1 返信 最新の回答 日時: May 18, 2016 2:24 PM ユーザー:150kw
    PCでは再生できるチャプターが、Blu-rayプレイヤーでは再生できない
    yunyun0924
      EncoreCS6を使用しています。
      PCでは再生できるチャプターが、Blu-rayプレイヤーでは再生できないという現象が起きて困っております。
      Blu-rayイメージを書き出し、 それをソースにBlu-rayディスクを作成しました。
      メニューにチャプターが3つあるのですが、 チャプター3つのうち2つはmp4、
      のこり1つはPremiereからのダイナミックリンクの映像をリンクさせています。
      すべてタイムラインとして読み込みをしています。
      そうしたところ、ダイナミックリンクしている映像のみがいくらチャプターボタンを選択しても映像が流れません。
      mp4の2つはきちんと再生されるのですが… ちなみに、プレビューでも3つともきちんと再生されています。
      いろいろ確認したのですが、プレイヤーが悪いのか何なのかわからずで…
      (プレイヤーは パナソニックのDMP-BDT170です。)
      もしこれは?というものがありましたらご回答願えませんでしょうか。。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: PCでは再生できるチャプターが、Blu-rayプレイヤーでは再生できない
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、yunyun0924さん
          Premiere Pro CS6で編集し、Encore CS6でオーサリングということですね。
          思い付くままに書いてみます。ご参考にして頂ければ幸いです。
          ①OSとそのバージョンは何ですか。
          Windows、Mac OS Xいずれも最新バージョン等ですと、動作保証されていませんので、トラブル発生の可能性があります。
          動作保証OS詳細は下記リンクをご覧ください。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html#Adobe%20Premiere%20Pro%20 CS6%20必要システム構成
          もしかしたら、このOSの問題も含めて、DynamicLinkが正常に機能していない場合も推定されます。
          ・Encore側からのDynamicLinkも試してみます。
          ・Premiere Pro CS6からDynamicLinkで送信したシーケンスを、「.m2t」ファイル等(書き出し設定の形式;H.264 Blu-ray)に書き出し、これをEncore CS6に読み込んでみます。
          ②>プレビューでも3つともきちんと再生されています。
          「プロジェクトをチェック」を行いましたか。まだなら行ってみます。
          「ビルド」パネルで「プロジェクトをチェック」をクリックし、開いたウィンドウで「開始」をクリックします。問題があれば、ウィンドウ下部に表示されます。
          ③>Blu-rayイメージを書き出し、 それをソースにBlu-rayディスクを作成しました。
          両方ともEncore CS6で行なったのですね。
          ・Encore CS6でイメージファイルに書き出さず、直接Blu-rayディスクを焼いてみます。
          ・もし、市販のオーサリングソフトをお持ちなら、書き出したイメージファイルを読み込んでBlu-rayディスクを焼いてみます。またはイメージファイルを使用せず、直接Blu-rayディス クを焼いてみます。
          ④>プレイヤーが悪いのか何なのかわからずで…
          PCにプリインストールされているであろう再生ソフトや友知人の方のレコーダー・プレーヤーで再生して問題有無を確認してみます。
