9 返信 最新の回答 日時: Apr 30, 2016 7:22 PM ユーザー:150kw
    encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
    okaTA Level 1
      encore CS6について質問です。
      1時間ほどの映像に13個のチャプターをつけたのですが、チャプター画面をプレビューし、チャプターボタンを↓で順に移動すると
      1 2 3 4 5 6
      と、順に並ぶチャプターをのうち、2と5が選択されない、というような現象が起きてしまいます。
      1 3 4 6
      と、チャプターボタン選択が飛んでしまいます。
      選択されなかったチャプターボタンも、ポインタでクリックすると、そのチャプターの映像が再生されます。
      これはDVDに焼いた後も同じでした。
      ・チャプターボタンは縦に13個並んでいます。
      ・チャプター画面、ボタンはphotoshopで作ったものです。以下の添付画像の構成です。
      ・ボタンは選択すると色が変わり、クリックで再生です。
      ・DVDの構成は、【1.全編再生 2.チャプター】のメニューから【2.チャプター】を選択してチャプター画面に飛ぶ形です。
       全編再生は問題なくすべてのチャプターが順に再生されます。
      対処法をご存知でしたら、ぜひお教えください。
      よろしく願いいたします。
        • 1. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、okaTAさん
          okaTAさんの提示内容に沿って、フローチャートを作成してみました(下図)。
          フローチャートで、サブメニューの「Chapter 2」および「Chapter 5」ボタンから、タイムラインの「チャプターポイント2」および「チャプターポイント5」にリンクが張られていないような気がするのですが、いかがでしょうか(図中黄色の線)。
          上記リンクが張られていなくても、全編再生の場合は全てのチャプターが順に再生されます。
          • 2. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
            okaTA Level 1
            150kmさん
            ご回答ありがとうございます。
            チャプターごとのリンクはすべてつながっています。
            初歩的なことはすべてクリアできていると思うので、もっと細かいことか専門的なことなのだと思います。
            • 3. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
              お早うございます
              リンクがつながっていれば、タイムラインのチャプターに飛ぶと思うのですが。お役に立てなくてすみません。
              あと、思い当たることは
              ①環境設定ファイルが破損している可能性があるかも知れません。
              この場合は、Adobeの技術文書「Encoreヘルプ/システムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング」(下記リンク)の「A-4. 環境設定ファイルの再作成」を試してみます。
              システムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(Windows 版 Encore CS5.x)
              ②もし、Windows 10のOSでご使用なら、Encore CS6はこのOSの動作保証対象外(下記リンク、Encore CS6はPremiere Pro CS6と同じです。)ですので、問題が生じる可能性があります。
              https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html#Adobe%20Premiere%20Pro%20 CS6%20必要システム構成
              • 4. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
                okaTA Level 1
                150kwさんありがとうございます。
                どうやら解決したようです。
                というか、強引に解決させた形です。
                photoshopで作成したメニュー画面の構成に問題があったようで、
                もともと↓のような構成のデザインで作っていたのですが…
                選択されなかったのは、「もどる」ボタンにテキストがかかっていたチャプターでした↓
                そこで、「もどる」ボタンの位置を変え、↓のようにデザインをし直したら、すべてのチャプターが選択されるようになりました
                ちなみに、「もどる」ボタンがすべてのボタンにかからないように配置するデザインでも問題なく動作しました。
                だとしても、「ならば(1)のようなデザインは不可能なのか…」という話なので、根本的な解決にはなっていないのですが、今回は(3)のデザインでも大きな問題はなかったので、取り急ぎの対処 法をとりました。
                もし、(1)のデザインでも問題なく動作させる方法をご存知でしたらお教えいただけたらと思います。
                • 5. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
                  こんばんは
                  自力解決されて良かったですね。
                  原因は、メニューボタンが重なり合っていたのですね。
                  メニューのボタンは重なり合わないようにレイアウトするのが基本です。重なり合うと、ボタンの周囲に赤枠が表示されますので、重なり合っているボタンが分かると思います。
                  また「プロジェクトをチェック」を行なえば、下図のように「問題項目」が表示されますのですぐに分かると思います。
                  • 6. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
                    okaTA Level 1
                    150kwさま
                    プロジェクトチェックではまったく問題なかったので苦戦していました。
                    それと、ボタンは重なり合ってはおりません。
                    また、テンプレートのメニュー画面は使用していないので、赤枠はでませんでした。
                    • 7. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
                      こんにちは
                      >選択されなかったのは、「もどる」ボタンにテキストがかかっていたチャプターでした↓ (一つ前の書き込みの②の画像)
                      >そこで、「もどる」ボタンの位置を変え、↓のようにデザインをし直したら、・・・ (一つ前の書き込みの③の画像)
                      上記内容から「もどる」ボタンの橙色の部分はボタンの一部ではと思いますが、それで正しいでしょうか。
                      それとも、横方向でテキストボタンとラップしているのを示すためにただ色を塗っただけでしょうか。
                      橙色の部分がボタンの一部だとしたら、他のボタンとラップしていれば赤枠が表示されますよね。また「プロジェクトをチェック」でもボタンの重なりが表示されますよね。
                      念の為ですが、「プロジェクトをチェック」では、「開始」ボタンを押しましたか(こんなことを聞いてすみません)。
                      参考ですが、私、橙色の部分がボタンの一部と考えて、再現してみました。
                      ボタンが重なっていると、下図のように赤枠が表示されました。
                      ボタンから橙色の部分を外すと、赤枠は表示されませんでした。
                      • 8. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
                        okaTA Level 1
                        もちろんです
                        もちろんです
                        • 9. Re: encore CS6 メニュー画面 チャプターが選択されず、次に飛ぶ
                          こんにちは
                          >・・・順に並ぶチャプターをのうち、2と5が選択されない、というような現象が起きてしまいます。
                          推定ですが、「ボタンをハイライトするためにボタンサブピクチャ」が機能していないのではないでしょうか。
                          もし、そうだとすれば、「 T  (=1)03 」の「 (=1) 」のどれかの文字・記号が全角になっていませんか。
                          「「もどる」ボタンの位置変更」で解決されたとのことですので、この内容とは矛盾していますが、気になりましたので書き込みしました。
