12 返信 最新の回答 日時: May 1, 2016 12:49 AM ユーザー:やんばるみつばち
    テキストにアニメーションを適応させるには
    やんばるみつばち Level 1
      テキストを矢印カーソルでつかんで、アニメーションを適応させようとしているのですが、適応マークが灰色になっててテキストをアニメーション化することができません。
      どのようにしたらいいでしょうか?
        • 1. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、やんばるみつばちさん
          1.プリセットでアニメーションする方法
          ①タイトル編集画面でテキストを入力します。
          ②「調整」パネルの「アニメーション」タブをクリックし、適用したいアニメーションをクリックして選択します。選択すると周囲に青色枠が表示されます。
          すると「適用」マークがグレー色から黒色に変わり、選択できるようになりますので、クリックします。
          ③テキストにアニメーションが適用されます。プレビューしてみましょう。
          2.自分でアニメーションさせる方法
          自分でアニメーションをさせるには、キーフレームを理解する必要があります。
          キーフレームを理解してしまえば、自分の好きなようにアニメーションさせることができます。
          アニメーションを理解するには、下記リンクが参考になると思います。
          アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
          • 2. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
            やんばるみつばち Level 1
            150Kw さま
            大変お世話になっています。
            教えていただいた通り、テキストを入力後、適応したいアニメーションをダブルクリックするとアニメーションの枠は青色になるのですが、その後も「適応」マークは灰色のままで、「適応」をクリッ クすることができません。
            ちなみに、タイトル編集画面というのは添付した画像の中の赤で囲った部分でしょうか?
            それとも、別に編集画面というのがあるのでしょうか?
            お手数をおかけしてすみません。よろしくお願いいたします。
            2016年4月28日 14:17 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
            テキストにアニメーションを適応させるには created by 150kw
            <https://forums.adobe.com/people/150kw> in *Premiere Elementsコミュニティフォーラム
            (Japan)* - View the full discussion
            <https://forums.adobe.com/message/8716368#8716368>
            • 3. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
              やんばるみつばち Level 1
              150Kwさま
              先ほど、添付させていただいた場面で、「適応」がクリックできるようになったのですが、プレビューさせるとアニメーションできていませんでした。
              別の個所のテキストで試して見ると、そこでは、「適応」クリック後、プレビューするとアニメーションすることができました。
              適応したアニメーションを解除する方法もあわせて、教えていただけますと助かります。
              説明がうまくできていないかもしれません、不明なところは質問してくださいませ。
              よろしくお願いします。
              2016年4月28日 15:30 個人情報が含まれていましたので、該当部分を削除しました  フォーラム管理者
              150Kw さま
              大変お世話になっています。
              • 4. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                こんばんは
                まず、回答する前にお願いです。
                ※メールで投稿していると思いますが、メールにはやんばるみつばちさんの個人情報は絶対に記載しないで下さい。自動的にフォーラムで公開されてしまいます。今迄のものはフォーラムの管理者様が 削除しています。
                ※できれば、メールよりもフォーラムから直接投稿をしたほうが良いです。この私の続きからでも大丈夫ですよ。右下の「返信する」から入ります。
                1.アニメーションの適用方法
                ①タイトルクリップをダブルクリックします。プログラムモニター画面がタイトル編集画面に変わります。タイトルテキストを選択します。「適用」ボタンがグレーのままというのは、この選択をしな かったからだと思います。
                ②アニメーションタブでアニメーションプリセットを選択します。すると、アニメーションプリセットの周囲に青色の四角枠が表示されます。同時に「適用」ボタンが黒色文字に変わりクリックできる ようになります。
                ③「適用」ボタンをクリックします。
                ④タイムラインの空白部をクリックして、プログラムモニター画面に戻し、プレビューして確認します。
                ⑤プレビューがカクカクするような場合は、「レンダリング」をかけると、スムーズに再生されるようになります。
                2.アニメーションの削除方法
                ①適用する場合と同じようにタイトル編集画面でタイトルテキストを選択してから、「削除」ボタンをクリックします。
                • 5. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                  やんばるみつばち Level 1
                  150Kw さま
                  理解力が足らずに、ご心配ならびにお手数をおかけしていますこと、申し訳ありません。
                  投稿の方法も、よくわからず、手探りで行っています。
                  管理者様のご配慮に守られておりますこと、感謝いたします。
                  150Kw さん、忍耐して教えてくださりありがとうございます。
                  返信方法の確認をさせてください。
                  右下の「返信する」というのは、「質問に返信」のことでしょうか?
                  150Kw さんの投稿の右下には、「質問者に返信」となっていまして、それをクリックすると、私に返信するようになっているみたいなのですが、それでよかったのでしょうか?それしか見当たらないので、 それでやってみます。
                  アニメーションの適応方法ですが、やはり、テキストの枠を選択してもグレーのままです。
                  何か、私が勘違いをして操作ミスしているのでしょうか?何とかこれを乗り越えたいです。よろしくお願いします。
                  • 6. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                    こんばんは
                    終日不在でしたので回答が遅くなりました。お許しください。
                    【返信方法】
                    返信する相手の書き込み欄の右下にある「返信する」をクリックします。
                    今回の場合は、やんばるミツバチさんの「やはり、テキストの枠を選択してもグレーのままです。」の書き込みに対して、私が返信する訳ですので、やんばるみつばちさんの書き込み欄の右下にある「 返信する」をクリックします(下図赤枠)。
                    すると、私がやんばるみつばちさんに返信する書き込み入力欄が表示され、書き込みが出来るようになります。
                    このフォーラムでは複数の参加者が回答する場合もあります。このような場合、例えばAさんの書き込み欄にある「返信する」をクリックして書き込みを行なうと、それはAさんへの返信となります。
                    参考ですが、書き込み欄左下の「アクション」は次の書き込みがまだない場合、クリックすると「編集」や「削除」が表示され、文面を変更したり、また書き込みを削除したりできます。
                    それから、上記「アクション」の上に「正解」マークがあると思います(質問者のみに表示されます)。回答者の回答で「解決した」、「参考になった」という場合は、その回答者の書き込み欄の「正 解」マークをクリックしましょう。
                    すると、その回答者に10ポイントが付与されます。私なんかは単純ですから、ポイントがたまると喜ぶんですよ(笑)。
                    【本題】
                    スクリーンショットを提示して頂いたお陰で分かりました。
                    このアニメーションはテキストが1個のオブジェクトの中で複数行になっていると出来ないです(私も確認しました。)。
                    複数行のテキストの場合は、テキストを1行ごとのオブジェクトに分解すれば作成できます(下図)。
                    1 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                      やんばるみつばち Level 1
                      150kwさま
                      お世話になりながら返信遅くなりすみません。
                      この返信は、スマホから送信しています。
                      PC から返信したいのですが、150kw さんの送ってくださった画像のレイアウトはなく、書き込み欄の右下には「質問に返信」があるだけなのです。
                      書き込み画像の下には、グレーの文字で、
                      「いいね!」・役に立つ・コメント・アクション
                      があります。
                      コメントを選択すると150kw に返信するとなり投稿することができるようです。
                      この方法で150kwさんへ返信できるのでしょうか?
                      スマホでは、画像の右下に、教えてくださった返信ボタンがあるので、それを使って送信しました。
                      PCでは、アクションを選択すると、利用可能なアクションがありませんとなって正解マークが表示されないのです。
                      PC で何か設定など必要な事があるのでしょうか?
                      初歩的な事がわからなくてすみませんが、また教えていただけますと助かります。
                      よろしくお願いします。
                      やんばるみつばちより
                      • 8. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                        やんばるみつばち Level 1
                        コメントを選択すると、メッセージを記入する欄の右上に「150kwに返信する」とあるので、これで返信しています。
                        アドバイスくださった画像と、実際に、150Kw さんの送ってくださった画像の右下のレイアウトと異なるので、その画像を送ります。
                        右下には、「質問に返信」とあり、「返信する」はありません(T_T)
                        でも、「コメント」を選択すると、以下のような表示に変わり、150Kw さんへ返信することができるようです。
                        この方法で、今、書いて送ります。送信は、下の画像の左下、「投稿」を選択してみたいと思います。
                        150Kw さんへメールを送るには、以下の方法でもいいのですか?
                        でも、この宛先には、「ジェーンドウ」となっていまして、150Kw さんへ届くかどうか心配です。このメッセージ送信は、どのようなときに使えるのでしょうか?
                        やんばるみつばちより
                        • 9. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                          お早うございます
                          「150kwさんの送って・・・」以降はスマホのことを言っているのでしょうか。
                          PCとスマホでは画面レイアウトが異なるようですね。でも、私はスマホのことは、使用していませんので分かりません。
                          PCの場合、私にはやんばるみつばちさんの書き込みは下図のように見えています。右下の「返信する」をクリックするとやんばるみつばちさんへの書き込み欄が表示されます。
                          「Adobeジャパンフォーラム」に、「Adobe ID」と「パスワード」でログインするだけです。是非、PCを使用することをお勧めします。
                          最初は「初めての方はこちらもご確認ください」(下図赤枠)を開き、良く読むことをお勧めします。
                          これはダイレクトメッセージと言います。
                          宛先入力欄の下の「150kw」を選択して、その上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「コピー」を選択します。続いて「宛先」欄の任意の位置で右クリックし(「ジェーンドウ」が 消えます)、コンテキストメニュから「貼り付け」を選択します。
                          すると、宛先欄に「150kw」と入力されます。次に警告文が表示されますが、どこかクリックすると消えます。
                          「メッセージ」欄に本文を記入し、左下の「送信」をクリックします。
                          試しに、「テスト送信」とでも入力し、送信してみてください。
                          ダイレクトメッセージは、PCのメールソフトに届きますので、メールソフトで見れます。またはアドビフォーラムの各コミュニティフォーラム冒頭ページの右上にある橙色の楕円形(中に@と数字有 り)をクリックしても見れます。
                          このダイレクトメッセージは当事者間のみのやり取り等で使用できます。フォーラムには公開されません。
                          例えば、フォーラムに公開されたくないような情報交換もできる思います。
                          また、画像は添付できません。リンクは張れます。
                          • 10. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                            やんばるみつばち Level 1
                            150Kw さま
                            たびたびお世話をおかけしています。
                            「初めての方はご確認ください」をよく読んでみます。
                            150Kw さんの画面と私の画面となぜ異なるのか、原因がわかりました!
                            受信トレイを開いて、メッセージを見て返信しようとすると、「返信する」がなく「質問に返信する」しか表示されませんでした。
                            でも、「受信トレイ」の下にある「ビュー」を開くと、150kwさんの教えてくださったレイアウトのメッセージが出てきて、その右下には「返信する」が表示されていて、左下には「正解」マーク がありました!
                            ちなみに、返信は一度だけスマホで行いました。(PCでは、どこから返信していいのかわからなかったからです。)
                            たくさん教えていただきてありがとうございました。感謝いたします。
                            • 11. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                              こんにちは
                              ちょっとコミュニティフォーラムの開き方が違うかなと思いますので、一般的な開き方を説明します。
                              ①Adobeジャパンフォーラムにログインします。ログインは、2~3週間くらい経過するたびに要求されます。
                              ②Adobeジャパンフォーラム(下図)が開きます。
                              ③左側に各コミュニティフォーラムのアイコンが多数ありますので、「Adobe Premiere Elements」アイコン(下図赤枠部)をクリックします。
                              ④「Adobe Premiere Elements」のコミュニティフォーラムが開きます。「最近の投稿」の中に、やんばるみつばちさんの投稿(下図赤枠部)があります。文字の上をクリックすると、やんばるみつばちさんの投 稿が開きます。
                              ※図はその上でクリックすると(元図が大きい場合)拡大表示されます。
                              • 12. Re: テキストにアニメーションを適応させるには
                                やんばるみつばち Level 1
                                150kwさま
                                いつもありがとうございます。
                                おかげさまで、少しずつ仕組みがわかってきました。
                                本当にありがとうございました
