4.
          Wenn das immer noch nicht, versuchen Sie es mit der Aktualisierung Ihres
          Soundkartentreiber.
          Wenn Sie Mikrofon an Ihren Computer, entfernen oder deaktivieren Sie es
          vorübergehend in der Control Panel-Einstellungen.
          Google-Übersetzung folgt: --
          Steve
          • 2. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
            Wolvo Level 1
            Hi Steve - thanks a lot for your advice.
            (Sorry for my bad english, don't hit me!!!)
            I have found a solution for the problem on the english forum - and it works very well (ist seems to be a problem on x64-systems).
            1. close Captivate 4
            2 run command com (cmd) in Admin mode
            3. got to the Captivate install-directory
            4. run 'regsvr32 NSaudio.dll' (without quotes)
            5. the message 'registration of dll succesfull' should pop up
            6. start Capivate again
            Works by me :-)
            Greatings Wolvo
            • 3. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
              Level 7
              LOL - your english is better than my German :-)
              So in 64-bit windows, this dll fails to register some times? Good to know,
              as I'll be installing 64-bit Vista soon.
              Steve
              http://twitter.com/Stevehoward999
              Adobe Community Expert: eLearning, Mobile and Devices
              • 4. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                swartz4209
                Is this a problem only on Vista? Or with all 64 bit machines?
                How can I tell if I have a 64 bit machine?
                Does this also solve the problem of audio quality/i.e. stereo not working in CP 4.0?
                Thanks for the clarification.
                -desperate for good audio!
                • 5. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                  swartz4209 Level 1
                  • 6. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                    Wolvo Level 1
                    I think this is a problem on all x64 machines, but the registration of the dll should solve the problem.
                    May be this solve the other audio problems, too.
                    Greatings, Wolvo
                    • 7. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                      jstevenh Level 1
                      I am having the same mono/stereo problem with Captivate 4. I've been using Captivate 3 for with no difficulties on XP Pro. I know my equipment is working right and my drivers are correct. Other recording applications work fine.
                      I'm really REALLY upset about this. I upgraded and now I have a deadline which has passed me by a hour. I can't believe Adobe would do this with no resolution.
                      • 8. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                        Wolvo Level 1
                        Hi Jstebenh, is the registring of the mentioned dll not working for you?
                        regsvr32 NSaudio.dll - give this a try, it's working for me.
                        What you got running on your PC - Vista x64? If this so, you have bad carts, sorry.
                        Captivate is a great software (but the Support has a traditionell long reaktion time). i'll try on this weekend a test installation an a Wi7 beta x64 machine.
                        Maybe you can create a workaround with a virtuell PC and a Vista x32 version?
                        Greetings Wolvo
                        • 9. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                          Wolvo Level 1
                          Hi, Cap4 is running well on W7 without problems or limitations.
                          Greetings wolvo
                          • 10. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                            Wolvo Level 1
                            Greetings wolvo
                            • 11. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                              Wolvo Level 1
                              sorry - my mistake!!
                              The installation on W7 beta was ok, but the error with the dll was still there.
                              So we have to talk to Adobe-Support to fix this problem.
                              Greetings Wolvo
                              • 12. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                                swartz4209 Level 1
                                And it's not just a vista problem - I am working with XP and still have this problem and entered a bug report three weeks ago and have heard nada from Adobe. I also had to recreate a project in CP3 after discovering the bug at the time of publishing in CP 4. I'm not very happy with the lack of response. It seems we can not work with CP4 until it is resolved.
                                • 13. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                                  Wolvo Level 1
                                  Hi, even the "regsvr32 NSaudio.dll" is not working?
                                  which windows is running on your machine? XPx64?
                                  • 14. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                                    swartz4209 Level 1
                                    I tried it but I am wondering if maybe did it incorrectly. Do you happen to know where can I download the new dll file? I had the link before but I can't remember where I got it.
                                    Aimee
                                    • 15. Re: Cap 4: Fehler beim Aufzeichnen
                                      RoboWizard Level 4
                                      Hi Aimee
                                      One possibility is the link below.
                                      Click here to visit the Captivate blog
                                      Cheers... Rick
