4 返信 最新の回答 日時: May 1, 2016 10:12 PM ユーザー:1020geri
    スライドショー設定でディゾルブ後の画質が落ちる
    1020geri
      Adobe Encore CS6を使って、静止画をスライドショーとしてDVDを作成しました。
      クロスディゾルブなしだと、写真切り替え後の静止画の画質は保たれますが
      ディゾルブ後の写真は、画像が潰れてしまいます。
      何が原因なのか教えていただけますでしょうか。
      画像サイズ 3600 × 2400 (720×480でも同様の症状)
      ターゲットビットレートを8.5にしても変化なし
        • 1. Re: スライドショー設定でディゾルブ後の画質が落ちる
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、1020geriさん
          もう少し詳しく説明して頂ければ(下記①~⑦)、回答しやすくなると思います。
          ①OSとそのバージョン
          ②スライドショーのDVD作成は、次のどちらで行ないましたか。
          ・Encore CS6のみで作成した。
          ・Premiere Proで編集し、Encore CS6でDVDに焼いた。
          私は、文章にビットレートの記載がありましたので後者で行なったかなと思っていますが。
          ③スライドショーに文字を追加していますか。
          ④上記②の後者の場合、Premiere Proのバージョン(CS6、CC、CC2014、CC2015等)。
          ⑤上記②の後者の場合、Premiere Proのシーケンスのプリセット。
          ⑥上記②の後者の場合、Premiere Proの書き出し設定内容(形式、プリセット、ビデオタブ内の変更有無、「最高レンダリング品質を使用」のチェック有無等)
          ⑦その他(何か気付いたことがあれば)
          • 2. Re: スライドショー設定でディゾルブ後の画質が落ちる
            1020geri Level 1
            150kwさん 回答ありがとうございます。
            下記、回答させていただきます。
            ①OSとそのバージョン
            win7 sp1 64bit
            ・Encore CS6のみで作成しました。
            スライドショーに写真を取り込み作成しました。
            文字は追加していません。写真をそのまま取り込んでおります。
            ⑦その他(何か気付いたことがあれば)
            ディゾルブなしだと、写真が切り替わっても劣化しませんが
            ディゾルブ有りだと、クロスフェード中は画質劣化しておりませんが
            フェード完了と同時に画質が劣化します。
            写真サイズは3600×2400ですが
            720×480にリサイズしても同様に発生します。
            jpegデータですがpngデータにしても同じ結果になります。
            以上、宜しくお願いいたします。
            • 3. Re: スライドショー設定でディゾルブ後の画質が落ちる
              こんにちは
              ご連絡ありがとうございました。
              私も、3648×2736ピクセルサイズのjpg画像を並べ、クロスディゾルブトランジションをかけて試してみましたが、そのような症状は再現されませんでした。
              改善されるかどうかわかりませんが、
              レンダリングをまだかけてなければ、かけてみたらいかがでしょうか。
              レンダリングをかけるには、下図右下部の赤枠で囲ったボタンをクリックします。レンダリングがかかるとトランジションをかけた画像の上方に表示されている赤色線が緑色線に変わります。
              どうしても改善されない場合は、スライドショーをPremiere Proで作成したらいかがでしょうか。
              • 4. Re: スライドショー設定でディゾルブ後の画質が落ちる
                1020geri Level 1
                150kw さん
                ご返信ありがとうございます。
                PC上では、上記方法で問題ありませんでしたが
                いざDVDに焼いて確認すると状況は変わりませんでした。
                あきらめて Premiere Pro で作成します。
                ありがとうございました。
