4 返信 最新の回答 日時: May 13, 2016 7:06 AM ユーザー:93566785
    Acrobat9のアンインストールができずに困っています。
    93566785
      Windows10(64bit)のPCにAcrobat9をインストールしています。
      Acrobat DCをインストールするに当たり、9をアンインストールしようとしたところ、「変換するときにエラーが発生しました。...」とのメッセージがでて
      アンインストールできませんでした。このメッセージへがでたときの対処法として”234265”で、"KB404307.exe"を実行するようにとの回答があります。
      ところが、これはAcrobat8で、このメッセージがでたときだけの対応のようで、実行すると「更新するためのAcrobat製品が見つからないか、レジストリを
      更新する十分な権限がありません」とポップアップされます。
      Acobat9で「変換するときにエラーが発生しました。...」とのメッセージがでたときにはとのようにしたら、アンインストールできるのでしょうか。
      フリーのアンインストールソフトを使ってもよいものでしょうか。
      電話でのサポート対象ではないということで、こちらに質問しました。
      お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Acrobat9のアンインストールができずに困っています。
          Lana-neveyas Most Valuable Participant
          クリーナーツールを使用してみてはいかがでしょうか?
          Acrobat Reader(Adobe Reader) および Acrobat 用の Cleaner Tool について(Windows)
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Acrobat9のアンインストールができずに困っています。
            assause Adobe Community Professional & MVP
            Acrobat 9についてはWindows 10では動作保証していませんし、
            アンインストーラーについてもそれは同様ですので、
            組合せによる影響で処理できない可能性があるかもしれません。
            仰るようにフリーのアンインストーラーを使って
            アンインストールを行うのもひとつの方法になると思います。
            • 3. Re: Acrobat9のアンインストールができずに困っています。
              93566785 Level 1
              さっそくのご回答ありがとうございます。
              ご教示いただいたクリーナーツールを使用して、無事DCがインストールできました。
              重ねて御礼申し上げます。
              めったにいないかもしれませんが、以下は同様の症状にあった人のための備忘録です。
              クリーナーツールを試用した後は、再起動してください。
              5900行にも及ぶログの最後の行に、”Please reboot your machine to complete cleanup.”
              とあります(だれもこんな最後の行まで読まないよな…( ̄。 ̄;)ブツブツ)。
              私は再起動する前にDCをインストールしたためか、コントロールパネルにはAcrobat9の表示が
              あるままで、
              cドライブに”C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0”のフォルダがあり、
              その下に"Acrobat"、”Acrobat Elements”
              のフォルダがありました。
              "Acrobat"には"acrotray.exe"と"AcroTray.JPN"の2つのファイルが、”Acrobat Elements”には
              "ContextMenu64.dll"と"ContextMenu64.JPN"の2つがありました。
              再起動すると”C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0”の表示のみで、その下のフォルダは
              消えていました。
              ただ、コントロールパネルにはまだAcrobat9が表示され、
              アンインストールをクリックすると、「この操作は現在インストールされている製品に対してのみ有効です」と
              ポップアップするという状況に変化はありません。
              運用に支障なさそうなので、このままで行くしかないかな?
              • 4. Re: Acrobat9のアンインストールができずに困っています。
                93566785 Level 1
                さっそくのご回答ありがとうございます。
                別の方の方法でうまくいきました。
                ソフトの動作保証の確認を怠ったこと反省しています。
