6 返信 最新の回答 日時: May 7, 2016 10:37 PM ユーザー:150kw
    クリップが意図せず切れてしまう。
    昭彦亀22516453 Level 1
      間違って、英語のフォーラムに投稿してしまいましたので、こちらに転載しておきます。よろしくお願いします。
      Premier elements 14を購入しました。クリップビデオが上下のトラックにある場合、上のクリップを編集していると下のクリップが切れてしまうことがあります。
      切れたことに気が付けば、「もとに戻す」で修復するのですが、気が付かずにセーブしてしまって、あとで切れていることに気付いて、結合か連結しようと
      しても、それらしいコマンドが「グループ化」ぐらいしか見当たりません。クリップの機能として結合できるとマニュアルには書いてありますが、「グループ化」
      しかできないのでしょうか?
      また、上のトラックのクリップを編集しているにも関わらず、どうして下のクリップが切れてしまうのでしょうか?
      そもそもPremier14では、各クリップ、映像同志でも結合(ひっつける)ことはできないのででしょうか?
        • 1. Re: クリップが意図せず切れてしまう。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、昭彦亀22516453さん
          >クリップが切れてしまうことがあります。
          これはクリップが、時間インジケーターがあるところで分割されるということでしょうか。
          偶然が重なったのかなあと思いますが、
          「上のクリップを編集している最中に、気付かずに下のクリップを選択し、さらに時間インジケーターのところにある「ハサミ」マークをクリックした。」なんていうことは考えられませんか。
          どうしても発生するようでしたら、その旨ご連絡ください。
          >あとで切れていることに気付いて、結合か連結しようとしても、
          直後なら、キーボードの「Ctrl」+「Z」で元に戻ります。
          後で気付いた場合は、下図のようにすれば元に戻ります。保存し開いた後でもOKです。
          • 2. Re: クリップが意図せず切れてしまう。
            昭彦亀22516453 Level 1
            早速、丁寧なお返事ありがとうございました。助かります。さて、よければ、もう少し教えてください。
              切れる理由
              瞬間なので、よくわからなかったのですが、思い出しました。
              理由は、上下にトラックがならんでいます。下のトラックには、例えば10分のトラックが入っているとします。
              上のトラックには、1分ずつのトラックが、右から4個、4分ですね。左から5個、5分ですね。そこで
              最後に1分の空きがあるので、そこに、Photoshopでつくった1分のクリップをドラックします。
              そしたら、なんと、下の10分のクリップが、5分と5分のクリップに真っ二つになってしまうのです。
              もっとも、レンダリングすれば、切れてないので、結果オーライなのですが、premierのファイルとしては
              あまり、見てくれがよくないですよね。
              ハサミマークもなにもでません。ドラッグして、のこり、1分のところにドロップして、それは
              綺麗に収まりますが、したのトラックの10分のトラックが真っ二つです。
              上下のトラックとも、今回は、Photoshopでつくった画像です。
            • 3. Re: クリップが意図せず切れてしまう。
              こんばんは
              下図のようなことでしょうか。
              この現象は時々発生するのでしょうか。
              もし、時々発生するようでしたら、Adobe技術文書「うまく動かない」(下記リンク)の「A. 環境設定ファイルの再作成」を行なったらいかがでしょうか。この文書はPremiere Elements 12用で記載されています。14の場合はフォルダーを「14.0」に読み替えてください。
              うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 12)
              うまく動かない(Mac OS 版 Premiere Elements 12)
              それから、分割されたクリップの修正方法は私の上の書き込みでお分かりになったと思います。
              • 4. Re: クリップが意図せず切れてしまう。
                昭彦亀22516453 Level 1
                こんにちわ
                まさしく、図のとおりです。
                この現象は、そうですね。時々というか、まれに起こります。5回に1回程度です。環境設定ですが、また今度起こるとやってみるつもりですが、それで直る可能性は低いように思います。
                というのは、この現象が起こったのは、新しく買ったマシン(Windows10)に初めて、アドビ製品、premier elements14&Photoshop elements14を、クリーンインストールした後に、初めてつくったファイルで、そうなったからです。
                • 5. Re: クリップが意図せず切れてしまう。
                  昭彦亀22516453 Level 1
                  こんにちわ
                  さきほど、「環境設定ファイルの再作成」をやってみましたが、やはり、同じ現象が発生しました。
                  • 6. Re: クリップが意図せず切れてしまう。
                    そうですか。再発しましたか。
                    それでは、環境設定ファイルの再作成をやったついでに、「サインアウト→アンインストール→再インストール」を試してみて、再発するかどうか様子を見たらいかがでしょうか。
                    プレミアエレメンツ14のアンインストール(Windows 版) « Elements ブログ
                    プレミアエレメンツ 14 のアンインストール(Mac OS 版) « Elements ブログ
