2 返信 最新の回答 日時: May 3, 2016 10:29 PM ユーザー:aoriipe
    写真アプリのライブラリは簡単に移行できますか?
    aoriipe
      OS X El Capitanの標準ソフトで、写真アプリってのがあるんですが
      (ネーミングセンス最悪ですね)、かなり使い勝手が悪いので、
      本アプリに移行しようと思います。
      その際、画像ファイルを移行するみたいな機能はありますでしょうか?
      移行ツールがあると記載されたサイトを見かけたのですが、
      体験版のメニューにはありませんでした。
      製品版ではあるのでしょうか?
      購入前の質問ぐらいアドビが回答しろと思いますが、
      購入前の問い合わせ先としてこちらに誘導されてしまいましたので、
      ご存知の方がいらしたらお願い致します。
        • 1. Re: 写真アプリのライブラリは簡単に移行できますか?
          yukinyaa Level 4
          移行ツールは、aperture_iphoto_importer.lrpluginというものだと思いますが、今のバージョンにはインストールされているはずで、なぜ体験版のメニューになか ったかは分かりません。
          もしかしたら、プラグインマネージャーで有効になっていなかったのかも?
          有効であれば、ファイルメニューから呼び出せます。
          ただこれは、その名の通り、ApertureやiPhotoのライブラリを移行させるものなので、写真アプリには対応してないようです。
          「iPhotoライブラリから読み込む…」を選択して、「写真ライブラリ」を選択してみましたが、スクリーンショット 2016-05-04 10.32.04.png
          バージョン9.5.1というのは、プラグインのバージョンではなく、iPhotoアプリのバージョンのことのようです。
          ですので、現状では「写真」アプリからLightroomへの以降は、ツールではできないのではないかと思います。
          もう「写真」アプリにはたくさん読み込んでしまいましたか?
          もし、写真アプリを使い始める前にどこかにデータが保存してあるなら、読み込んだ後もそこにあるのではないかと思いますので、Lightroomであらたに読み込み直せば良いと思います。
          写真アプリを使ってデジカメやメディアから読み込んだ場合は、ピクチャフォルダの「写真ライブラリ」に保存されますね。
          ただこの写真ライブラリは、通常のアクセスでは中を見られないので、Finderの階層表示を追って見つけられないのがやっかいです。
          コンテクストメニューを出して、「パッケージを表示」させれば中を見られますが、Lightroomの読み込みダイアログでは、「写真ライブラリ」すら表示出来ないようです。
          ですので、写真ライブラリのパッケージを表示して、データが保存されているMastersというフォルダを、Lightroomのライブラリ画面にドラッグアンドドロップするという手を考えま したが、あまりお勧めはしません。
          もしその方法でやるなら、自己責任でお願いします。
          その方法をとると、すでに保存されている写真をLightroomに読み込むことになるので、読み込みオプションは「追加」と表示されます。
          ですが、写真ライブラリの中にそのままあったのでは分かりにくいと思うので、「移動」か「コピー」を選んで、新たな場所に移した方が良いと思います。
          移行ツールが動作してくれれば簡単なのでしょうが、手動でやろうと思うとかなり手間ですね。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 写真アプリのライブラリは簡単に移行できますか?
            aoriipe Level 1
            yukinyaa様
            親切丁寧な回答ありがとうございました。
            知りたかった情報は、まさにこれでした。
            漢字Talk から、Win、Mac OSXと、Macに戻ってきたのですが、
            標準アプリが使いにくい上、代替アプリもほとんどなく、
            困っておりました。
            写真アプリは、画像を選択して、オリジナルを書き出すという
            機能を利用すれば、ファイルが取得できますので、
            一旦ライブラリから書き出してしまえば良いんですが、
            ハードディスクの容量が少ないためダイレクトに移行できないか
            検討していました。
            あと、やはりライブラリ(カタログ)ではなく、
            ファイル単位で細かく管理したい(NASで一元管理を
            していますので、Winからも参照したいなど)要望も
            ありますので、もう少し利用し購入を検討したいと
            思います。
            ありがとうございました。
