6 返信 最新の回答 日時: Jun 14, 2016 5:56 AM ユーザー:assause
    Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
    AYTW Level 1
      2ヶ月ほど前にAdobe Export PDFを契約・購入しました。
      直後に、PDFファイルをWordに変換。その時には、しばらく待てばWordファイルが出来上がってきました。
      昨日、別のPDFファイルをWord変換しようとしたところ、「変換エラー」になりました。
      そこで、2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルで試してみました。
      Acrobat Readerの「ツール」の「PDFを書き出し」を開き、2ヶ月前と同じPDFファイルを選択し、
      「PDFを書き出し」の作業画面にある
      「次の形式に変換:」
      「Microsoft Word文書(*.docx)」
      のまま、
      「文書の言語(テキスト認識用)」
      「日本語」
      になっているのを確認して、
      「Wordに書き出し」をクリックしました。
      「アップロード中」の後、かなり長い間「変換中」と表示され、結局「変換エラー」になりました。
      「変換エラー」にカーソルを合わせると
      「ファイルは処理されていません。
      エラーが発生したので、PDFの処理が停止され
      ました。」
      と表示されます。
      2ヶ月前にWord変換に成功したPDFファイルを他にもいくつか試し、新しいPDFファイルもいくつか試しましたが、
      すべて「変換エラー」になります。
      PDFファイルは、すべて日本語の文章です。
      解像度300dpiで、種類は「白黒」でスキャンしました。
      スキャンした原稿は印刷物でかすれもなく、PDFファイルを開くと画面上でもはっきり文字が読み取れます。
      インターネットに接続した状態であることも確認しました。
      GoogleやYahoo!などの画面を見ても、ネットに何か障害があるわけではなさそうでした。
      時間を変え、日を変えて、昨日から今日にかけて、何度も試しましたが、全部「変換エラー」になります。
      解像度300dpiで、種類を「テキスト」にしてスキャンしたものでも「変換エラー」でした。
      何がいけないのでしょうか?
      Adobe Export PDFは1年間としてお金を払っていて、契約に問題があったとか、
      現在使用できなくなっている 等の連絡は来ていません。
      2ヶ月ほど前にAdobe Export PDFを購入した時、Adobeから届いたメールに表示されていた
      「Export PDFを今すぐ使用する」
      のボタンをクリックし、開いた画面(画面の下には「書き出し後のファイル」として前回変換に成功したファイルが表示されています)
      で再度試しましたが、やはり「変換エラー」になりました。
      PDFからWordに変換したものは、元の原稿が印刷物であっても、かなり文字化けのような誤変換があることは承知しています。
      Wordに変換した後の文字がおかしい、ということでなく、Wordファイルに変換できずに「変換エラー」になるのです。
      問題を解決して、新たに何かを購入することなくAdobe Export PDFを使用してPDFファイルをWordファイルに変換したいと思います。
      どこに問題があるのか、何をどうすればいいのか、
      解決できる回答をいただければありがたく存じます。
      どうかよろしくお願いいたします。
      メッセージ編集者:  サインインした状態であること(Acrobat Readerの右上に自分の名前が表示されている)を追加します。
        • 1. Re: Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
          assause Adobe Community Professional & MVP
          あくまで変換できるかどうかだけを試した限りですが、
          Creative Cloud契約でのExport PDFを、Webブラウザ経由で使用してみたところ、
          フォント情報を持たないPDFを、docx形式に変換することができました。
          なお、元ファイルはAcrobat DCでフォントをアウトライン化したPDFです。
          (容量はそれほど重いものではありません)
          よって、サービス自体は生きているとは思います。
          ただDocument Cloudサービスの仕様自体は頻繁に変わっているようなので、
          断言はできませんが、その影響はあるかもしれません。
          • 2. Re: Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
            AYTW Level 1
            ご返信くださり、ありがとうございます。
            サービス自体は生きているということですね。
            その後、私もいろいろ試したところ、
            個人的な文書をスキャンしてPDFにしたもの、市販されている書籍をスキャンしてPDFにしたもの、ネット経由で入手したPDFファイル(フォント情報あり)の3種類について、横組みであれば 、docx形式に変換することができました。(100KB〜10MB程度)
            縦組みはどれもdocx形式に変換することができず、「変換エラー」と表示されます。
            横組みと縦組みが混在したものについては、PDF1ページのなかで、まとまって横組みがある文書は変換成功(縦組み部分は90度回転した文字で縦の行に横組みになっている)。
            PDFのページごとに、1ページ目はすべて横組みで2ページ目はすべて縦組みというような混在のファイルは、変換できず「変換エラー」になりました。
            横組みのものは、Webブラウザ経由でも、そうでなくても(Acrobat Reader DCの「ツール」の「PDFを書き出し」からWord変換)docx形式に変換できました。
            縦組みのものは、どちらでも変換できませんでした。
            前回は縦組みのものが問題なくdocx形式に変換できたのですが、
            なぜ今回は変換できないのか、ということについて、
            コメントしてくださったように
            その影響があるかもしれない、ということなのですね。
            念のため、改めてアドビの利用条件等読んでみましたが、何かに抵触しているということはないと思います。
            今回、PDFからWordに変換したいものは、すべて縦組み文書なので、何か方法を考えようと思います。
            いろいろと参考になりましたので、ご返信本当にありがとうございました。
            • 3. Re: Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
              詳細な確認ありがとうございます。
              縦組みでしたか……。
              こちらも縦組みの文書を作って変換をかけたところ、
              確かに仰るように、docx形式への変換に失敗しました。
              また、通常のAcrobat DCで同じ文書を行ったところ、
              docxへの変換処理でフリーズしました。
              同じ内容の横組み文書であれば正常です。
              実は先週ですが、Acrobat DCのアップデートが行われており、
              そこで「アジア諸言語でのOCR精度向上」が行われています。
              Adobe Acrobat DC の新機能
              仮説になりますが、Acrobat DCも、PDF Exportサービスも、
              処理エンジンとしてはおそらく同じものを使っていて、
              アップデートタイミングも同じだとしたら、
              同一の問題につながっている可能性があるかもしれません。
              当方は、Acrobatのコミュニティのほうに、
              不具合ではないかということで投稿したいと思います。
              • 4. Re: Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
                AYTW Level 1
                縦組みについて検証してくださり、ありがとうございます。
                では、アップデートの不具合かもしれないのですね。
                不具合が修正されて、いろいろと良くなれば
                うれしいですね。
                • 5. Re: Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
                  AYTW Level 1
                  その後、Acrobatのチャットサポートに問い合わせたところ、縦組みのファイルの書き出しができないのは、やはり不具合だった(今回検証して判明した)とのことで、「修正依頼中で、修正さ れ次第リリースノートにてお知らせします」との旨、回答がありました。
                  対応してくださった方々、ありがとうございました。
                  • 6. Re: Adobe Export PDFで2ヶ月前にWord変換できたPDFファイルが、Word変換できなくなりました
                    わざわざの報告ありがとうございます。
                    チャットサポートでも不具合扱いになりましたか。
                    早く改善されるのを待つしかないようですね……。
