2 返信 最新の回答 日時: May 2, 2016 5:57 AM ユーザー:やんばるみつばち
    字幕だけフェードイン、フェードアウトさせる
    やんばるみつばち Level 1
      動画に字幕テキストを挿入する場合、動画にフェードイン、フェードアウトさせずに、字幕だけフェードインやフェードアウトさせるには、どのようにしたらいいでしょうか?
        • 1. Re: 字幕だけフェードイン、フェードアウトさせる
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、やんばるみつばちさん
          ①字幕タイトルクリップが配置してあるビデオトラックの左端の▷印をクリックしてビデオトラックの高さ方向幅を広げ、続いて字幕タイトルクリップを選択します。次にサイドバーの「適用エフェク ト」をクリックして、「適用されたエフェクト」パネルを開きます。
          ②「適用されたエフェクト」パネルの「不透明度」左端の▶印をクリックし、「不透明度」を展開します。次に「フェードイン」左側の三角アイコンをクリックすると、1秒間のフェードインが設定さ れます。タイトルクリップを見るとフェードインが適用されたことが分かります。
          また、「フェードアウト」左側の三角アイコンをクリックすると、1秒間のフェードアウトが設定されます。
          ③プレビューしてみます。
          ④フードインまたはフェードアウトの時間を調整するには
          「適用されたエフェクト」パネルの右上の「キーフレームをコントロール表示/非表示」アイコンをクリックして、キーフレームコントロール部を表示します。そこに表示されているキーフレームをド ラッグすると時間を調整することができます。
          また、タイトルクリップに表示されている不透明度の黄色の線のキーフレームをドラッグしても調整できます。
          ④フェードインまたはフェードアウトを解除するには、タイトルクリップを選択して、「適用されたエフェクト」パネルで「不透明度」を表示して、「アニメーションのオン/オフ(別名;ストップウ ォッチ)」アイコンを1回または2回クリックします。「警告」ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックします。すると解除されます。
          キーフレームは下記リンクで勉強しましょう。キーフレームを自在に操れるようになると、また新しい世界が開けます。
          アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 字幕だけフェードイン、フェードアウトさせる
            やんばるみつばち Level 1
            150Kw さま
            テキストのみのフェードイン、フェードアウトさせる方法がわかりました!
            「適用エフェクト」、「キーフレーム」を使うことを学びました。
            キーフレームについてのさらなる、学習もエレメンツブログでやってみたいと思います。
            ありがとうございました。
            やんばるみつばちより
