5 返信 最新の回答 日時: Apr 22, 2016 6:07 PM ユーザー:150kw
    質問があります初心者なので教えてください。
    奨梧鈴11946297 Level 1
      今現在Premiere Elements14を使っています。設定のところで分からないことがあるので教えてください。
      編集>環境設定を開いてメディアとスクラッチディスクの事なのですがこれらは一体何なのですか?ネットで調べるとどうやら一時的にデータを保存して作業効率を上げるみたいなことが書いてありま した。
      また、メディアとスクラッチディスクの保存先が初期設定ではCドライブになっていますが他のドライブに変更しても問題ないですか?
      Premiere Elements14はCドライブにインストールしました。
      また、他に変更しておいた方が良い設定などはありますか?
        • 1. Re: 質問があります初心者なので教えてください。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、奨梧鈴11946297さん
          Adobeの技術文書「Adobe Premiere Elementsヘルプ/スクラッチディスクの操作」(下記リンク)には、次のようなことが記載されています。
          スクラッチファイルには、キャプチャしたビデオおよびオーディオファイル、最適化したオーディオファイル、およびプレビューファイルが含まれます。Adobe Premiere Elements では、最適化したオーディオファイルとプレビューファイルを使用してパフォーマンスを上げ、リアルタイム編集、高性能な処理、効率的な出力を実現しています。
          簡単に言えば、次のようなことだと思います。
          Premiere Elementsのパフォーマンスを向上させるため、作業の内容を自動的に記録したファイルをHDD等に保存しておき、再度同じ作業が発生した時に、一から作業を繰り返すのではなく、HDD 等に保存してあるファイルを読み、作業の速度向上を図ります。
          詳細については下記リンクに記載があります。
          Adobe Premiere Elements ヘルプ | スクラッチディスクの操作
          最初は初期設定のままで使用することをお勧めします。勉強して意味が分かるようになりましたら、自分でおのずと設定できるようになると思います。
          ないと思います。私の使用感では、初期設定のまま使用することが最良です。
          補足ですが、素材の動画、写真や音楽等はフォルダーで分類し、プロジェクトファイルを保存したフォルダーに保存しておくことをお勧めします。
          • 2. Re: 質問があります初心者なので教えてください。
            奨梧鈴11946297 Level 1
            回答ありがとうございます。
            他にもこのソフトを使っていて分からないことが出てきました。
            1 自動保存の保存先について
             このソフトはプロジェクトを設定した時間に自動で保存してくれるみたいですが、何故か保存先が勝手にCドライブになっています。保存先を変更することはできないのですか?
             Cドライブにはなるべくデータを保存したくないので他にも変更しておいた方が良い設定はありますか?
            2 動画編集時のパフォーマンスについて
             ソニーのHDR-CX670で撮影したM2TSファイル(フルHD 59fps 26276kbps)のデータを取り込んで編集しようとしました。ただ、未編集の状態で動画を再生するだけでCPU使用率が6%もあります。
             ちなみにGPU使用率は8%前後です。あまりGPUの性能が使われて無いような気がしますCPU負荷を減らす、またGPUの性能を使うにはどうすればいいのですか?
            私のPCは自作PCで仕様は
            ・ OS: Windows10 Pro 64bit
            ・ CPU: Intel Xeon E5-2680 v3
            ・ CPUクーラー: Cooler Master Hyper 212X
            ・ メモリ: Crucial CT2K4GDFS8213 (DDR4-2133 4GB×2)の2セット=(16GB)
            ・ ストレージ
               SSD1: Crucial MX200 SSD      (システムドライブ: 500GB)
               SSD2: CSSD-S6T240NRG4Q (作業用ドライブ: 240GB)
               外付けHDD: TOSHIBA  HD-EB10TK (データ保存ドライブ: 1TB)←実は今ここからデータの読み書きをしている
            ・ グラフィックボード: ELSA (NVIDIA Quadro k620) (ビデオメモリ: 2GBのDDR3)
            ・ マザーボード: ASRock X99 Extreme4
            ・ ケース: Antec P100
            今はフルHDの編集がメインですがこれから4Kの編集も考えています(といってもスマホで撮った動画程度ですけど)。なので今の状態で編集できるか少し不安です。
            ちなみにCPUとGPU使用率は
            ・ タスクマネージャー
            ・ ELSA  System Graph
            というソフトで確認しました。
            あと時々何もしてないのにCPU使用率が6%に跳ね上がります(マウスカーソルを動かしたり何かすると、使用率は0%に戻る)。この現象は何なのですか?すごく気になります。
            • 3. Re: 質問があります初心者なので教えてください。
              お早うございます
              1 自動保存の保存先について
              自動保存フォルダーはおまかせでは、Cドライブのドキュメントに入ってしまいます。詳細は下記⑤を参照してください。
              次のように行なうと良いと思います。下図を参照してください。図の上でクリックすると拡大します。
              一つの作品制作にあたり、プロジェクトファイルを保存するフォルダーを作成します(ここではGドライブに「20150416旅行」)。
              プロジェクトファイル(ここでは「旅行.prel」)は、そのフォルダー(「20150416旅行」)に入れます。
              プロジェクトファイルは初期設定では、Cドライブのドキュメントに入ってしまいますので、メニューの「ファイル」「新規」「プロジェクト」を選択し、開いた「新規プロジェクト」ウインドウでプロジェクトの名前を入力し、保存先を指定すれば、指定のフォルダーに保存されます。
              そのフォルダー(「20150416旅行」)に、「音声」、「写真」、「動画」等のフォルダーを作成し、素材ファイルをそれぞれに分類して入れます。
              ④Adobe Premiere Elements Preview FilesフォルダーとEncoded Filesフォルダーはスクラッチディスクで指定したフォルダーの階層下に作成されます。初期値(プロジェクトと同じ)のままなら下図の通りです。プレビューファイルは主にレンダリングや書き出し時に作 成され、エンコードファイルは書出しを行なうと作成されます。
              ⑤Adobe Premiere Elements 自動保存フォルダーは、プロジェクトファイルを保存したフォルダーの階層下に自動的に作成されます。また、環境設定の自動保存で「自動保存の間隔」と「プロジェクトバージョンの最大数」を変更 できます。
              ⑥Layoutsフォルダーはワークスペースを変更した時に作成され、プロジェクトファイルを保存したフォルダーの階層下に自動的に作成されます。
              ⑦スクラッチディスクにはさらに「メディアキャッシュ」があります。Cドライブの階層の深いフォルダーに自動的に保存されますが、初期設定では例えばファイル容量が10GBに増えたとしても1か月間隔で5GBまで自動的に削除してくれる機能がありますので、そんなに気にする必要はありません。どうしてもと言うならキャッシュ用にSSD 100GBくらいの専用ドライブを設けると良いと思います(高速転送のドライブが良いです)。
              >2 動画編集時のパフォーマンスについて
              撮影はPSモード(AVCHD 1920×1080/60P 28Mbps)で行なっているようですが、PCへの負荷は相当なものになると思います。「再生するだけでCPU使用率が6%もあります。」というのはここら辺が原因だと思います。GPUはレンダリングや書き出し時に威力を発揮しますので、 単なる再生ではそんなに使用率は上がらないと思います。
              CPU負荷を減らすおよびレンダリングや書き出し時のGPUの負荷を減らすには、撮影モードを「FXモード」(AVCHD 1920×1080/60i 24Mbps)、または「FHモード」(AVCHD 1920×1080/60i 17Mbps)で行なったほうが賢明だと思います。
              PCのスペックは4Kを念頭に入れるならば、
              CPU12コア24スレッドとのことで、申し分ないと思います(このフォーラムで私は初めて出会ったスペックです)。
              メモリーは32GBまたは64GBに増設したほうが良いと思います。
              データストレージは、SSDにすれば最高ですが、HDDの場合はSATA 7,200rpm 6Gbps対応でRAID-0構成にすると良いです。何しろデータストレージは転送速度を上げることが必須です。一般にHDDは外付けより内蔵ドライブが良いと言われていますが、これはたいていの場合内蔵ドライブのほうが転送速度が速いからです。
              GPU(グラフィックカード)は、その性能が大変重要です。QUADRO K620ではCPUとのバランスが全く取れていないと思います。GeForce GTX780TiとかQUADRO K4200K5200等なら良いでしょう。
              とまあ、好き放題言ってしまいましたが、当然費用も跳ね上がります。予算との兼ね合いもありますから出来るだけボトルネックを回避するようバランス良く性能を向上させると良いと思います。
              >あと時々何もしてないのにCPU使用率が6%に・・・・この現象は何なのですか?すごく気になります。
              何かバックグラウンドで動いているのではないでしょうか。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 質問があります初心者なので教えてください。
                奨梧鈴11946297 Level 1
                度々すいません。
                1920✖1080/59p 26.6Mbps の動画3本を取り込んで
                トランジションをかけて
                タイトルをつける等の簡単な編集をしました。そこで試しに再生してみると、まずタイトルが終わって動画が始まった直後にカクツキました。その時のCPU使用率が最大で34%、GPU 使用率はほぼ0%の状態でした。その後のトランジションがかかっている部分、普通の動画再生時はCPU,GPU 使用率は共に6%,8%でした。どうやらGPUが働かずにCPU に負担がかかっているように思います。試しに環境設定で「レンダリング 、再生および書き出し時にハードウェアアクセラレーションを使用」を無効、有効にしても状況は変わりませんでした。このソフトはトランジションやエフェクト時にGPUを使ってくれないのです か?このままだと編集時にCPUに負担がかかりすぎてまともに編集できません。(字幕を入れただけでもカクツク可能性も・・・)
                あとこのソフトやたらとメモリを使うような気がします。(突然メモリ使用量が
                10GBを越えることも、ただそのあとすぐに普通に戻ります)
                どうか教えてください。
                • 5. Re: 質問があります初心者なので教えてください。
                  お早うございます
                  動画素材はプログレッシブですね。
                  この素材をストレスなく編集するには、PCの各デバイスがバランス良く高性能化されている必要があると思います。
                  私が思うには、データ保存ドライブやグラフィックカードがボトルネックになっているような気がします。
                  ①データ保存ドライブをSSDまたは高速HDDのRAID-0化等で高速にする。
                  「まずタイトルが終わって動画が始まった直後にカクツキました。」はデータドライブからの読込速度が処理に追いついていないのではないかと思います。
                  ②グラフィックカードをQUADRO系ならK4200以上にする。
                  トランジション、エフェクト、PinP等合成が生じている部分で、GPUの性能が発揮され、レンダリングや書き出しの時間が低減されます(書き出しの最初にもレンダリングが行われます)。
                  1 人が役に立つと言っています
