0 Replies Latest reply on May 3, 2006 3:13 AM by cybereinbob
    scene never ends
    cybereinbob
      hello,
      my scene only contains 2 images.
      the 1st: a layer with the script "stop;", and,on another, a movie clip with the scrip:
      onClipEvent(load){
      Calculate approximate kbps after test swf loads
      function getkbps(startTime,sizeInBytes) {
      elapsedTimeMS = getTimer() - startTime; // time elapsed since start loading swf
      elapsedTime = elapsedTimeMS/1000; //convert to seconds
      sizeInBits = sizeInBytes * 8; // convert Bytes to bits,
      sizeInKBits = sizeInBits/1024; // convert bits to kbits
      kbps = (sizeInKBits/elapsedTime) * 0.93 ; // IP packet header overhead around 7%
      return Math.floor(kbps); // return user friendly number
      Load test.swf with a unique time to work around browser caching.
      Browser will always load a new copy of SWF because url is different each time.
      now = new Date(); // create date object
      nocacheStr = "?" + now.getTime();
      this.loadMovie("test.swf"/*+ nocacheStr*/);
      onClipEvent(enterFrame){
      // do not execute code until SWF begins to load
      if(this._url != _root._url){
      if(typeof start == "undefined") {start = getTimer();} // set start time once
      if(this.getBytesLoaded() < this.getBytesTotal()){ /* not yet loaded*/}
      if(this.getBytesLoaded() == this.getBytesTotal()){ // swf loaded call getkbps()
      _level0.bandwith = getkbps(start,this.getBytesTotal());
      _root.gotoAndStop(2);
      in th second image the only script is:
      //Ouvre une connexion locale qui vous permet de lire les fichiers vidéo (FLV) depuis une adresse HTTP ou depuis un système de fichiers local.
      // on crée l'objet de connexion (objet NetConnection)
      maConnexion = new NetConnection();
      // Connexion à la source de donnée
      // quand il s'agit de charger une video externe sans utiliser FlashComm
      // il faut transmettre le paramètre null à la méthode connect
      //on se connecte
      maConnexion.connect(null);
      //on crée un objet NetStrean pour pouvoir utiliser les méthodes et prpopriétés permettant de lire des vidéos en local ou depuis une adressse http
      // Création d'une occurence de l'objet NetStream
      monFluxVideo = new NetStream(maConnexion);
      // attachement du flux video à une occurence de l'objet Video
      ici.ecran.attachVideo(monFluxVideo);
      //on définis le nombre d'images par secondes:
      fps=12;
      function essai(){
      if (bandwith != Infinity) {
      temps_chargement = (monFluxVideo.bytesTotal / bandwith) - (monFluxVideo.bytesTotal/fps);
      if (temps_chargement>=0){
      monFluxVideo.setBufferTime(temps_chargement);
      }else{
      monFluxVideo.setBufferTime(20);
      essai();
      // lancement de la lecture
      monFluxVideo.play("eveque_moins_oiseaux.flv");
      //permet de lisser la video lorsqu'elle est redimensionnée
      monFluxVideo.smoothing;
      //bouton play
      bt_joue.onRelease = function() {
      //bouton pause
      bt_pause.onRelease = function() {
      monFluxVideo.pause();
      //bouton stop
      bt_stop.onRelease = function() {
      monFluxVideo.seek(0);
      //bouton avance
      bt_avance.onRelease = function() {
      monFluxVideo.seek(monFluxVideo.time+10);
      //bouton recule
      bt_recule.onRelease = function() {
      //----son
      //ici.ecran.attachAudio(monFluxVideo);
      var monson = new Sound(ecran);
      var i = 100;
      moins.onPress = function() {
      monson.setVolume(i -= 5);
      son = i add " %";
      plus.onPress = function() {
      son = i add " %";
      if (i>=100) {
      i = 100;
      } else {
      monson.setVolume(i += 5);
      //fonction de démarrage en fonction de ce qui est chargé
      //Spécifie la durée de la mise en mémoire tampon des données avant le démarrage de l'affichage du flux vidéo.
      //monFluxVideo.setBufferTime(4000);
      monFluxVideo.seek(info);
      function verif() {
      // info prend pour valeur la position dans le temps en seconde (tete de lecture)
      info = Math.round(monFluxVideo.time) add " sec";
      setInterval(verif, 100);
      function charg() {
      pourcentage = "Chargement : " add Math.round((monFluxVideo.bytesLoaded/monFluxVideo.bytesTotal)*100) add " %";
      setInterval(charg, 100);
      When i play the scene the loop never ends. even with the "gotoAndStop(2)"...
      Please help me...
