6 返信 最新の回答 日時: Mar 13, 2017 6:58 PM ユーザー:assause
    ルビは二度入力する!?
    kmt_nvn Level 1
      indesign cc2015
      使用環境 Mac OS X El Capitan
      ATOK 2012
      いつもお世話になっております…
      今回は、なぜかルビを二度入力しなければ反映されないという現象がおきました。
      コンポーザーはすべて変えて試してみたのですが、反応ありません。
      一度目の入力では、表示されず、二度目の入力でルビが見えるようになります。
      A-OTF UD新ゴ Pr6 R 10Q
      表組でセル内に入力しています。
      テキストボックスにうつしてみても反応は同じでした。
      新規ドキュメント、新規テキストボックス、他のフォント、文字・段落スタイルの解除、再起動を試してみましたが変わらず。
      きっと基本的な部分なのかもしれませんが…ご教示頂けますようお願いします。
        • 1. Re: ルビは二度入力する!?
          ちくわDTP Level 3
          一度目に入力したルビの設定自体は、再度入力する際に残っているでしょうか。
          ルビのダイアログに一度目の入力した文字が残っているのであれば、
          画面表示の更新タイミングが遅いだけという可能性があります。
          一度ルビ設定をした後、表示されていない状態で他の文字にルビを設定するとどうなるでしょうか。
          ズームツールで拡大or縮小した場合はどうなるでしょうか。
          これらの操作で表示されるのであれば、画面表示のラグのせいですので、
          (イライラするとは思いますが)とりあえずそのまま使用しても問題ないかと思います。
          • 2. Re: ルビは二度入力する!?
            assause Adobe Community Professional & MVP
            ATOK12との組み合わせだけで起きるでしょうか。
            OS標準のIMの場合はどうでしょうか。
            ATOK12はOS X 10.11では動作保証外になっていますので、
            動作に関する影響は否めません。
            動作保証されている範囲の組み合わせで確認されるのが
            望ましいところです。
            https://www.justsystems.com/jp/os/macosx/
            • 3. Re: ルビは二度入力する!?
              kmt_nvn Level 1
              ご回答いただきましてありがとうございます。
              これは残っていない状態になっています。隣の文字にルビ設定を施しても反映はされないので
              ラグの可能性はなさそうです。
              不思議なのは、同じページ内に存在する表の文字にはルビふりが可能なことです。
              段落内のスペースや、段落・文字スタイルなどの設定を確認したのですが、
              別段違うところは見られませんでした。
              El Capitan、CCへの移行前のファイルを流用していますので、互換性の可能性もありますかね…
              (フォントの置換は行っていません。)
              • 4. Re: ルビは二度入力する!?
                kmt_nvn Level 1
                ご回答頂きましてありがとうございます。
                OS標準のIMの場合はどうでしょうか。
                一度入力すると、再度流し込みしたものにルビ振りが可能なようです。
                同じ状況で、OS標準IMと、ATOKの動作保証されているバージョンでも、併せて再度検証してみます。
                ありがとうございました!
                • 5. Re: ルビは二度入力する!?
                  ちるなのぐ
                  まさしく今起きている現象と同じです。
                  OS Yosemite ATOK2009です。
                  先週までは普通に出来ていましたが、最近はindesignに限らず、各所で発生しますが、気のせいかと思っていました。
                  ATOKを対応バージョンにすればいいのでしょうか。
                  • 6. Re: ルビは二度入力する!?
                    InDesign以外でも発生するならAdobe製品とは直接関係なくなる話だろうと思いますが。
                    なお動作保証範囲外でのアプリケーションの利用は意図しない動作を引き起こす場合があります。
                    (主にはOSの後方互換性の問題が大きいですが)
