7 返信 最新の回答 日時: Jun 7, 2016 9:30 AM ユーザー:noellabo
    BridgeのUIの文字が小さい
    Kumi.I
      初めて質問します。
      フォーラムの使い方が全く分からないので、不手際があるかもしれないですがよろしくお願いいたします。
      モニタの解像度3840×2160
      テキスト、アプリその他の項目サイズを変更する→350%
      アプリケーションは、Bridge CC 64bit
      UIの文字が小さくてとても操作しにくいです。
      Photoshopも同じ症状だったのですが、CS5からCCに変えることによって改善されました。
      BridgeはCS5からCCに変えて、改善されているところはありますが(ファイル、編集などのメニューはみやすくなりました)
      それ以外は小さいままです。
      環境設定はパネル内が文字が小さいまま&文字の上部が欠けるなどの状態で、大変見えずらい状況です。
      解決方法がありましたら、教えてください。
        • 1. Re: BridgeのUIの文字が小さい
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          BridgeはCCから高解像度ディスプレイに対応しています。
          HiDPI/Retina ディスプレイへのアドビ製品の対応状況
          Adobe Bridge の最新の変更点について説明します
          MacOSであれば自動的に高解像度ディスプレイに対応した表示になりますが、
          Windowsの場合は別の設定が必要かもしれません。
          まずは、「テキスト、アプリその他の項目サイズを変更する→350%」をオフにしてみてください。
          (UIの表示はアプリケーション側で自動設定されるので)
          • 2. Re: BridgeのUIの文字が小さい
            Kumi.I Level 1
            akatsuki_pocket様
            丁寧な回答ありがとうございます。
            OSはWindows10です。
            「テキスト、アプリその他の項目サイズを変更する→350%」についてですが、オフにすることはできないので、200%にしてみました。(100%にするとアイコンその他もすべて小さくなって しまいます)
            添付の画像のように、AiやPsは、問題ないのですが、やはりBrigdgeは文字が小さくかなり見えずらい状況です。
            なにか他に方法がありましたら、教えていただけると幸いです。
            • 3. Re: BridgeのUIの文字が小さい
              Bridge CCのアプリケーション本体選択して右クリック、プロパティ→互換性の「高DIP設定では〜」の設定を確認してみてください。
              チェックが入っていれば外す、入っていなければ入れる、で画面表示に変化がありますか?
              • 4. Re: BridgeのUIの文字が小さい
                Kumi.I Level 1
                akatsuki_pocket様
                ありがとうございます。
                ご指示いただいた通り操作をしてみましたが、(チェックが入っていなかったので、チェックをいれた)
                変化はありませんでした。
                • 5. Re: BridgeのUIの文字が小さい
                  変化がありませんでしたか…
                  すいません、そうなると自分にはお手上げです。
                  あとは、ダメ元でBridgeをAltキーを押しながら起動していただき、下記のようなダイアログが表示されたら、環境設定をリセットしてみてください。
                  また、最新バージョンであればチャットサポートでも相談できますので、こちらにも連絡をしてみてください。
                  アドビチャットサポート
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: BridgeのUIの文字が小さい
                    Kumi.I Level 1
                    akatsuki_pocket様
                    大変にありがとうございました。
                    チャットサポートで対応してもらいました。
                    以下の回答です。
                    「大変申し訳ございませんが、Bridgeにつきましては、画面のサイズを拡大する機能がないものとなるため、サイズ変更ができないため、高解像度ディスプレイなどでご利用される場合につきま しては、解像度を下げていただくか、そのままご利用いただくようお願いをさせていただいております。」
                    残念ながら、解像度をさげるわけにはいかないので、そのまま利用させていただくようにして、今後のアップデートに期待したいと思います。
                    • 7. Re: BridgeのUIの文字が小さい
                      noellabo Most Valuable Participant
                      UIの文字だけでなく全体が拡大されてしまいますが、少しマシな状態にする方法があります。
                      1. Windowsの設定(レジストリ)に、アプリケーションの外部にある「マニフェストファイル」を使用するよう設定を書き込む
                        • HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > SideBySide に PreferExternalManifest という名前の DWORD のキーを作成し、値を 1 にする
                      2. Bridgeが解像度を認識しない(解像度に合わせて適切に対応できない)ということを記述した「マニフェストファイル」を作成し、Bridge.exe と同じフォルダに配置する(以下の内容をBridge.exe.manifest という名前で保存する)
                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
                      <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0" xmlns:asmv3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
                      <dependency>
                        <dependentAssembly>
                          <assemblyIdentity
                            type="win32"
                            name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
                            version="6.0.0.0" processorArchitecture="*"
                            publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
                            language="*">
                          </assemblyIdentity>
                        </dependentAssembly>
                      </dependency>
                      <dependency>
                        <dependentAssembly>
                          <assemblyIdentity
                            type="win32"
                            name="Microsoft.VC90.CRT"
                            version="9.0.21022.8"
                            processorArchitecture="amd64"
                            publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b">
                          </assemblyIdentity>
                      </dependency>
                      <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
                        <security>
                          <requestedPrivileges>
                            <requestedExecutionLevel
                              level="asInvoker"
                              uiAccess="false"/>
                          </requestedPrivileges>
                        </security>
                      </trustInfo>
                      <asmv3:application>
                        <asmv3:windowsSettings xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">
                          <ms_windowsSettings:dpiAware xmlns:ms_windowsSettings="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">false</ms_windowsSettings:dpiAware>
                        </asmv3:windowsSettings>
                      </asmv3:application>
                      </assembly>
                      こうすることで、アプリケーションが自力で高解像度に対応できないということをWindowsに宣言して理解させ、強制的に拡大して表示するように動作を変更することができます。
                      ただし、残念ながらウィンドウ内部のサイズ計算が狂うようで、画面の右端が画面外にはみ出るなど、思ったようには機能しません……。
                      Adobe App Scaling on High DPI Displays (FIX) « Dan Antonielli
                      詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
                      なお、この変更は、レジストリというWindowsの設定が集中的に記述されているデリケートな部分を直接操作することになるので、正しく扱わないと、Windowsが正しく動作しなくなるこ とがあります。自信が無い場合は、詳しい人に手伝ってもらって下さい。
                      拡大しない方が良いと判断した場合は、マニフェストファイルの名前を変更するか削除すれば、元に戻ります。
