4 Replies Latest reply on Apr 27, 2016 12:48 PM by jean-lucv97332832
    Pb avec fichier gpx
    jean-lucv97332832 Level 1
      Bonsoir,
      Lorsque j'importe un fichier gpx, via charger le relevé d'itinéraire, j'obtiens un tracé complètement erratique. Il s'agit d'un gpx d'origine (pas de conversion donc en gpx).
      Sur internet, on retrouve effectivement ce problème mais pas de solution. Il semble que ce soit un bug de LR. Quelqu'un a-t-il une réponse ou une solution?
      Merci d'avance
        • 1. Re: Pb avec fichier gpx
          johnrellis Most Valuable Participant
          Translation: When I import a gpx file, via load itinerary record, I get a completely erratic path. It is a gpx of origin (not conversion so GPX). On the internet there are actually this problem but no solution. It seems that this is a bug in LR. Does anyone have an answer or a solution?
          If you upload a sample GPX showing the problem to Dropbox or similar, we can take a look, and either suggest a workaround or file a bug report with Adobe.
          • 2. Re: Pb avec fichier gpx
            Merci
            Voila une copie d'écran LR aprés l'import, ainsi qu'un extrait du fichier avec son en tête : 2016-04-25 22_import_gpx.png
            <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
            -<gpx xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" creator="TraceGps - http://www.tracegps.com" version="1.1">
            -<metadata>
            <time>2009-11-14T07:26:23Z</time>
            <bounds minlon="55.459532642" minlat="-21.243804806" maxlon="55.484832649" maxlat="-21.188894946"/>
            </metadata>
            -<trk>
            <name>14 SentierBayonne - TraceGps issued</name>
            -<trkseg>
            -<trkpt lon="55.460582353" lat="-21.236109292">
            <ele>498.395538</ele>
            </trkpt>
            -<trkpt lon="55.460606346" lat="-21.236041011">
            <ele>496.725616</ele>
            </trkpt>
            -<trkpt lon="55.460678833" lat="-21.236019090">
            <ele>495.088135</ele>
            </trkpt>
            -<trkpt lon="55.460727705" lat="-21.235951789">
            <ele>494.036865</ele>
            etc...
            </trkpt>
            </trkseg>
            </trk>
            </gpx>
            • 3. Re: Pb avec fichier gpx
              Bob Somrak Level 6
              Your GPS track doesn't have any timestamps at each waypoint.  This is the cause of the erratic track even though the track should at least display in order of the gpx list.  Without timestamps at each waypoint the track is unusable in Lightroom for syncing with photos.
              • 4. Re: Pb avec fichier gpx
                Bonsoir,
                effectivement, si je compare avec un fichier qui passe, il y a bien la balise <time> qui manque. Mais cela reste dommage que LR n’intègre qu'avec des heures. Lorsqu'on charge un parcours GPS, ce preblème n'existe pas.
                Encore merci de vos réponses
                Bien cordialement
