3 返信 最新の回答 日時: May 24, 2016 8:18 PM ユーザー:Yamo74
    消去してしまった写真のサムネイル
    39202854
      写真データを誤って消去してしまいました。
      ライブラリは残っていて、下段にサムネイル写真がまだ表示されています。
      このサムネイル写真のデータを取り出したいのですが、どこに入っているのでしょうか。
        • 1. Re: 消去してしまった写真のサムネイル
          yukinyaa Level 4
          Lightroomに写真を読み込むと、元データとは別にLightroom表示用のキャッシュとしてプレビューが作られます。
          それらはLightroomのカタログフォルダの中の(カタログ名)Previews.lrdataというファイルの中に蓄積されます。
          ですがこの中では、キャッシュとして独自のファイル名が与えられ、また画像として表示することは出来ないので、その中から該当するプレビューを探し出して削除することは出来ません。
          Lightroomに読み込んだ画像の削除は、Lightroomのライブラリから行って下さい。
          下段というのはフィルムストリップのことだと思いますが、ライブラリのグリッド表示にしてもサムネールは出ると思うので、削除したいサムネールを選んで、deleteキーを押すか、画像の上で 右クリックしてコンテクストメニューを出し、「写真を削除…」を選びます。
          すると次のダイアログが開きますので、「除去」を押すとサムネールは表示されなくなります。
          いまこのダイアログは、元の写真がすでに削除(あるいは読み込んだ時と違う場所に移動されて、カタログとのリンクが切れている)されている場合の表示です。
          この場合「除去」を押すと、Lightroomのカタログからプレビューが削除され、元データとのリンクが解消されますが、元データは元あったフォルダの中に残っています。
          元データも削除したい場合は、「ディスクから削除」のほうをクリックします。
          (これらのダイアログは、Macでキャプチャしたので、Windowsでは少し内容が異なるかも知れません。)
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 消去してしまった写真のサムネイル
            Yamo74 Most Valuable Participant
            こちら、英語ですがキャプチャをよく見ながら設定してみてください。
            Extract previews in Adobe Photoshop Lightroom 4
            Mac版のみ、ですが…
            上記URLで配布されているスクリプトを、Lightroomの環境設定>プリセットからアクセスできる「Lightroomプリセットフォルダーを表示」ボタンを押して、開いたフォルダ中に 「Scripts」フォルダを作りその中に入れてLightroomを再起動します。
            元ファイルの失われた画像を選択し、メニューから「ExtractPreviews...」を選択すると、プレビューファイルを書き出せます。
            ただ当然ですが元画像のクオリティには遠く及びません。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 消去してしまった写真のサムネイル
              (先ほど
              の使い方を書き込んだんですが、前後するかもしれません。誤りがありました。
              Mac版だけでなく、Windowsでも使用できます)
              1 人が役に立つと言っています
