6 返信 最新の回答 日時: Apr 30, 2016 9:16 PM ユーザー:150kw
      • 1. Re: Premiere Elements 9で編集画面のタイムラインの表示がおかしい(崩れる・線がはいる)
        かっぱ巻 Level 4
        お使いのコンピューターに搭載されているグラフィックカードは何でしょうか?
        グラフィックカードのドライバーをアップデートすると改善するかもしれません。
        • 2. Re: Premiere Elements 9で編集画面のタイムラインの表示がおかしい(崩れる・線がはいる)
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、shu729さん
          かっぱ巻さん、横から失礼します。
          Premiere Elements 9とのことですので、長らく正常に使用できていたと思います。
          この症状が発生したのは最近でしょうか。その症状が発生する頃に、何か変化点はありませんか(例えば、OSを最新にアップグレードしたとか)。
          何かお気づきの点があれば、お知らせください。
          • 3. Re: Premiere Elements 9で編集画面のタイムラインの表示がおかしい(崩れる・線がはいる)
            shu729 Level 1
            お早うございます。みなさんありがとうございます。
            こんなに早く返信が来て、驚いております。
            >かっぱ巻さん
            返信ありがとうございます。
            グラフィックはGeForce GTX 850Mがはいっております。
            アップデートをかけてみましたが、状況に変化はありません。
            >150kwさん
            返信ありがとうございます。
            実は、長らく(数ヶ月)使っていなかったソフトで、割りと最近必要が出てきて起動した次第であります。
            よくよく考えると、以前に使ってから今回起動までの間に、OSをWindows10にアップグレードしてしまっています。
            諦めて、最新の14に乗り換えるしかないのでしょうか…?
            • 4. Re: Premiere Elements 9で編集画面のタイムラインの表示がおかしい(崩れる・線がはいる)
              こんばんは
              Adobeから下記リンクのようなアナウンスがあります。
              【エレメンツ製品ユーザーの皆様へ】Windows 10へのアップグレードの前に
              私が思うに、Premiere Elements 9と14とでは、バージョンの開きがだいぶありますので、Windows 10では正常に動作しない機能がいくつか生じるかも知れません。
              上記リンクにも「Windows OSを元のバージョンに戻すこともご検討ください。」と記載がありますが、Windows 10にアップグレードしてから、1か月以内なら元のOSに戻せますので、その場合は戻すのが良いと思います。
              1カ月以上経過した場合は、元のOSに戻せませんので、
              ①出費を少なく抑えるには、お持ちのPCとほぼ同性能の中古のPC(OSはVistaまたは7)を探し、Premiere Elements 9をインストールする。下記リンクを参考にしてください。下記リンクは10用です。9でもほぼ同じだと思います。
              プレミアエレメンツ10のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
              ②Premiere Elements 14にバージョンアップする。14は当然重くなっています。でもPCは元のままですので、一般的には動作が遅くなると思います。どれくらい遅くなるかはお持ちのPCの性能頼りです。
              一旦Premiere Elements 14にバージョンアップして、PCの動作状況を確認し、ストレスなく使用できればグッドです。メモリー容量が不足(2~4MB)なら増設等でまあまあ使用できるようになるかも知れません。
              動作に大変ストレスを感じるようでしたら、PCの新調でしょうか。この場合は性能を十分検討しましょう。
              • 5. Re: Premiere Elements 9で編集画面のタイムラインの表示がおかしい(崩れる・線がはいる)
                shu729 Level 1
                お早うございます。
                お返事ありがとうございます。
                やはり、OSが悪さをしているようですね…
                おなじくWindows10を持っている友人のパソコンでも、全く同じ症状が出ているということを昨日聞き、確信が持てました。
                既に1ヶ月以上時間が経っており、ダウングレードは難しそうです。
                中古も同程度の性能となると5万前後はしてしまうので…
                試しに14のトライアルを入れてみたところ、操作性こそ変わってしまうものの、どうやら私のパソコンではそっちのほうが相性がいいらしく、なにひとつ問題なく動作しましたので、この機会にそち らにアップグレードしてしまおうかと思っています。
                メモリも8GBですが、とくに不便は感じませんでした。
                親身なアドバイスありがとうございます!
                • 6. Re: Premiere Elements 9で編集画面のタイムラインの表示がおかしい(崩れる・線がはいる)
                  こんにちは
                  解決の糸口が見えて良かったですね。
                  メモリー容量は8GBもあればたいていの場合は大丈夫だと思います(上の書き込みでは単位を間違えました。お許しを。)。
