7 返信 最新の回答 日時: May 26, 2016 5:32 AM ユーザー:150kw
    サブメニューでPLAY ALLの作り方
    太郎小70593482
      質問です。
      サブメニュー画面で
      チャプターが2つあり、
      チャプター1のエンドアクションがサブメニューに戻るように設定し、
      チャプター2もエンドアクションがサブメニューに戻るように設定している場合、
      PLAYALLはチャプター1からチャプター2にいって、サブメニューに戻る
      というような設定にしたいのですが、うまくいきません。
      解決方法を教えてください。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、太郎小70593482さん
          文章から推定しますと、下図のようなフローでディスクを作成したいということでしょうか。
          もし、そうであれば、その旨ご返事を頂ければ、説明します。
          • 2. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
            太郎小70593482 Level 1
            こんにちわ。太郎小70593482です。
            下図が表示されていないのですが、
            もう一度お送りいただけますでしょうか?
            • 3. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
              太郎小70593482 Level 1
              そうです。
              ご説明よろしくお願いいたします。
              • 4. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
                こんばんは
                では、このようなフローで宜しいですね。了解しました。
                Chapter Selectionでそのチャプターだけを再生した後、メニューに戻すのはちょっとテクニックが必要です。
                遅れてしまいますが、明後日(5/26)頃書き込みます。
                それからメールでやっているような気がするのですが。できれば「Adobe ジャパンフォーラム」(下記リンク)から「Encoreコミュニティフォーラム」に入って行なうほうが何かと便利です。
                「Encoreコミュニティフォーラム」の入口は、「Adobe ジャパンフォーラム」冒頭ページ中程の「その他の製品はこちらから」です。書き込みするにはログインが必要です。
                ジャパンフォーラム
                • 5. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
                  こんにちは
                  それでは、そのチャプターだけ単独再生する方法(チャプターは4個)を説明します。方法は3個あります。
                  1.タイムラインを2個使用する方法
                  ・タイムラインを「Play All」と「Chap Sel」の2個使用し、前者で全編再生を、後者でチャプターの単独再生を行います。タイムラインを2個使用するので、ファイル容量が2倍になります。
                  ・「MenuのPlay All」ボタンはタイムラインの「Chap 1」にリンクさせ、エンドアクションで「Menuの初期設定」にリンクさせます。「Play All」はタイムラインに追加のチャプターは打ちません。
                  ・「MenuのChap Selの各チャプター」ボタンはもう一方のタイムラインの各チャプターにリンクさせ、各チャプターのエンドアクションで「Menuの初期設定」にリンクさせます。タイムラインには、エンドア クションを設定しません。
                  フロー図
                  Chap Selのタイムラインのエンドアクション設定方法
                  続く
                  • 6. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
                    2.上書きを使用する方法
                    ・1個のタイムラインで、「Play All」と「Chap Sel」を行ないます。欠点は「Play All」で再生映像がチャプターを通過する時、約1秒間停止します。
                    ・「MenuのPlay All」ボタンはタイムラインの「Chap 1」にリンクさせ、エンドアクションは、「Menuの初期設定」にリンクさせます。最後のチャプターを除く各チャプターのエンドアクションは「次のチャプター」にリンクさせます。
                    ・「MenuのChap Selの各チャプター」ボタンはタイムラインの各チャプターにリンクさせ、最後のチャプターを除く各チャプターの上書きは「Menuの初期設定」にリンクさせます。最後のチャプターのエンド アクションは「Play All」で設定済みのため、設定する必要はありません。
                    フロー図
                    各チャプターのエンドアクション、上書き設定方法
                    続く
                    • 7. Re: サブメニューでPLAY ALLの作り方
                      3.チャプター再生リストを使用する方法
                      ・1個のタイムラインで、「Play All」は途切れることなく再生でき、かつ「Chap Sel」はチャプターの単独再生ができます。
                      ・「Chap Sel」は単独再生するチャプター数と同数の「チャプター再生リスト」を作成します。「MenuのChap Selの各チャプター」ボタンはそれぞれ「各チャプター再生リスト」にリンクさせ、「各チャプター再生リスト」のエンドアクションで、「Menuの初期設定」にリンクさせます。
                      チャプター再生リスト作成方法
                      ①メニューの「ファイル」→「新規」→「チャプター再生リスト」を選択し、開いた「タイムラインを選択」ウィンドウで対象のタイムラインを選択し、「OK」をクリックします。
                      ②「・・・チャプター再生リスト」パネルが開きます。左側の欄から対象のチャプターを右側の欄へドラッグ&ドロップします。すると「プロジェクト」パネルに「・・・チャプター再生リスト」がア セットとして登録されます。
                      ③続いて、2個目のチャプター再生リストを作成します。メニューの「ファイル」→「新規」→「チャプター再生リスト」を選択し、開いた「タイムラインを選択」ウィンドウで対象のタイムラインを 選択し、「OK」をクリックします。
                      ④「・・・チャプター再生リスト 2」パネルが開きます。左側の欄から対象のチャプターを右側の欄へドラッグ&ドロップします。すると「プロジェクト」パネルに「・・・チャプター再生リスト 2」がアセットとして登録されます。
                      ⑤同様に行ないます。「プロジェクト」パネルに「チャプター再生リスト」がチャプター数と同数登録されます。
                      ⑥「フローチャート」パネルの「メニューのChapter 1」から「プロジェクト」パネルの「・・・チャプター再生リスト」へピックウイップでリンクを張ります。
                      ⑦残りも同様にしてリンクを張ります。
                      ⑧最後に、それぞれの「・・・チャプター再生リスト」のエンドアクションで、「Menuの初期設定」にリンクさせます。
                      フロー図
