0 返信 最新の回答 日時: May 12, 2016 11:02 PM ユーザー:くれお酢
    Acrobatにパスワードを設定するとEXCELからのハイパーリンクが開かない。
    くれお酢
      標記の不具合について、解決方法を教えてください。
      使っているシステムは、Windows 7 Professionalです。
      解決したい現象(不具合)は、次のとおりです。
      「EXCEL2013のハイパーリンクからAcrobat XIでパスワード設定したPDFを開こうとすると、Acrobat自体は開くけれども、画面が最前面に表示されない。」
      最前の画面はいつまでもEXCELのままなので、現在は仕方なく、そのつど、タスクバーのAcrobatのアイコンをクリックして(手動で) Acrobatを最前面に表示させています。
      こちらでも、いろいろと現象の調査、解決方法の検証をしてみましたので、これまでの経緯を含め、記載します。
      ① PDFに「文書を開くパスワード」を設定する場合のみ、上記の不具合が起きます。
      「文書を開くパスワード」を設定しなければ、不具合は起きません。
      Acrobatではなく、Readerを使う場合は「文書を開くパスワード」を設定しても不具合は起きません。
      ③ WEBで解決方法を調べると次の方法で解決すると書いてあったので、試してみましたが、相変わらず不具合は起きました。
      “ [セキュリティ(拡張)]の「拡張セキュリティを有効にする」のチェックを外し、さらに「フォルダのパスを追加」ボタンから、PDFファイルが格納されているサーバのフォルダを指定すると、 (不具合が)発生しなくなりました。„
      当初は、EXCELに「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」という表示が出て、パソコンがフリーズしたことがありましたが、何故か今はフリーズしなくなっています。
      ⑤ その日の一番最初にEXCELのハイパーリンクをクリックすると、問題なく最前面に表示されることもあります。ですが、2回目から同じことをすると繰り返し不具合が起きてしまいます。
      以上、よろしくお願いいたします。
