8 返信 最新の回答 日時: Jul 25, 2018 9:20 PM ユーザー:150kw
    DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
    yosuke_studio Level 1
      DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラーが出て、ディスクのレイアウト準備中に失敗となります。
      このストリームオーバーラップというものが何なのかがわからないので、
      対処のしようがありません。
      8.5GBのDLで8GBの使用となってますが、
      以前にも、7GB以上の容量を焼いています。
      知っておられる方、教えてください。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
          kio1947 Level 3
          yosuke_studioさん
          ストリームは映像データーでそれがオーバーしていると解釈できます。
          DVD8.5GBの場合は7.9GBまでなので、8GBは記録出来ないと思います。
          三菱化学メディア株式会社
          • 2. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
            kio1947さん
            ご回答ありがとうございます。
            つまり、「ストリームオーバーラップ」というのは、「容量オーバー」ということなんですね。
            ちなみに、オーサリングする映像データの総量が7.33GBだったのですが、
            Encoreに入れると8GBと表示されました。
            容量オーバーは、気になっていたので、ビットレートを落として書き出してみたのですが、
            6.85GBのデータはEncore上で7.49GBと認識され、これまた、「ストリームオーバーラップ」となりビルドできませんでした。
            メニュー構成にも寄ると思いますが、Encore上で何GBまでなら書き込み可能なのでしょうか?
            知っておられたら教えていただければありがたいです。
            • 3. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
              kio1947 Level 3
              yosuke_studioさん
              私の勘違いでした。
              8GBと書かれていたので、、、
              ストリームが重複するような現象なのかもしれません。
              例えば、4:3と16:9の混在やオーディオの形式が違ったものの混在とか、、、
              的確なアドバイスが出来ず済みません。
              • 4. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
                150kw Most Valuable Participant
                yosuke_studioさん、こんにちは
                kio1947さん、横から失礼します
                独断と偏見で実験を行いましたので、その結果を報告します。もし、誤りなどありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
                ①DVDとPCの容量表示の差
                DVDは10進法表示、PCは2進法表示ですので、DVDの4.7GBをPCで表示すると、
                4.7GB(DVD)=4.7×1000×1000×1000÷1024÷1024÷1024=4.3772GB(PC)
                ②Premiere Proの「書き出し設定」の「予測ファイルサイズ」の書き込み可能最大容量は何MBか。
                ・Premiere Proは2進法表示
                ・DVDの全容量は 4.7GB(DVD)=4.3772GB(PC)
                ・このうち、オーバーヘッド(管理領域?)容量を全容量の4%とすると(Adobeの下記リンクの文書に4%の記載あり)、
                Encore ヘルプ | プロジェクトの計画
                データ書き込み可能最大容量=4.3772GB(PC)×96%=4.2021GB(PC)
                ・MB(PC)に換算すると、4.2021GB(PC)×1024=4303MB(PC)
                従って、書き込み可能最大容量は 4303MB
                ※オーバーヘッドの4%は多少安全を見込んでいるようです。DVD2層も4%、Blu-rayディスクは2%です。
                ※静止画メニュー付きの場合は、静止画容量は小さいので無視できます。
                ②Encoreでは
                ・Encoreは10進法表示
                ・「ビルド」パネルの「ディスクの情報」で「・・・・が空いています。」と表示があれば書き出し可能です。Premiere Proの「書き出し設定」で「4303MB」以下に押さえておけば問題ないと思います。
                「0バイトが空いています」の場合は、容量オーバーで書き出し出来ません。「プロジェクトをチェック」を行うと容量オーバーが指摘されます。さらに無視して続行すると警告ウィンドウが表示され 、最後にハードウェアエラーが通知されます。
                • 5. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
                  150kwさん
                  ありがとうございます。
                  ただ、私のほうで発生したエラー表示は、
                  データ量がディスクサイズを超えていない状態で、
                  普通にビルドが始まってから発生しています。
                  なので、申し訳ありませんが、150kwさんの検証は今回のエラーに関してはあまり意味がありません。
                  空き領域が500KBでも、500MBでも発生しました。
                  つまり、「ストリームオーバーラップ」というのは何なのか?
                  ということに尽きると思います。
                  これが何に対するエラーなのか、それが分からないので対処のしようもない状況でした。
                  制作自体は、めんどくさいですが、メニューを2種類新たに作って、DVD2枚組みの構成にしました。
                  • 6. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
                    こんばんは
                    「Encore上で何GBまでなら書き込み可能なのでしょうか?」の問いに対してですので、そもそも本来の回答にはなっておりません。ご容赦ください。
                    もしかしたら、下記リンクのチュートリアル映像が関係あるかも知れません。ご覧ください。10分40秒以降から説明があります。
                    Adobe Encore CS6 tuto24 DVD DLの作り方(不具合情報付き) - YouTube
                    違っていたらごめんなさい。
                    • 7. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
                      KamboJamboCombo Level 1
                      2年も前なので解決してるかと思いますが、自分も同じトラブルに見舞われここへ来ました。
                      そして、オーバーラップを直訳した結果
                      《名・ス自》
                      映画で、一つの画面が消えないうちに次の画面を薄く映し出し、次第にその画面を濃くして行く技法。二重写し。転じて一般に、一部分が重なり合うこと。
                      つまり、どこかが重なってるかなとタイムラインを並べ直したら見事に解決しましたのでシェアしておきます。
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: DVDのビルドで、ストリームオーバーラップというエラー
                        こんにちは、KambojamboComboさん
                        解決されたとのことですので、何よりです。
                        タイムラインを並べ直すとは、どのようなことを行ったのかイメージが湧きません。お願いで申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。出来ればスクリーンショットを貼り付けて説明して頂けれ ば最高です。
